14.09.2009, 18:41 | #1 | ||
1jz-gte TT
1875 не встает, блин, короткий |
15.09.2009, 11:57 | #2 | ||
Не уловил связи, ремень ГРМ и отсутствие кондиционера
15.09.2009, 15:34 | #3 | ||
Наверно имелось ввиду ремень навесного. Должен подойти 1930. Вроде как на Волгах с крайслировским мотором такой стоит.
Mark II Tourer S JZX90 1JZ-GE 180 лошадок 93г.
15.09.2009, 18:24 | #4 | |||
16.09.2009, 04:33 | #5 | ||
подбирать короткий для облегчения можно еще ГУР снять
18.09.2009, 20:02 | #6 | ||
попробуй 1815мм или 1830 не помню -завтра еще посмотрю какой-то точно подходит у самого такой-же стоит
SOARER продан(((,автопарк уменьшается.
19.09.2009, 00:24 | #7 | ||
Ставил себе 1880. На 1890 тоже подходит.
21.09.2009, 13:48 | #8 | ||
Если помпа от соарера, то вот у меня 1875 как раз таки стоит нормально.
А если сток, то хрен знает, но думаю не сильно длиннее надо, не на 6см наверно. Вот картинки. http://www.postimage.org/aVhR28r.jpg http://www.postimage.org/aVhQGH9.jpg
22.09.2009, 07:33 | #9 | |||
я себе на 1870мм поставил без проблем. мож ты натяжитель не отодвигал |
22.09.2009, 08:01 | #10 | ||
Светлый
Вот вот, или на ролик выводил не в том месте, может пытался между геной и помпой вытянуть на ролик ....
25.09.2009, 10:31 | #11 | ||
у меня 1860 помпа от сарая !
25.09.2009, 10:38 | #12 | |||
Светлый
кондей зимой за борт тоже полетит...
25.09.2009, 10:41 | #13 | ||
да не от чего, просто пришел сказал размер 1870, тойотовский, 600р отдал вроде.
25.09.2009, 10:44 | #14 | ||
ок...спасиб
тогда в екзисте закажу...
17.10.2009, 18:04 | #15 | ||||
попробую подвинуть |
19.10.2009, 03:13 | #16 | ||
Я себе 1930 ставил все сток только кондей снял и нормально конечно раза 4 в магаз ездил ремни менял!!!)))))))))
MarkII TourerV,АКПП"хочу механку", 95г.
20.10.2009, 20:06 | #17 | |||
братве спасиба за критику))) |
24.10.2009, 16:16 | #18 | ||
Хлопцы, а вчем соль то кондей убирать? Или просто ремень на него не ставить, чтоб подшипник зря зимой не напрягался?
TOURER V A/T 98г ПРОДАН!
IR-V FOUR 1JZ-GTE A/T+4WD |
24.10.2009, 21:04 | #19 | ||
Чтоб выкинуть ненужные килограммы ... и испаритель из печки тоже выкидывается ...
25.10.2009, 05:15 | #20 | ||
Vems
А, ну это уже корчевание!
Ремень навесного. Длина. | Майорчег | Двигатель | 3 | 28.05.2013 10:04 |
Какой ремень подойдёт на 1JZ в обход кондиционера? | серый | Двигатель | 2 | 29.01.2013 16:53 |
Как заменить ремень навесного 1жз-ге? | ВАНЯ | Двигатель | 40 | 12.02.2010 15:50 |
Ремень навесного на 1JZ-GE VVTi | jellfish | Двигатель | 4 | 18.01.2009 08:42 |
Ремень привода навесных агрегатов, какой поставить? | Katyshevskiy | Двигатель | 5 | 24.10.2007 05:51 |
