15.09.2009, 10:59 | #1 | ||
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Собственно есть вариант купить коробку МКПП взамен помирающего автомата A42DE Коробка предположительно W56 (на корпусе маркером нарисовано "56" видимо на разборе) стояла когда то на Супре 70 кузов , двиг 1G-GTE У меня Chaser Avante GX90 2л 1G-FE Реально ли эту коробку поставить на мою машину? подойдет ли по креплениям блока и где вылезет ручка переключения передач? фотографии коробки скину позже, весят много, сжать нечем)
Crown MS137 Royal saloon G, '88г 7M-GE, АКПП
Sprinter Carib AE95 '88г, 5МКПП Impreza '07г 1,5 АКПП |
15.09.2009, 11:13 | #2 | ||
Пайнтом сожми. По креплениям к блоку подойдет.Остальное надо на месте смотреть. MFpaxa мастер ломастер по 57 коробкам и 90 кузову. все еще доделать не может(найти детали не может). спроси у него что надо.
15.09.2009, 11:21 | #3 | ||
с супры 1ggte 58 коробка, 56я это ваще редкая коробка с древних то ли дизелей то ли еще чего, не помню уже
1.5JZ/borg warner S366
15.09.2009, 17:08 | #4 | ||
Вот фото коробки:
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: По блоку вроде крепления подойдут, вот есть только сомнения в рычаге, достаточно ли будет такого выноса над хвостовиком, или надо еще больше?
15.09.2009, 17:13 | #5 | ||
на 81 кузов нормально встанет, на 90 криво, как раз из-за кулисы
16.09.2009, 05:16 | #6 | ||
Так все таки это коробка W56 или W58? и можно ли эту кулису как то переделать? загинать рычаг или по разборам и магазинам поискать длинную кулису? я так понял что коробки различаются только кулисой, так как у продавца есть еще колпак который делает коробку короче(на первом фото она лежит на коробке), значит можно найти и нахлобучку которая вынесет рычаг за хвостовик?))
18.09.2009, 12:34 | #7 | ||
нахлобучку эту найти сложно будет. не один ты такой. на форуме двое как минимум готовы на все ради длинной кулисы на 90 кузов
Коробка на фото 58 должна быть а вот фото всех коротышек, но они не подойдут
Cresta JZX71 ???
11.12.2009, 02:20 | #8 | ||
w57 самая настоящая...встает на твой марк) Ток тоннель реж ровно по ширине квадрата в сторону телевизора 5-7 см.
Далее найди внутреннюю кулису от MA70,GA70(внутренняя кулиса это та хрень в которую втыкается рычаг мкпп она сидит на валу....)и внешнюю крышку SA63...именно такая конструкция исправила мою ситуацию в том что коробка близко расположенна...переключалка стала ниже) Даже консолька залезла центральная)
Toyota Cresta GX-90 М\Т 1G-FE была....
Toyota Supra JZA-80 M/T 2JZ-GTE ..Она едет=>>>> 2UZ-FE+W58....(0%) Toyota Lexus GS-300 A/T 2JZ-GE |
21.01.2010, 13:16 | #9 | ||
хм.. если смотреть по последнему фото то у коробки которую я прикупил, как раз внешняя кулиса SA63. И по замерам рулеткой рычаг должен вылезти примерно в том месте где у автоматного рычага положение "R" , единственное что смущает это ход рычага вперед-назад, уж слишком большой.. я так понял это решается внутренней кулисой от МА70,GA70 ?
21.01.2010, 21:38 | #10 | ||
тогда сварка тебе в помощь.....режи кулису под корень выше шарика и наклоняй в сторону зада на 15 градусов и будет тебе щастье или покупай трд кулису.....цена от 3 до 5
редуктор mark chaser cresta встанет на altezzu? | fusog | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 09.02.2012 16:25 |
КИТ МКПП от GX100 на GX90 | RUSLAN L | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 15.10.2010 01:00 |
Chaser JZX100 МКПП vs Mark II JZX90 МКПП??? | serega_tourerv | Выбор автомобиля | 23 | 05.11.2009 10:48 |
МКПП на MARK II GX81 двиг 1G-GTE встанет на GZX90 1jz-gte??? | Cuba777 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 9 | 23.09.2009 13:06 |
Дорогие друзья!Погиб мой Chaser gx90 на МКПП прошу о помощи! | CHASER FOR MUERTE | Электрооборудование кузова | 38 | 19.10.2007 10:50 |
