Старый 15.09.2009, 18:06   #1
torreto TC
torreto вне форума
Аватар для torreto
По умолчанию какие валы поставить под 2835, и нужны ли они вобще? 0
имеем машину jzx100 AT с мотором 1jz-gte vvt-i
турбина HKS 2835pro,
форсунки планируются 800сс (то есть с запасам и на перспективу),
топлевный насос с американской супры 280л\ч,
комп APEXI Power FC,
будет установлен MAF от 2jz-gte,
поршневая и голова стоковые. мотор не вскрывался.
ВОПРОС СЛЕДУЮЩИЙ:
какие валы поставить,
248- это сток валы.
256- близкие к стоковым валам
264- уже серьёзней валы
подскажите и выскажите своё мнение!
всем зарание сенкс!
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева!
torreto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 01:31   #2
CMB
CMB вне форума
Аватар для CMB
По умолчанию Re: какие валы поставить под 2835, и нужны ли они вобще? 0
валы нужны, лучше 264е.
ездил на подобной конфигурации на стоковых валах. Верхов совсем небыло. Приходилось крутить меньше и переключения раньше ехать.
Pajero III, 6G72
Honda Accord CL9
Chaser JZX 100, 402м-10,89с., разобран, продан
CMB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 04:54   #3
Матрос Железняк
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
родные валы на турбо JDM 226/226, отоночо
Смысл будет, верхи будут получше, низы похоже.
Я ща делаю 248/248, в перспективе хочу In 248/Ex 264
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 16.09.2009, 05:31   #4
CMB
CMB вне форума
Аватар для CMB
на jzx100, низы можно картой vvti подправить. Если с запасом и на перспективу, то тем более 264е
Pajero III, 6G72
Honda Accord CL9
Старый 16.09.2009, 11:36   #5
Sanek9
Sanek9 вне форума
Аватар для Sanek9
олежа позвони Ромки владимировичу, он та стабильно из 13 ипошит, спроси какие у него валы стоят
GX470
Sanek9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 12:39   #6
egchur
egchur вне форума
Аватар для egchur
Сообщение от CMB
Можно поподробней - что это за карта - может лучше сдвижные шестерни воткунть?
Подскажите кто хочет поменять на деньги 264 валы vvti - очень нужны(выпускной пойдет с не vvti)
ir-v fortuna 2jz power *02
egchur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 15:10   #7
CMB
CMB вне форума
Аватар для CMB
я про управление VVTi через ПоверФЦ. В нем отдельная карта для VVTi.
Pajero III, 6G72
Honda Accord CL9
Старый 16.09.2009, 16:12   #8
torreto TC
torreto вне форума
Аватар для torreto
но на 264-х валах нужно будет хх задирать.
Mark II jzx181 МТ
Старый 16.09.2009, 17:09   #9
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
torreto
Да не, необязательно 264 валы мягкие и так нормально будет.
Старый 16.09.2009, 17:23   #10
koskos
koskos вне форума
Аватар для koskos
torreto
Привет Олега.
прокладку ГБЦ планируешь жирную ставить???
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Интересно до скольки оборотов можно и нужно крутить 1JZ...
Стас ты до скольки крутил 1JZ??? 8500, 9000?
koskos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 17:33   #11
torreto TC
torreto вне форума
Аватар для torreto
Сообщение от Стас
torreto
да.
в Краснодаре на марк90 на АТ воткнули 264, работает мягко.
как подсказали мне. Стас, вопрос в другом: а дудка HKS 2835 сможет продуть 264 валы?
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Сообщение от koskos
torreto
Привет Олега.
привет Костик!
нет, прокладку небуду ставить.
Mark II jzx181 МТ
Старый 16.09.2009, 17:37   #12
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
koskos
До 9000 крутил, в зиму.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
torreto
Дудка на малом бусте продует, на большом просто буст будет падать. В принципе это нормально, чтоб буст не падал и после 7000-7500 надо дудку типа гт35.
Старый 16.09.2009, 18:46   #13
torreto TC
torreto вне форума
Аватар для torreto
Сообщение от Sanek9
Санька, тож об этом думал. Ромке позваню обязательно!
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Сообщение от Стас
torreto
не, так не интерестно, чо буст сдуватся будет!
Стас, так какие валы будут более оптимальны, так чтоб буст не сдувался?
Mark II jzx181 МТ
Старый 17.09.2009, 02:14   #14
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
torreto
Да на любых нормальных будет сдуваться, а если на стоке не сдувается на верхаха(хотя не уверен) Дак толку от этого буста никакого, так как не едет абсолютно. Буст то вообще величина относительная, на большой дудке на том же бусте что и на стоке, сил то намного больше.
Старый 17.09.2009, 03:09   #15
Матрос Железняк
берем турбо карту и просчитываем, скока можно дуть
Перекручивать турбу тож не желательно.
На 1jz для 2835 на сток валах примерно 1.5-1.6 предел, для 264 в районе 1.4. Турбина ето насос, она не продует больше воздуха чем заложено в ее характеристиках. Ставим горбатые валы, увеличивается потребление воздуха, соотв пик производительности турбы будет достигаться на меньшем бусте
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 17.09.2009, 03:51   #16
Green
Green вне форума
Аватар для Green
Позавчера поставил 264 in/ex. Не могу пока отписать, как машина едет, так как пока передвигаюсь по городу тихонько. ХХ сразу после установки очень сильно прыгал, сейчас вроде более-менее ровно работает. Одного не могу понять, до установки валов температура ОЖ была максимум до 96гр, а теперь стабильно 98-103. Систему охлаждения вообще не трогали, но как из боксов выехал, вот такая ерунда началась. Думал, может нечаянно чего задели-отломали, так там и отламывать-то нечего....
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/
Green вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 07:42   #17
ZB
ZB вне форума
Аватар для ZB
Стас, что 1jz (TT) со сток низом и ремнем грм можно крутить до 8000 без печальных последствий
Green, очень интересно как ехать будет!!! Отпиши как изменился лаг, низы/верха, плз.
ZB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 07:47   #18
Китсон
Китсон вне форума
Аватар для Китсон
ZB
я ввти крутил недавно до 8200 .. пока все живо
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE
Китсон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 09:18   #19
koskos
koskos вне форума
Аватар для koskos
ZB
Храмцов 2JZ крутил с 264ыми валами, пружинами клапанов от 1JZ, помоему до 8300об!!!
Не удивительно, что 1JZ с его мелким ходом поршня можно и до 9000об крутить...
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
kvas один раз нечаянно на своем майнсена сток ТТ 90 крутанул до 8000об, ничего, все живо!!!
Старый 17.09.2009, 10:09   #20
delta666
delta666 вне форума
Аватар для delta666
Green
а разьве когда смещаются фазы ОЖ не должна быть выше, у меня на кроссовой машине как раз так и есть, на сток валах нет перегрева на нестандартных сразу видно что жарит.
torreto
а стоит ли на такую маленькую дудку ставить сообще валы?
думаю смысл есть ставить начиная от гт3037, гт3076..и т.д.
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
2010 GT3037ProS custom kdturbo ET-11.17
2011 GT3582R custom kdturbo ET-11.00
delta666 вне форума   Ответить с цитированием
Какие валы выбрать Double Модификация и свап двигателя 10 26.10.2013 12:48
4WD => RWD какие запы для этого нужны dzenik Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 1 17.09.2012 09:18
А вот если на бемс поставить другие валы, погорбатее..? Angel666 Двигатель 8 11.04.2010 16:34
диски d17 8j et45 - какие нужны проставки? vlade Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 23.01.2006 09:37
какие нужны свечи на 1Gfe Двигатель 18 14.11.2005 18:29
