13.04.2006, 20:00 | #1 | ||
Ситуация такая: на 90 марке в бампере есть подсветка поворота, которая включается вместе с поворотником и ближним светом. Я хочу вывести эти фонарики на отдельную кнопку (даже купил уже, хз от чего, но как родная. Фрозеру спасибо, помог ))), Подключать буду следующим образом: соединить левый и правый фонари, и вывести на кнопку, где уже есть питание. НО: хочу чтобы при положении "выкл" кнопки, все оставалось как прежде, т.е. при включенном ближнем свете, и включении правого поворота, загоралась лампа с правой стороны, а не обе.
Возможно ли сделать так? Если да, то подскажите, как. Если где непонятно объсянил, могу поподробнее )) |
13.04.2006, 20:16 | #2 | ||
~ALF~, конешна возможно...диоды впаяй с релюшками(а можно и без них) в схему нужным образом.
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67 |
14.04.2006, 05:02 | #3 | ||
Pavel
Гы, знать бы только каким образом Я в радиоэлектронике не силен |
17.04.2006, 06:04 | #4 | ||
итак.. вот тебе два варианта
1. с диодами - проще - но падение до 1 В на каждом.... я не знаю как будет сказываться на яркости... в принципе можешь поэкспериментировать... просто подав 12 в на лампу через диод.... 2. на двух релюшках...... тока она не очень чтабельная получилось, но если вопросы будут... пересечемся.... приницп простой: замыкаем лампочки между собой (по стороне +) тоже через реле (которое срабатывает от той же кнопки) в результате когда кнопка не нажата... плюсы не замкнуты и раотает тока один от поворотника, когда нажата плюсы замыкаются и работают оба.... Добавлено спустя 10 минут 12 секунд: встречный вопрос, что за кнопка и куда её поставишь? и еще, я вот тут подумал... купить зеркала с подогревом и очисткой.... был на разборках комплект - 1500 рублей..... я думаю с подключение проблем тоже не должно быть, ибо все устройства в зеркале.... только по цвету подобрать, что бы не красить..... а?
17.04.2006, 14:24 | #5 | ||
Falcon
Посоветовался на выходных со знакомыми паяльниками, посоветовали диоды КД213 ставить..Пока не нашел, думаю через них попробовать. На авто.вл мне Стас отписал как подключать, осталось попробовать. Кнопка хз от чего, Фрозер вместе с решеткой прислал, поставлю -- сфотаю. Зеркала..В принципе приемлемый вариант, если они с 90 марка родные, с чужими хз, подойдут не подойдут.. С подключением тоже проблем не должно быть, вроде проводка у всех одинаковая лежит. |
17.04.2006, 14:33 | #6 | ||
R.I.P.
Разъём на зеркалах с подогревом не такой как на обычных, я кстати зеркало с подогребом так найти и не смог Простое поставил
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
17.04.2006, 17:21 | #7 | |||
если диодов не нашел попробуй второй вариант.. реле то всё равно покупать а подключать, я же схему нарисовал.... зеркала - естественно родные, нахер с чужими то заморачиваться.... а вот по разъемам ты не прав у подогрева с виброй - разъем другой
17.04.2006, 17:32 | #8 | ||
R.I.P.
Falcon, где зеркала с подогревом за 1500 пару нашел ?
17.04.2006, 18:57 | #9 | ||
у нас любой комплект зеркал 1500 рублей... тока вот найти среди них по цвету и с подогревом.. это вопрос, но я думаю решаемыый....
20.04.2006, 18:07 | #10 | ||
Вот...Что получилось, оцените
Добавлено спустя 23 минуты 29 секунд: В догонку к предыдущему: Falcon А у тебя же на Гранд Ж 3.0 вроже должны стоять уже с виброочисткой..Или должны, но не стоят? |
20.04.2006, 18:55 | #11 | |||
Вопрос по глюку электрики | Lip | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 13.12.2011 05:54 |
115 марк! есть вопрос? | goshburger | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 87 | 14.09.2010 10:38 |
Есть вопрос по автомату марк квалис | AironBry | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 22.05.2010 03:26 |
Мужики есть из нас ЭЛЕКТРИКИ? | ArTiStE | Общение и дискуссии | 0 | 22.11.2008 07:05 |
