16.09.2009, 22:36 | #1 | ||
Вообщем ситуация такая как только включаю какой то режим Акп начинается вибрация
Руль вибрирует, салон, машина.. Как ктолько ставлю на нейтралку все пропадает. Еще замечал что немного зависит от нагрузок, например стою на светофоре немного вибрирует, закрываю окно одно, окно закрылось - кнопку все равно держу вибрация начинает усиливаться, отпускаю кнопку вибрация ослабевает.. Так же и с поворотом руля, стою, руль на месте кручу местами больше вибрирует - местами меньше? Что это может быть, подушки смотрел и двига и коробки вроде тьфу тьфу норма, машина Марк jzx100 2.5 Grande G 1996 год Знакомые гвоорили что может быть из-за топливной системы, но что то мало верю в это, хотя.. Посоветуйте, реально дерганина напрягает... Подушка редуктора? |
17.09.2009, 03:17 | #2 | ||
Подушки двигателя,( и под коробкой). Когда кнопку держишь обороты проседают(из-за электрической нагрузки) поэтому колбасит сильнее
17.09.2009, 11:57 | #3 | ||
так, давайте не будем путать нормальную вибрацию от двс и ненормальную.\
Исправный двс и акпп даже со всеми порваными подушками невсилах создать такую вибрацию. максимум мелкую дрож на руль или кузов в зависимости от того какие подушки порваны. далее вибрация двс на низких оборотах причины: дохлые свечи. забитые форсунки умирающий насос забитая топливная система разбег компресии. и из фантастики: сбитые метки грм. прожжоные клапана и.т.п.
Toyota MARK 2 GX90 1G-FE
Toyota Crown JZS151 1JZ 2.5 Honda Avancier TA1 F23A Toyota MARK 2 GX100 1G-FE Beams |
18.09.2009, 05:20 | #4 | ||
Подушки двигателя и акпп
Mark II Grande GX100 1998гв
Соблюдая ПДД - плюешь в карман ГИБДД! |
18.09.2009, 08:09 | #5 | ||
ребята вы понимаете какой силы должна быть вибрация что бы вибрировал салон и машина?
Иправный двс темболее сбалансированый 1JZ просто не в силах создать такую вибрацию! для примера у меня стоит двс 1jz на двух порваных подушках а от него только легонькая мееелкая еле заметная дрож на руле.
18.09.2009, 15:08 | #6 | ||
Всем привет!!!
Данную проблему побеждал пол года, очень много чего сделал и поменял. Смог частично решить заменой датчика температуры воздуха на впуске. Но как оказалось, лишь временно. Заметил следующее: когда клемы снимаешь с аккумулятора машина сутки, а то и двое вобще без проблем, а потом опять пипец. Я думаю искать проблему нужно в датчиках, т.к. в японцах они взаимосвязаны. З.Ы. Вопрос такой!!!! если смотреть на двигатель, то с правой стороны есть маленький штуцер, на который надета пластмассовая заглушка (которая легко снимается). Если на заведеной машине ее снять, то соответственно поднимаются немного обороты, и вибрация соответственно пропадает. А что если соорудить самодельный фильт и насадить на данный штуцер, чтобы грязь в движок не попала??? Кто сталкивался, двигатель 1GZ. |
19.09.2009, 14:04 | #7 | ||
обороты подниматься из за подсоса воздуха. и это непонацея от вибрации.
нада причину искать и устранять.
20.09.2009, 20:27 | #8 | ||
Топикстартер, смотри подушки двс и коробки! Была такая же хрень! Замена подушек и тишина.
С-class
21.09.2009, 06:45 | #9 | ||
29.11.2009, 19:48 | #10 | ||
Спасибо всем, но так эту проблему и не успел решить)
Теперь это головная боль нового хозяина, хотя подушки уже были в пути) |
стучание и вибрация при включении режима D АКПП | kunnyk | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 02.12.2011 15:49 |
Вибрация под понелью при включении печки | djonsan | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 26.01.2011 09:02 |
Пин при включении задней | vaha | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 02.04.2007 11:54 |
шумит при включении | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 29.06.2006 08:05 | |
Шум при включении кондиционера | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 17.08.2005 09:23 |
