13.04.2006, 20:28 | #1 | ||
Всем привет!
хочу поменять масло в автомате, сколько нужно купить масла и какого производителя для замены ? p.s. На щупе написано декстрон II p.p.s. Машинка - марк2 JZX90 93 год 2.5 1JZ гран
CHASER-100 TOURER S 2.5 1gz-ge
www.ooorealauto.ru |
14.04.2006, 05:53 | #2 | ||
Сам менять будешь? 5 литров хватит.
супра 80 - 2JZ MT атмо
14.04.2006, 07:04 | #3 | ||
Я менял на сервисе, со снятием поддона, уложился в 4литра
14.04.2006, 08:26 | #4 | ||
В коробку Марка входит 12 литров!!! Это полная замена. Рекомендую! Частичная замена мало толку дает, ищите сервис с автоматом для замены масла и будет вам счастье.
14.04.2006, 10:31 | #5 | ||
Игорь К
ну, ну, у тебя денег дохрена? мне на сервесе сказали что делают полную промывку, только промывают они маслом! 330руб - литр, нужно литров 15! и это без фильтра и прочей лабуды! Я поменял частично с заменой фильтра, разница есть! |
16.04.2006, 03:20 | #6 | ||
для 2.5 надо 10 литров.
16.04.2006, 20:01 | #7 | ||
частичная замена масла в акпп - это почти тоже самое , что частичная замена масла в двигателе , имхо
Всегда выигрывает тот , кто не спешит и не опаздывает
Макс знает , Макс пожил .. Макс *** на всё положил) |
17.04.2006, 05:03 | #8 | ||
менял на сервисе, 12 литров прогнали чуть чуть посветлел.
Нодо было еще литров 10 прокачать, денег не хватило. А вообще лучше не экономить, потому как операция то не частая. |
17.04.2006, 13:30 | #9 | ||
у меня 13 литров ушло, масло лишь немного посветлело, тоже думаю литров 10 прогнать
BOYARSKY Motorsport
17.04.2006, 15:00 | #10 | ||
Выгодное предложение жителям ХМАО. есть 50 + литров хорошего американского дексрона 3, фирмы "76 lubricants".отдаю по 200 р за литр. 8)
01.05.2006, 15:23 | #11 | ||
а туреровской акпп сока нужно масла? тоже 15л?
02.05.2006, 09:39 | #12 | ||
13 литров, 15 литров ! Круто ! Кто-то грит, что в коробку 15 литров идет, кому-то 25 нужно для замены
Судя по книгам в коробку лезет что-то около 6-7 литров в зависимости от коробки. Максимум что-то около 8 литров. |
02.05.2006, 15:34 | #13 | ||
Вот, что мне ответили в ДжапАвто:
http://japauto.ru/index.php?option=com_ ... Itemid=102
Honda Jazz - есть |
03.05.2006, 13:26 | #14 | ||
Nikit@s Если слить из поддона старое масло для начала, залить через щуп новой жижи столько сколько слилось (2-3 литра) потом открутить шланг от радиатора и заводить кратковременно машину и доливая через щуп в поддон масло, то потребуется около 8 литров.
Делал это лично. 8 литров потребовалось чтобы пошло чистое свежее масло. Можно конечно еще было пролить два раза по столько, но улучшения были бы уже не такие глобальные по сравнению с затраченными средствами. Но вообщем, конечно, если денег не жалко можно и больше пролить промыв тем самым еще сильнее коробку. Это дело вкуса и кошелька Сервису, понятно, как правило выгоднее побольше пролить, потому как часто они же и жижу продают. |
03.05.2006, 14:53 | #15 | ||
Апупеть. надо же как дурят....
Бизнесмены японамать...
03.05.2006, 20:03 | #16 | ||
В варианте замены vlad395 возможна не совсем полная замена АТФ. Не обновляется та часть, которая в другом конце радиатора и до поддона коробки. Конструктивно не знаю насколько она велика и не знаю, может она и сливается в поддон самотёком и тоже обновляется, но на станции при принудительном прогоне насосом в этот самый шланг(патрубок) и эта часть будет заменяна.
Шансов больше будет заменить полностью если доливку делать не через щуп, а через второй патрубок радиатора. Всё ИМХО. Я коробку видел пару раз под машиной. Не видел ещё даже концов радиатора. |
04.05.2006, 20:32 | #17 | ||
поменял я масло в коробке со снятием поддона и вытеснением старой жижи новой путем заводки автомиля.
после проехал на авто порядка 200км и решил проверить еще раз уровень масла, оказалось на целый уровень выше на горячюю. Что сливать? и сколько примерно слить масла?
05.05.2006, 21:47 | #18 | |||
06.05.2006, 06:13 | #19 | ||
Позавчера поменял ATF, прогнали через аппарат 13 литров. Аппарат подключается к радиатору, вся процедура заняла часа 3, и ещё фильтр поменял, дорогая штука...
16.09.2006, 21:18 | #20 | ||
а где расположен на радиаторе шланг от коробки который надо откручивать для слива масла. ???
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
Объем в АКПП. И сколько требуется масла для замены | Sash | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 06.02.2012 16:02 |
Аппарат для замены масла в акпп | puhovskij | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 28.10.2011 08:13 |
Потскажите склолько нужно л масло в акпп для 100% замены ? | vovanGT | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 11.08.2010 16:35 |
Сколько нужно масла при частичной замене масла ? | Guver | Автоматическая и механическая коробки передач | 25 | 07.12.2009 00:55 |
Подскажите что нужно для замены АКПП на МКПП на 1G-FE GX-90 | Автоматическая и механическая коробки передач | 33 | 19.09.2009 16:20 |
