17.09.2009, 08:23 | #1 | ||
подскажите пожалуйста ,кто сталкивался с такой проблемой.TOYOTA MARKII 1994г двигатель1G-FE 2л.На холодную троит и стреляет в воздухан прогреется всё нормально симптомы проходят.замерял давление насоса всё в норме проверя регулято давления топлива работае заменил вв провода,свечи,почистил форсунки,а проблема осталась.Помогите советом заранее благодарен.давление в рейке 2.4-2.6 на холостых,а когда пережимаешь обратку 6 -атм,по сканеру на холодную впрыск 2.2 мл секунды
17.09.2009, 08:28 | #2 | ||
давление в рейке ?
17.09.2009, 08:52 | #3 | ||
drakonhik
если хлопает в глушитель, значит смесь не сгорает полностью в цилиндре и догорает в глушителе... будешь так ездить - умрет катализатор и лямбда.... а не сгорает обычно из-за зажигания а не из-за топливной системы
17.09.2009, 11:26 | #4 | ||
А точно в воздухан? Если после прогрева проподает проверь компрессию для начала.
CHASER ????V
17.09.2009, 12:30 | #5 | ||
Мне кажется зазоры клаппанов, когда прогреваются приходят в норму. ИМХО
17.09.2009, 13:20 | #6 | ||
Че то тоже склоняюсь на сбившееся зажигание
Apexi,HKS,Enkei |
17.09.2009, 13:27 | #7 | |||
CHASER ????V
18.09.2009, 05:09 | #8 | ||
а я склоняюсь к клапанам
MARK II/1G-FE/GX90
18.09.2009, 09:58 | #9 | ||
dimon.ru
вот было на холодную троило и колбасило,прогреется нормально почти... зазоры помогли..- весь впуск был зажат,ну и ремень на зуб неправильно стоял...
19.09.2009, 15:01 | #10 | ||
Уверен на 99% что гдето искру пробивает! Такаяже херь была!
19.09.2009, 16:21 | #11 | ||
Проверь зажигание, походу раннее, также катушку и коммутатор, - возможно прошивает высокое. Темнота и зоркий глаз тебе помогут.
Помогите пожалуйста!!!! | Outback | Двигатель | 8 | 28.09.2012 06:57 |
ХлоОООпок вроде как в воздухан! Что бы это могло быть?? | Ёжик | Двигатель | 3 | 26.01.2011 13:44 |
помогите пожалуйста | Арсан | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 21 | 03.09.2007 23:03 |
Воздухан зимний режим!!!! и еще раз АВS Вывод или поломка!! | Техническое обслуживание и ремонт | 11 | 21.11.2006 07:45 |
