Старый 17.09.2009, 15:28   #1
alexinc TC
alexinc вне форума
Аватар для alexinc
По умолчанию 1G-FE.Хочу поменять прокладки.порядок откручивания болтов:)? 0
НЕ подскажете,что держут и в каком порядке нужно откручивать вот эти болты?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
у меня с под них(красным обведено ) масло фигачит и хочу заодно поменять прокладку клапаннгой крышки...
Точка опоры! Полиуретан в подвеску! http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=98009
alexinc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 16:12   #2
серый
серый вне форума
Аватар для серый
По умолчанию Re: 1G-FE.Хочу поменять прокладки.порядок откручивания болтов:)? 0
Откручивать можно в любом порядке, закручивать желательно от середины к краям, хотя в этом месте это не принципиально важно. У моего двига масло тоже сочилось из под этих болтов, я так и не понял резинки там такие задубевшие были, или пластиковые пробочки. Я ничего не менял, просто капнул чуть герметика на соединение. Кстати со временем болты держащие клапанную крышку сами ослабевают, открутить некоторые можно просто руками.
Toyota Aristo, очередная любовь.
http://vk.com/id213396436
серый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 16:17   #3
alexinc TC
alexinc вне форума
Аватар для alexinc
серый
ПОнял,но я их купил и хочу поменять) Они не задубевшие а на металлической основе)) Заодно я хочу почистить канал картерных газов.) НУ и попробовать раскаксовку сделать)
Старый 17.09.2009, 17:13   #4
серый
серый вне форума
Аватар для серый
Понятно, успехов.
хочу поменять руль froyt Кузовные детали и дополнительное оборудование 5 12.07.2012 14:02
хочу поменять задние фонари Welder Общение, дискуссии и праздники 34 15.05.2008 22:18
Хочу поменять подушки на 1G-FE GX90 Слесарь Двигатель 8 11.11.2007 18:13
Хочу Поменять Двигатель Двигатель 6 08.04.2007 17:48
Хочу сам поменять масло VaNo Двигатель 19 19.09.2006 00:23
