17.09.2009, 19:49 | #1 | ||
На выходных решил разобрать АКПП . Все началось год назад сначала начал тревожить звук похожий на троллейбус в районе коробки. С заменой масла ничего не изменилось. Дальше хуже хотя после этого я уже проехал 40т.км. После длительных поездок автомат переключался с рывками. Недели две-три назад стали происходить вещи еще интересней. При нажатии на педаль газа скорость набирается медленно, а стрелка тахометра пляшет от 3-5 тысяч. И еще на резких поворотах в районе коробки был слышен звук та-та-та-та-та и исчезал. Разобрав я понял, что могло бы быть и хуже, и почему и откуда все это доносилось.
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: Снимал коробку в своем гараже на яме при помощи двух домкратов.Самое неудобное было откручивание верхних болтов от двигателя. Коробка действительно тяжелая еле удержал.Вытаскивали её из ямы уже в вдвоём с соседом Николаем (голф2клуб). Одному не вытащить. Добавлено спустя 44 минуты 42 секунды: На следующий день помыл и очистил корпус акпп от грязи и начал разбирать. Все детали складывал в разные пакеты подписывал и фотографировал. Добавлено спустя 12 минут 26 секунд: у меня марк2 93. кузов- jzx90 двигатель 1jz-ge не овосщь. На коробке написано 30-40LE. Кто знает что это за акпп А340 или нет и какие дальше буквы Может кто знает какие там стоят фрикционы и где их найти по дешевле? Добавлено спустя 21 минуту 26 секунд: Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: |
18.09.2009, 04:48 | #2 | ||
тебе надо тут поискать в форуме
18.09.2009, 05:21 | #3 | ||
В новосибе есть контора "Конкорд" www.konkord-tm.ru В пятницу друг за фрикционами туда поедет.
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru |
18.09.2009, 20:24 | #4 | ||
Спасибо за помощь! Сегодня нарыл две фирмы в Москве которые продают запчасти к АКПП это "TRANSPARTS.RU" запросили 6600р за комплект фрикционов какие-то усиленные. Вторая "АВТОМАТ" но там ничего непонятно что и как выбирать.
Mark II 93 1JZ-GE-ТУРбО Grande G Добавлено спустя 48 минут 27 секунд: Re: Решил восстановить АКПП А340Е Разобрал блок управления (мозги) прокладки крошатся в руках заказал новые. Ждать две недели когда теперь поеду не знаю. |
19.09.2009, 02:32 | #5 | ||
В конкорде комплект 2 передачи усиленный 1000руб. А машинка прикольно разрисованна.
Romaan-1@mail.ru |
19.09.2009, 06:17 | #6 | ||
duts
это не рисунок ))) видишь, там сетка над ним натянута. тогда и хозяин прикольно раскрашен а Хозяину советовал бы этот рисунок обвести и потом аэрографом )) Антон бери в транспартс. тебе как раз нужно только в одном пакете заменить фрики и заодно все резинки поршней, ну и прокладки ГМ. стоить это должно не больше 4тыщ, скорее дешевле.
Cresta GX90 1G-FE - продана
19.09.2009, 07:39 | #7 | ||
Блин, а я думал рисунок на машине такой)))
Romaan-1@mail.ru |
19.09.2009, 10:41 | #8 | ||
Антон
фоток фрикционов нет но они все там все горелые или средней поршивости. А вот с железными кольцами не знаю что делать? На третьем пакете с хвоста коробы они все горелые (темно-синие). На подкапотке марка коробки А340Е а на самой 30-40LE. Может кто до меня менял на другую? МАРК2 93г,1JZ-GE-ТУРБО |
19.09.2009, 11:50 | #9 | ||
Антон
у меня такая же беда с названием,помоему это она и есть а340е
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
19.09.2009, 12:22 | #10 | ||
30-40LE это не название коробки, а всего лишь наименование пакетов фрикционов.
19.09.2009, 12:34 | #11 | ||
У гранд чероки тоже 30-40LE значит подойдут?
Оверол кит подойдет? А как быть со стальными кольцами подайдут тоже от него? МАРК2 93г,1JZ-GE-ТУРБО |
19.09.2009, 13:04 | #12 | ||
Антон
да, на чероках cтоит тот же Asin
22.09.2009, 18:46 | #13 | ||
A340E - так обозначает коробки тойота. 30-40LE обозначение фирмой производителем AISIN. Обе коробки одинаковые. Она производит коробки для вольво, тойота, митсубиши и много других. Много американцев на их коробках катается.
04.10.2009, 14:14 | #14 | ||
а говорят на 1jz-ge овоще убить 340 нельзя.. а оно вон как даже синие пластины... выходит работает коробка вообще без запаса прочности и не имея кулера в стоке с постоянным перегревом.....
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
04.10.2009, 15:50 | #15 | ||
не так. коробка работает до того момента, пока не начинает терять давление через ссыхающиеся прокладки (резина и паронит) вот тогда и начинается букс фрикционов, всё и синеет от температуры.
05.10.2009, 10:36 | #16 | |||
удачи на дорогах!
06.10.2009, 05:51 | #17 | |||
06.10.2009, 15:27 | #18 | |||
те не давать греться жиже АТ это первая задача для долгой жизни, тогда и запаса прочности фриков на всю жизнь...
06.10.2009, 15:54 | #19 | ||
согласен, что профилактика, в виде улучшения охлаждения АТФ, лучшее средство для продления жизни коробки.
но, если бы это было так, то не все прокладки бы были иссохшие, т.к. контактируют они по разному с жижей. а резинки в поршнях пакетов вообще были очень даже живые на 15тилетней коробке с 300т км пробега. так что это больше время их убивает, чем перегрев.
07.10.2009, 08:03 | #20 | ||
Купил комплект прокладок на 03-70LE, можно поменять их без снятия коробки?
Переборка АКПП А340Е | Баклуша | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 05.11.2011 11:17 |
Реально восстановить (планка АКПП)? Фото | Killed88 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 13 | 26.10.2011 12:44 |
АКПП-а340е-в01а | mark101 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 14.12.2010 09:47 |
