Полиуретановые сайлентблоки от "Точки Опоры" DailyDriftParts тюнячка из Японии, новое и б/у
Старый 18.09.2009, 02:36   #1
fizik TC
fizik вне форума
Аватар для fizik
По умолчанию Глохнет, Tourer V 0
Проблемка, есть .
Машина Mark 2 TourerV 1JZ-GTE МКПП 95 г.в., глохнет после того как проедешь 5-7 км, дергаться начинает и глохнет ...
поманял фоздухан, топливние фильтры, бензонасос, замыкал контак разъема что бы бензонасос па полную работал (думал может реле насоса умерло), свечи тоже заменил. Не помогает, подскажите что делать... пока не глохнет динамика отличная
fizik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 04:39   #2
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
По умолчанию Re: Глохнет, Tourer V 0
датчик воздуха и датчик температуры ОЖ который справа у шкива распр валов попробуй измерить поменять 60р стоит от таз 2110 подходит но разъем надо переделать
Старый 24.09.2009, 13:19   #3
Eneskay
Eneskay вне форума
Аватар для Eneskay
unknown
прошу прощения что влезаю, каким образом датчик ОЖ может влиять на "глохнет после 5 км пробега?"
fizik
мотор свапил, признавайся?!
Eneskay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 07:23   #4
bes55
bes55 вне форума
Аватар для bes55
Eneskay
поверь,еще как может,ОЖ нагревается и в датчике пропадает контакт,а без него машина никуда не поедет
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть
bes55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 12:59   #5
Eneskay
Eneskay вне форума
Аватар для Eneskay
bes55
хм. логика есть.
проблема у меня та же. видимо сейчас я могу связать ее с датчиком ОЖ.
после набора оборотов до 2500 и выше при подолжительной езде (более 2-х минут), сбрасываюсь на нейтралку обороты плавно спускаются до ХХ и далее тупо в 0, машино глохнет, завожусь сразу же с передачи и все ок, обороты в норме...
Но я недвано свапнулся и только только обкатался, поэтому глубоко в проблему не лазил. думал чесно говоря, что-то с топливной обраткой или вообще с магистралью в целом. ставил временно даже комп от МТ турика, результат один - глохнет.
Но видишь ли в чем загвоздка. Я поставил не гидро-вентилятор и не вискомуфту, я сделал 2 вентиля 2-х скоростных от ниссана, на принудиловку. крутят они постоянно на маленькой скорости, и при отжигах на большой. Температура по датчику в норме, а иногда даже ниже 90 (ну типа прожарил до светафора, включил венты на полную и стою 3 минуты остываю пока красный горит).
Может ли быть что из-за более низкой температуры идет пропадание контакта на датчике ОЖ?
Ну или если бы я кипел, то это было видно бы на обоих датчиках...
проблема
Старый 26.09.2009, 03:43   #6
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
датчик этот терморезистор передает инфо компу и когда тупит то комп начинает глушить.
Старый 26.09.2009, 09:11   #7
Eneskay
Eneskay вне форума
Аватар для Eneskay
unknown
спасибо. при первой возможности проверю.
Старый 28.09.2009, 05:31   #8
bes55
bes55 вне форума
Аватар для bes55
Eneskay
да эти датчики вообще хрен поймешь когда они тупить начинают,у меня вообще прошлой зимой беда была,когда сильный мороз после прогрева обороты уходили в ноль,сидел на газ давил минут 15,потом когда полностью двиг прогревался резко становилось все в норму,грешил на этот датчик,месяц назад поменял его(брал дубликат)ездил ездил все нормально было и тут неделю назад с утра просто не завелся,даже не схватывала,на сто всю голову сломали пока не предложил им сделать самодиагностику ,оказалось новый датчик показывает обрыв,машина даже не схватывала.....сейчас поставил оригинал-пока все нормально,будем ждать морозов
Старый 22.02.2010, 07:04   #9
fizik TC
fizik вне форума
Аватар для fizik
нет мотор не свапил , машина такая как с японии пришла
Старый 23.02.2010, 08:39   #10
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
Привет, до сих пор не разобрался с проблемой?
Старый 27.02.2010, 02:35   #11
Eneskay
Eneskay вне форума
Аватар для Eneskay
Я кстати тоже не лазил еще. машино на зимовке. жду тепла, буду заниматься.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
датчика там два. какой из них? одноконтактный?
Старый 27.02.2010, 04:32   #12
bes55
bes55 вне форума
Аватар для bes55
Eneskay
одноконтактный на стрелку идет,двухконтактный на мозги
Старый 27.02.2010, 05:13   #13
Eneskay
Eneskay вне форума
Аватар для Eneskay
bes55
поблагодарил
Свап из распила Chaser Tourer V в Mark 2 Tourer S jzx100 Igor24 Модификация и свап двигателя 45 16.11.2014 17:29
Двигатель глохнет и тут же заводится, глохнет и не схватывет Oddlot Двигатель 15 09.07.2011 04:45
Тормозные диски на овоща TOURER от TOURER S встанут? alexinc Подвеска, рулевое управление и тормозная система 8 07.11.2010 14:12
Tourer глохнет((.... ЕгорV Техническое обслуживание и ремонт 4 11.11.2009 11:23
Пружины и аморы от Tourer V JZX90 на Tourer S JZX100 kvas Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 20.02.2006 05:25
