18.09.2009, 06:33 | #1 | ||
Приветствую!В общем,за 2,5 года владения машинкой почему-то водительсая дверь начала прогинаться...как отрегулировать? Красным-во внутрь, жёлтым -наружу. НЕ сильно,но не приятно..щель образовалась
Точка опоры! Полиуретан в подвеску! http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=98009
18.09.2009, 09:53 | #2 | ||
У меня такая же х-ня, ток со стороны ручки. Я уже такую брал.
Mark II, GX100, 1G-FE, 1998 год.
18.09.2009, 10:56 | #3 | ||
Olzhas
А как усранить неисправность?! кто нить подскажет?!
18.09.2009, 14:07 | #4 | ||
я на своей предыдущей машине исправил за счет смены старых петель на новые
19.09.2009, 00:59 | #5 | ||
На петлях допускается возможность регулировки, по крайней мере на 90 кузове. Я когда дверь менял то новая тоже поначалу стояла криво. Перетянул петли она выровнялась.
Legacy BH-5
[s:1o3lcnvq]Soarer JZZ-31[/s:1o3lcnvq] - продан [s:1o3lcnvq]Cresta JZX-90[/s:1o3lcnvq] - продана |
19.09.2009, 10:59 | #6 | ||
alexinc
Я хз. В книжке читал что регулировать можно. Но не уверен.
20.09.2009, 12:06 | #7 | ||
нигде на форуме не нашел толкового ответа по регулеровке дверей,все что то крутили а результата никакого
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
21.09.2009, 05:33 | #8 | ||
Понятненько.НУ попробую по книжке поглядеть,може что вычитаю полезное)
21.09.2009, 07:11 | #9 | ||
вот ... тока надо крылья снимать..(
viewtopic.php?f=27&t=51127
Mark II, 90 кузоff.... 2.5 жиr ный Японо-Атмо ЗверЬ
21.09.2009, 08:50 | #10 | ||
Belanser
Спасибки! ТОВАРИЩИ!ВСЯ ИНФА ЕСТЬ В МАНУАЛЕ ПО МАРКООБРАЗНЫМ! Поленился,сразу не глянул ,а в книжке оказалось всё что необходимо!ТАк что,качайте книжку,читайте и разбирайте авто!
24.09.2009, 05:17 | #11 | ||
alexinc
Я ж грил.
24.09.2009, 07:58 | #12 | ||
Эх...не помогла регулировка...только ключ сломал и всё...эфекта 0.
24.09.2009, 11:29 | #13 | ||
а вертикальный зазор между дверью и крылом одинаковый?
У меня было нечто-подобное, решилось просто регулировкой крыла. Снимаеш брызговик там есть два болтика, ослабляеш их, надавливаеш на крыло и затягиваеш...
JZX93 AT WHITE для зимы - продано
JZX100 1JZ-GTE AT SILVER для лета ST215 3S-GTE едет хуже |
24.09.2009, 12:23 | #14 | ||
MARK-FOUR Во во) Тоже об этом думал!Ну пока у мну другая мега проблема! ХОДОВАЯ!
24.09.2009, 13:13 | #15 | ||
Ооо. Вот сейчас видно масштаб проблемы! Кажись простой регулировкой двери не обойтись. Если дверь (даже теоретически) выставить наравне с крылом, то будет зазор между стеклом и кузовом.
24.09.2009, 13:25 | #16 | ||
А почему у тебя нижняя резинка на двери на порог залазит?... я на 90 марке специально эту резинку подрезал на пол сантиметра, чтоб она не задевала порог. Возможно она и тянет всю нижнюю часть двери наружу ??
Mark2 GX90 1G-FE МКПП W55
25.09.2009, 05:13 | #17 | ||
SamSa - у меня пороги кривожопые...они не плотно прилегают к кузову,выступают,если подрежу то будет видна щель...и вооще они у меня сыпятся...кромочка,где для усиления металлическая типа пластинка воткнута она сыпется,трескается ломается..Сегодня заметил что и на другой двери такая же проблема начинается...
Olzhas Отож и оно... Да же не знаю что и думать..
25.09.2009, 06:27 | #18 | ||
alexinc
А если петли заменить на новые?
Legacy BH-5
25.09.2009, 07:23 | #19 | ||
автор, приоткрой дверь и посмотри на петли - если они до тебя были без следов ковыряния гаечными ключами то дело не в них 100%. На скорости через стекло ветер не сифонит?
у тебя крыло выпирает наружу в верхней части над молдингом - такаяже хрень как и у меня была. Вероятней всего крыло менялось. Снимай порог, там увидиш два болта - они крепят нижнюю часть крыла, выкрути их полностью. посмотри не погнуто ли там что-нибудь, надави на выпирающую часть крыла и посмотри насколько сместятся отверстия для крепления нижней части крыла от отверстий в кузове, при необходимости подогни внизу крепеж крыла, возможно могут понадобится еще шайбочки. Факт сей процедуры в том что когда ты надавливаеш на верхнюю (выпирающую наружу) часть крыла, нижняя (вогнутая) будет стремиться наружу.... уровень горизонтального молдинга на двери и крыле также стремяться совпасть. Возьми какого-нить помощника - одному геморно. Удачи.
25.09.2009, 10:38 | #20 | ||
J Loganакой менять? ты что?! Я отца уговариваю чтобы пороги покрасить,а ты говоришь петли поменять ,исключено так сказать)
MARK-FOUR Без следов...Я понял что нужно поробовать крылом поиграть.буду пытаться) Спасибо!
как отрегулировать фары? | Электрооборудование кузова | 13 | 27.02.2009 19:06 | |
Как отрегулировать ручник | Матрос Железняк | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 23.07.2008 07:53 |
как отрегулировать фары. | Den906 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 11.03.2008 03:51 |
как отрегулировать фары ? | raim`ept | Электрооборудование кузова | 4 | 29.10.2007 10:40 |
как отрегулировать фары ? | raim`ept | Правовые вопросы | 2 | 24.10.2007 04:52 |
