Модификация системы охлаждения Обсуждение куллеров, радиаторов, теплообменников и пр. |
18.09.2009, 07:35 | #1 | ||
Поднимаю опять вопрос как подцепить электровентиляторы так что бы включались по нагреву двигателя??? Я уже замучился с ними поставил тумблера но пока машина на турботаймере стоит успевает нагреваться да и постоянно ерзать со включенными тоже не айс!!! Уже перепробывал все просто плюс разрывал туда датчик подключал не работает, купил реле жигулевское почему то даже на холодную бывает замыкается!!!! HEEEEEELP!!!!!!!!!!!!
MarkII TourerV,АКПП"хочу механку", 95г.
18.09.2009, 13:25 | #2 | ||
Тебе надо купить датчик ТМ108 92-87 градусов, если найдеш можно меньше, купить патрубок от волги под этот датчик (короткая трубка может металическая или пластмасовая), реле 4 контактное и провода, еще желательно колодку с предохранителем. ща попробую нарисовать схему
Mark II Tourer S JZX90 1JZ-GE 180 лошадок 93г.
18.09.2009, 13:39 | #3 | ||
Sam479
зачем ему патрубок?? датчик свой есть в нижнем бачке радиатора , а лучше от 4S купить.. он вроде на 82 градуса.. вкручивается в нижний бачек радиатора . остальное через реле
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
18.09.2009, 13:56 | #4 | ||
можно и так
вот схема
18.09.2009, 15:48 | #5 | ||
Cuba777
...Тут в какой-то теме о-очень много и долго шли споры в подробностях, в деталях, как их ставить, нужны ли они и нахрена, какие датчики куда цеплять, точно вроде решили, что помпа сараевская должна быть на самурае. Попробуй слова в поиске забить , темы правда не помню...
Jzz30, АКПП, турбодизель
18.09.2009, 19:51 | #6 | ||
тема электровентиляторы на турер Ви 100.на 3 или 4 странице в данный момент.
Toyota Chaser Tourer S/V,TT,JZX 100
18.09.2009, 21:37 | #7 | ||
а что, на много лучше???
19.09.2009, 04:18 | #8 | ||
Я просто купил датчиг волговский и врезал его в нижний патрубок и через реле подключил+принудительный привод через тумблер из салона сделал...... Работает нормально , но все эт хрень, я думаю пробовать помпу сараевскую с двигателя старого поколения как обсасывалось выше, поставить но может по отливу в блоке не подойти ..... Скоро буду девайс этот обрабатывать ,позже отпишусь!!!!
JZX-90 V, был......
JZX-81, ещё не время...... |
20.09.2009, 22:59 | #9 | |||
1.вент 2.термостат 3. помпо от соарера 4. ну и масло кулер !
21.09.2009, 04:27 | #10 | ||
Kardanchik
причем тут старое поколение)) просто помпа у сарае не такая как у вас. подойдет к твинтурбовому мотору без проблем, ставь
GX470
21.09.2009, 09:41 | #11 | ||
Sam479
Спасибо большое!!! Буду сегодня цеплять!!!
21.09.2009, 09:58 | #12 | |||
21.09.2009, 10:06 | #13 | ||
чето проблемы я так и не понял... а что подключить как старый не судьба? у меня подключено все на штатные дела... в чем трабл то? то что он не включается? а мерили его??? может сигнала с датчика не хватает и надо релюшку?
"у хорошего водителя мухи должны разбиваться о боковые стекла" (С)
21.09.2009, 11:27 | #14 | |||||
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: Цитата:
Опять нулевик, опять нужен совет!!! | Ivan.228 | Модификация системы охлаждения | 2 | 18.06.2013 07:03 |
опять вопрос про палку на овощ | sabotage67 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 06.02.2012 04:44 |
Как подцепить бочок омывателя GX-90 1G-FE? | sts88 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 18.08.2010 04:46 |
ЛСД опять и снова. Вопрос по редуктору. | Buzz | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 16 | 30.09.2007 08:00 |
подцепить на трос марк реально? | awef | Техническое обслуживание и ремонт | 16 | 15.02.2007 17:49 |
