18.09.2009, 11:03 | #1 | ||
должна ли загораться и гаснуть лампа "виляющей машины" на приборке при включении зажигания?
а то у меня она молчит, и не могу понять, работает ли у меня система... тачко августа 1998
JZS171
18.09.2009, 12:39 | #2 | ||
Должна загореться, а потом погаснуть - типа система проверена на работоспособность.
Проверить можно на песочке - чуть увязнешь обороты упадут и увидишь мигающий значок TRC, машина при этом уверенно поползет вперед. Либо на мокром асфальте при "тапкафпол" с места система не позволит шлифовать афальт В сухую погоду я его отключаю, в мокрую она реально помогает не развернуцца на дороге. |
18.09.2009, 18:00 | #3 | ||
А после нажатия на кнопку Трк офф не загорается одноимённый индикатор?
Или и кнопки нет? А оранжевый индикатор "скользкая дорога" должен загораться когда эта скользкая дорога будет продетектирована, то есть выявится разность скоростей вращения колёс. Либо в случае системы стабилизации будет зафиксировано боковое скольжениие или вращение.
шесть по 0.5
18.09.2009, 18:27 | #4 | ||
у меня трекшн неотключаемый... но лампочка не загорается при самодиагностике (включении зажигания).....
а какой разъем нужно отключить, чтоб (по идее) увидеть ошибку трекшнена?
JZS171
18.09.2009, 19:40 | #5 | ||
Rozenbom
У тя же вроде нету трекшена?
18.09.2009, 20:36 | #6 | |||
вот оно
JZS171
18.09.2009, 20:58 | #7 | ||
Rozenbom
на фото видно, что у тебя электронная дроссельная заслонка, а это не одно и то же, что система стабилизации (VSA - значок "виляющая машина" - помогает при заносе). А трекшен это антипробуксовка и при ее наличии должна полюбе быть кнопка TRC OFF. ИМХО, при таком раскладе у тебя нет ни трекшена, ни системы стабилизации. Зато есть гиморная ETCS-i . :idea Кстати, наличие VSA легко проверяется в провоцируемом заносе
18.09.2009, 21:03 | #8 | ||
понЯл
JZS171
Аристо, при включении зажигания все молчит. | серый | Электрооборудование кузова | 4 | 11.05.2014 18:32 |
Щелчки под панелью при включении зажигания ! | deneo111 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 23 | 21.08.2011 18:32 |
Запускается вентилятор принудиловки при включении зажигания. | MPR | Электрооборудование кузова | 7 | 04.08.2011 06:40 |
При включении зажигания раздаются 3 щелчка | Двигатель | 13 | 09.01.2008 09:23 |
