Старый 18.09.2009, 14:11   #1
Аватар для
По умолчанию Центральный замок GX 100 Марк
Ребята есть проблема, нужна помощь. Отец снял обшивку с дверей Марка и кёрхиром всё там помыл, после чего появилась проблема центральный замок перестал открываться с ключа и с панели на водительской двери. Закрывается всё чудно при наборе 20-ки а вот на нажатие кнопки открыть результата нет. Проверил предохранители под капотом и в ногах водителя всё в норме. Люди, пожалуйста, помогите!!!!!!
  Ответить с цитированием
Старый 19.09.2009, 05:01   #2
duts
duts вне форума
Аватар для duts
По умолчанию Re: Центральный замок GX 100 Марк 0
Для начала сушится! А потом смотреть где на разъемах есть окисление, разобрать панельку с кнопками просушить плату, отнести в радио мастерскую.
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru
duts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2009, 08:10   #3
Аватар для
Всё уже просушено, панель двери полностью разобрана, плата высушена а результата нет…
Старый 19.09.2009, 11:00   #4
duts
duts вне форума
Аватар для duts
Я могу предложить найти блок door control, он под панелью, и заменить.
А он саму обшивку помыл или дверь?
Romaan-1@mail.ru
Старый 19.09.2009, 11:44   #5
Аватар для
Он помыл сами двери без обшивки. Где конкретно находится блок door control????
Старый 19.09.2009, 13:57   #6
duts
duts вне форума
Аватар для duts
Где находится в марке хз. У меня на рулевой колонке закреплён. Такая коробочка 5х5 см. Светло зеленого цвета. Посмотри ещё раз всю проводку и разъемы включая тот кот на личинке замка с обратной стороны.
Romaan-1@mail.ru
Старый 19.09.2009, 16:45   #7
Кенотрон
Кенотрон вне форума
Аватар для Кенотрон
duts
Под рулевой скорее всего стоит блок управления стеклоочистителем, а у него причина отказа в большей степени в предах под ногами или в блоке на двери водилы. Минус электрикам.
Кенотрон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2009, 21:06   #8
duts
duts вне форума
Аватар для duts
Вполне может быть что не под рулем на марке эта приблуда стоит.
Но то что должна быть это сто пудов. Двери же при наборе скорости закрывает. Ну а если предохранители и провода проверены, плата с кнопками просушена и всякие там резисторы на ней не перегорели. То остается блок управления дверьми.
Romaan-1@mail.ru
центральный замок Сергей42 Электрооборудование кузова 11 30.10.2011 16:36
Центральный замок, замок зажигания, колокольчик... j0da Электрооборудование кузова 6 11.02.2011 07:49
центральный замок. charhan Электрооборудование кузова 0 22.11.2010 09:24
Центральный замок Aman Электрооборудование кузова 1 06.11.2010 10:09
