18.09.2009, 22:25 | #1 | ||
В общем, решил заморочиться с шумкой дверей и заодно обогревом зеркал на своем авто.
Как оказалось, обогрев зеркал устанавливается проще и быстрее, чем на Маринках/Цересах. Для установки сабжа следует: - открутить винт на ручке открывания двери, фото1, - снять блок управления стеклоподъёмниками, фото2, поддев его плоским предметом (я использовал открывашку швейцарского ножа), открутить обножившийся винт - снять штатную обивку двери = открутить два болта под заглушками впереди двери, четыре болта внизу, один винт под блоком стелоподъёнмника, фото3, - снять штатную пылезащитную пленку с двери, - протянуть двойной провод (для + и - ) из салона в дверь (для этого, ИМХО, нет ничего лучше проволоки из щетки дворника стеклоочистителя, она достаточно гибкая и упругая. протаскиваем ее из салона через жгут в дверь. как только конец проволоки показался в двери, изолентой приматываем к проволоке провод, смазывем это wd-40 и протаскивем в дверь, чтоб осталось 1,5 метра - так будет удобнее возиться в дальнейшем), - открутить 3 болта крепления "уха" к двери, фото4 - открутить 3 винта крепления "уха" к креплению к двери, фото5 - снимаем зеркальный элемент (поддеваем его снизу и тянем вверх, сломать не боимся), фото6, фото7 - очищаем зеркало от (я так понял) вибропоглощающей смазки и какой-то бумаги (смазываем внутреннюю часть зеркала растворителем, ногтем (или каким-либо предметом, обернутым тряпкой, иначе можно поцарапать напыление зеркального элемента) соскрябаем бумагу, затем еще раз начисто протираем элемент, фото8 - приклеиваем элементы обогрева на зеркала (помним, что клеммы должны быть со стороны кузова) - как правило, понадобится прорезать доп. "окна" для клемм обогрева в пластиковой обойме зеркала, фото8 желтым цветом - затем приделываем к проводам обогрева клеммы (я просто плоскогубцами обжал обычные клеммы проводов, например из колодки 4-х контактного реле), фото9 при этом провод в "ухо" протягивается легко, зажимается держателем, фото10. после сборки клемм заркальных элементов и т.п. "лишний" метраж втягивается обратно в салон. схема подключения к обогреву заднего стекла: в монтажном блоке со стороны водителя в самом верхнем разъёме есть правый нижний провод (самый толстый, черно-белый). там появляется плюс при включении обогрева стекла. можно к нему подлючать обогрев зеркал (один из проводов. другой идет на минус, т.е. кузов), желательно через предохранитель. или можно через реле, если желаете. в общем вот так. сорри, если многабукаф - пытался объяснить как можно подробнее
JZS171
Последний раз редактировалось HOMiE7; 04.04.2020 в 21:50. |
19.09.2009, 07:13 | #2 | ||
спасибо!
19.09.2009, 10:23 | #3 | ||
круто
19.09.2009, 10:32 | #4 | ||
Rozenbom
фотки бы покрупнее, телефоном щелкал?
19.09.2009, 12:24 | #5 | ||
да, телефоном, но я их уменьшил.
вот большие нормальные фото http://photofile.ru/users/75_sx/96161776/?mode=xlarge
JZS171
19.09.2009, 13:02 | #6 | ||
Rozenbom
ну а чё? давай сюда тоже большие... на этих же не видно нефига
19.09.2009, 13:28 | #7 | ||
вот
JZS171
23.09.2009, 19:36 | #8 | ||
Cкажи в качестве обогревателя что ты брал, я не особо въехал?
23.09.2009, 20:28 | #9 | ||
да обычные элементы, которые продаются.
салоклеящиеся к самому зеркалу
JZS171
04.10.2009, 17:10 | #10 | |||
Mark 2 1G-fe,86rus
04.10.2009, 19:56 | #11 | |||
вот типа таких http://images.yandex.ru/yandsearch?p=11 ... rpt=simage это для циллиндрического преда, а проще для обычного автомобильного преда http://images.yandex.ru/yandsearch?p=22 ... rpt=simage http://images.yandex.ru/yandsearch?p=32 ... rpt=simage
JZS171
22.10.2009, 12:12 | #12 | ||
Плин супер, тоже хочу обогрев, но руки у мня так не смогут!!!!!!!!Кто бы замутил мне такое вот кайф был бы!
IS 250 F sport
Подсветка кнопок корректора фар и обогрева зеркал. | дмитрий S12 | Электрооборудование кузова | 23 | 16.11.2014 22:47 |
Ищу кнопку обогрева зеркал | sergko | Электрооборудование кузова | 11 | 27.06.2012 16:48 |
Нужна Помощь по установке обогрева зеркал на 110 кузов | DraGooN | Электрооборудование кузова | 37 | 31.08.2010 04:28 |
Кнопка обогрева зеркал. Как подключить? | al-ex | Электрооборудование кузова | 12 | 14.10.2009 05:07 |
[Вопрос] о кнопочке обогрева зеркал | Автолюбитель | Электрооборудование кузова | 8 | 25.11.2008 13:06 |
