Закрытая тема
Старый 19.09.2009, 15:43   #1
Abbath TC
Abbath вне форума
Аватар для Abbath
По умолчанию ALTEZZA GITA - 10.9 сек. Около 800 лс. 0
Такой она была в Японии
Такой стала после прибытия в Иркутск. Переобулась для комфортного передвижения в России в общем и по Иркутску в частности.
Toyota Altezza Gita не едет: Дрег - 10,9 сек. Малое КК - 34,0 сек. Большое КК - 1,06 сек.
Abbath вне форума
Старый 19.09.2009, 15:45   #2
Sergienko
Sergienko вне форума
Аватар для Sergienko
По умолчанию Re: Altezza RED POWER Gita 0
JZX110 Grande G
JZX110 IR-V Fortuna
JZX110 Gtb MT 1.5JZ GT35 - D.Project
http://www.drive2.ru/users/ssergienko
Старый 19.09.2009, 15:46   #3
Taylor
Taylor вне форума
Аватар для Taylor
Nissan Skyline GT-R BNR32
Audi A5 2.0 TFSI quattro
Taylor вне форума
Старый 19.09.2009, 15:56   #4
Abbath TC
Abbath вне форума
Аватар для Abbath
Немного процесса работы.
Тут уже закончен выхлоп, от начала до конца. Вварен вестгейт, установлена турбина через проставку.
Перенесен блок АБС вместе с проводами на место расширительного бачка.
Добавлено спустя 49 секунд:
взвесив все за и против, был выбран свап вместо турбовки GE.
Забыл написать, был переварен поддон т.к. они разные на 4вд и на 2вд.
Так же была усилена коробка АКПП Харвестом, заменены мозги и немного переделок коробки на 4вд. Бублик на 3000 оборотов, чтобы было комфортнее в городе. 6 фрикционов вместо 5 (новая тема с его стороны). На АКПП такого типа его соарер ехал 10 с копейками секунд и выдержал весь сезон. Надеюсь на то, что у меня в этом плане будет все нормально.
Насчет турбины, если окажется не совсем комфортной в городе, то буду ее продавать и брать на ступень меньше. Т.к. для меня главное сочетание мощности и комфорта, а не тупо мощность.
Бак топливный на 2 насоса и 2 литра Сард, из штатного бака будет подавать Вальбро 255литров. Далее 2 линии по 6мм в рейку, затем 6 форсунок по 800кубов в мотор.
Датчики остались от Калдины.
Комп ПоверФС для 100 турбо марка.
Радиатор останется штатный он супер плоский и 2 здоровенных вентилятора. Если будет высокая температура, то поставим термостат на меньшую температуру. Гарантировано снижает температуру ОЖ и масла до 5 градусов. Насколько я помню.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Немного еще фоток.
переваренный поддон для 4вд турбо.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
В принципе все готово. Осталось процентов 30 косу доделать и насосы должны прийти вскоре.
Добавлено спустя 57 секунд:
Прикупил дисочки на 18, правда еще в апреле месяце.
Параметры 18 на 8,5, вылет +37.
WORK Emotion CRKai
Abbath вне форума
Старый 19.09.2009, 15:59   #5
IgorGT-T
IgorGT-T вне форума
Аватар для IgorGT-T
...Вот зарождающийся настоящий волк в овечьей шкуре, Респект! Удачи в постройке Выхлоп будет с одной стороны? Если да, то еще круче...
Jzz30, АКПП, турбодизель
IgorGT-T вне форума
Старый 19.09.2009, 16:35   #6
Inspire
Inspire вне форума
Аватар для Inspire
зачотный пепелац получился.. всем субарям жопу драть будет!!!
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
soarer jzz30-был
таз 2115....был
Mazda Demio- 2000г. есть
Inspire вне форума
Старый 19.09.2009, 17:23   #7
Abbath TC
Abbath вне форума
Аватар для Abbath
Когда у меня была Калдина ГТ-Т, эвоводы и субаристы говорили, что Калдина не едет, несмотря на то, что калдина больше и тяжелее. Посмотрим, что теперь будет. Когда появился турбо 4вд класса импрезы и эвика.
Abbath вне форума
Старый 19.09.2009, 17:33   #8
Sergienko
исец..... Жду продолжения!
JZX110 Grande G
JZX110 IR-V Fortuna
Старый 19.09.2009, 18:59   #9
roomzes
roomzes вне форума
Аватар для roomzes
Интересный проэктик намечается.
soarer,3.0 акпп.Мечта длиною 5 метров
Форд Экспедишн Эди Бауэр TRITON 5.4,
roomzes вне форума
Старый 19.09.2009, 19:23   #10
FourCam
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
Жесть!!!
Ждем продолжения...
FourCam вне форума
Старый 20.09.2009, 01:32   #11
Vetalek
Vetalek вне форума
Аватар для Vetalek
Да крутая алтеза, поздравляю. А у тебя что двигатель с ВВт или как вы сращивали комп?
Vetalek вне форума
Старый 20.09.2009, 03:33   #12
Abbath TC
Abbath вне форума
Аватар для Abbath
Сообщение от Vetalek
Стандартный вопрос любого тюнера.
Имеем
1. Двиг 2джей ВВТи от 161 Аристы (автоматной, значит не сильно двиг ушатаный (как правило))
2. АКПП от 100 Турбомарка.
3. Мозги ПоверФС от 100 Турбомарка 1джейзет ВВТи.
4. Коса от 100 турбомарка.
Все это сращиваем.
1. Двиг. Встает вообще без каких-либо переделок. За исключением поддона, т.к. у меня 4ВД.
2. АКПП, в нашу коробку ставим внутрянку от АКПП Турбо марка 100. Протачиваем каналы под 4вд.
3. Мозги. Мне нужно было, чтобы все в машине работало (приборка и прочее). Оставляем штатный мозг. + подключаем ПоверФС.
4. Коса. Переплетаем и нет вопросов.
Далее.
По выхлопу, нет вопросов вообще. Какой хотите, тот можно и сварить или поставить от 90-100-110 марков. Тут кому что нравится.
Фронтальник от супры встал тоже нормально.
Сделали на конус проставку на турбину, чтобы она была немного повыше. С одной стороны 1 см, с другой 2 см.
Так же перенесли блок АБС на место расширительного бачка ОЖ.
Единственная заморочка была по топливу. 2 насоса сард поставить в бак нереально, т.к. бак плоский и широкий, а так же вместимостью всего 60 литров.
Благо, на ебее нашел бак Сардовский на 2 насоса емкостью 2 литра.
Прокинули 2 магистрали и обратку.
Пока все, надеюсь скоро поехать
Abbath вне форума
Старый 20.09.2009, 04:44   #13
Desert Eagle
Desert Eagle вне форума
Аватар для Desert Eagle
давай скорее результаты на квотере
in JDM we trust
Старый 20.09.2009, 07:27   #14
Sergienko
Antibody
а зачем 2 насоса? И зачем 2-ой бак?
правильно я понимаю, из основного бака топливо качатеся в баленький бальброй, а из маленького 2-мя сардами в двиг?
Сачем все это?
JZX110 Grande G
JZX110 IR-V Fortuna
Старый 20.09.2009, 07:40   #15
Taylor
Taylor вне форума
Аватар для Taylor
Нереально круто! Только тоже не понял про топливные баки (или бак?).
Taylor вне форума
Старый 20.09.2009, 08:08   #16
Tillnyaffka
Tillnyaffka вне форума
Аватар для Tillnyaffka
Респект!!!
Старый 20.09.2009, 08:20   #17
Abbath TC
Abbath вне форума
Аватар для Abbath
Сообщение от Sergienko
Antibody
Сачем все это?
1 насос Сард 280 литров может обеспечить примерно 450 ЛС. Турбина стоит (из практики) примерно на 600-650лс. Понятно, зачем 2 насоса?
На зиму 1 насос буду отключать, т.к. 400-450лс будет за глаза.
Летом 2 насоса будут качать через балластник (на пониженном напряжении), чтобы меньше греть топливо и изнашиваться.
Из-за того, что бак плоский и широкий, 2 насоса туда запихать не реально. Возможно только на 100 марке, например, где бак глубокий.
Вот поэтому.
Abbath вне форума
Старый 20.09.2009, 08:27   #18
Tuner-88
Tuner-88 вне форума
Аватар для Tuner-88
Antibody
4вд Турбо Алтеза-ЗАЧЕТ!
Очень интересно как она поедет!
Что за турбина ?
BOYARSKY Motorsport
Tuner-88 вне форума
Старый 20.09.2009, 08:35   #19
Abbath TC
Abbath вне форума
Аватар для Abbath
Вот такой демпфер остался от марковника. Буду ставить на Альтеццу.
Abbath вне форума
Старый 20.09.2009, 08:39   #20
Sergienko
Все больше и больше полноприводных турбо JZ-ов появляется
Это очень радует
Интересный проект!
Когда планируешь выехать?
JZX110 Grande G
JZX110 IR-V Fortuna
Закрытая тема
Altezza Gita: 1G-FE на 2JZ-GE (Красноярск) Vlad1g Модификация и свап двигателя 32 09.11.2015 19:28
Приобрел сарайчик (Altezza Gita) Deem-As Выбор автомобиля 40 16.03.2009 09:30
