19.09.2009, 18:37 | #1 | ||
Добрый вечер всем. Подскажите пожалуйста, кто знает. Подойдет ли коробка A42DE 03-70L вместо 03-70LE? Не могу найти, чем они различаются. Спасибо.
19.09.2009, 18:49 | #2 | ||
насколько я знаю пакетом фрикционов. Если у обоих название А42DE, то сама коробка взаимовзаменяемая
20.09.2009, 03:24 | #3 | ||
Спасибо.
20.09.2009, 14:36 | #4 | ||
Различие в электронном управлении. Недостающая буква Е, говорит о том, что коробка без оного. Клапан овердрайва стоит снаружи, он не в счет. Поставить заместо электронной коробки можно, нужно только запитать этот клапан.
22.09.2009, 17:18 | #5 | ||
Не будет Л нормально работать. ЛЕ- электронно-гидравлическая, она управляется не только по давлению масла и тросиком, но углом открытия дросселя- в общем компом. И ставить надо только ЛЕ.
23.09.2009, 12:22 | #6 | ||
Да и пох чем она там управляется. Этой коробке не нужно ничего кроме тросика и одного провода на соленоид овердрайва. Трос такой же, цепляется туда же. Провод приделает с кнопки на рукоятке.
17.10.2017, 05:39 | #7 | ||
Подскажи пожалуйста. соленоид который слева по ходу движения стоит один с проводком? на него плюс подать надо? в какой момент должен быть запитан?
Замена прокладок гидромозга Акпп toyota A42DE (03-70LE) | igorek170 | Автоматическая и механическая коробки передач | 55 | 28.07.2022 03:51 |
установка A42DE вместо A42DL | один-жи-эф-е | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 05.12.2011 11:40 |
подойдет ли эта голова вместо родной к 90 чайзеру | Aleksei_wx | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 04.06.2011 14:19 |
Подойдёт ли АКПП - 30 41 SE вместо 30 41 SL | DenZ | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 25.12.2009 13:28 |
Подскажите подойдет ли A42DE с Крауна (1G)85г.на марк2 93г. | Vladimir | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 11.05.2009 04:41 |
