Старый 19.09.2009, 21:21   #1
aHTy4!o^e TC
aHTy4!o^e вне форума
Аватар для aHTy4!o^e
По умолчанию При каких оборота переключает? 0
Всем привет.
Не пойму почему автомат...переключает с 1 на 2 то при 2500 то при 5000,
даже если плавно давить на газ она может долго ехать не переключаясь на вторую
вот и приходится нажал до 3000, сбросил газ, оп, переключилась и поехал дальше,
все остальные нормально. подскажет кто?
aHTy4!o^e вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2009, 08:04   #2
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
По умолчанию Re: При каких оборота переключает? 0
aHTy4!o^e
потому что переключения зависят от скорости и нажатии педали газа.. обороты там вообще никаким боком...
Старый 20.09.2009, 10:54   #3
aHTy4!o^e TC
Falcon> а отрегулировать переключения с 1 на 2 как нибудь можно?
Старый 20.09.2009, 10:58   #4
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
Троски, идущий от БДЗ в коробку, проверь, что настроен правильно
СЕЙЧАС Toyota Mark X GRX120 4GR-FSE 2.5 S-Pack
Deu$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2009, 11:03   #5
aHTy4!o^e TC
Я извеняюсь БДЗ-это что?
Старый 20.09.2009, 11:13   #6
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
Блок дроссельной заслонки
Старый 20.09.2009, 13:07   #7
VilonMMM
VilonMMM вне форума
Аватар для VilonMMM
У меня так - Жму на газ 2200 оборотов а скорость 20 км\ч, потом 2500 а скорость 40-60 - так это должно быть или нет? а еще толчек происходить на 2000 оборотах?... что делать?
Mark 2. 2.0, 1g-fe 94-96 г. 90 кузов...
VilonMMM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2009, 13:11   #8
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
Да проверьте же трос, идущий к БДЗ. При полностью нажатой педали газа, метка на тросе должна торчать из кожуха максимум на 1 мм
Старый 20.09.2009, 18:43   #9
Олег52
Олег52 вне форума
Аватар для Олег52
Сообщение от Deu$
При полностью отпущеной педали газа.
Олег52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2009, 18:50   #10
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
НЕТ! Именно при полностью нажатой! Т.е. заслонка полностью открыта!
Старый 21.09.2009, 16:18   #11
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Deu$
ну вообщето от двигателя зависит... на JZ именно при отпущенной
Старый 21.09.2009, 16:21   #12
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
Эм, буду знать
Старый 21.09.2009, 16:37   #13
Людмила и Дмитрий
Людмила и Дмитрий вне форума
Аватар для Людмила и Дмитрий
у нас коробка от 100марка 2 литра, регулируется тросик при полностью отпущенной педали газа. На родной коробке было наоборот.
Людмила и Дмитрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 18:14   #14
aHTy4!o^e TC
А если больше 1 мм то коробке конец?
Старый 26.09.2009, 07:22   #15
Олег52
Олег52 вне форума
Аватар для Олег52
Сообщение от aHTy4!o^e
А если больше, то надо просто отрегулировать.
Старый 26.09.2009, 12:24   #16
aHTy4!o^e TC
А как правильно отрегулировать? как написал Deu$? так он про другой двигатель...
Старый 26.09.2009, 13:58   #17
Олег52
Олег52 вне форума
Аватар для Олег52
Сообщение от Deu$
Да проверьте же трос, идущий к БДЗ. При полностью отпущеной педали газа, метка на тросе должна торчать из кожуха максимум на 1 мм
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
О! Млин, так ты из Выксы!!! Прикатил бы как-нить в Нижний на встречу, тебе бы подсказали-рассказали и помогли!!!
Старый 26.09.2009, 17:38   #18
aHTy4!o^e TC
до лета не могу правов нет
1 JZ-GE -вибрация на малых оборота DSD Двигатель 8 20.12.2011 10:16
рано переключает Vadim V Автоматическая и механическая коробки передач 5 07.07.2010 13:26
Коробка не переключает.... vankoff Автоматическая и механическая коробки передач 11 21.04.2010 09:07
Пропали оборота холлостого хода. АНДРЮХА Двигатель 8 17.06.2006 14:07
