20.09.2009, 10:23 | #1 | ||
Кто нибудь ставил в заднюю полку 6x9 динамики. Поделитесь опытом. Желательно фото.
Звук лучше стал?
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
21.09.2009, 01:23 | #2 | ||
привет. технология та же что и сабами ФЭ. только фанеру можно 10-15мм ставить. и резать не выше 100-120Гц. В общем толк будет если полку укреплять ну и немного ШВИ.
21.09.2009, 12:29 | #3 | ||
Smal
тут статью об установке в Соарер прочел. Всё аналогично сделать????
21.09.2009, 19:13 | #4 | ||
Даров Дроник!!! Я себе неделю назад очень бюдетно поставил саб в полку... у меня дома валялась бочка(или базука, кто как называет) со сгоревшим усилом и 10дюймовым сабом, и отдельно усил 2х канальный... тока небыло дсп и ткани(карпета), вот нашел недавно то и то... за 2 дня замутил все... хоть и бюджетно(причем очень), но играет нормульно...теперь только динамики нужно менять срочно ,все портят очень сильно.... у другана кстати в 90м марке стоят в полке 2 блина 6х9, тока мафон стандартный и поэтому звук никакой, и сделано неахти... но тож бумкает чуток))) Если что, пиши в личку стыканемся, погрим, чем смогу-помогу...
Я на Drive2.ru
Турбо диван на палке (^_^) |
23.09.2009, 14:34 | #5 | ||
доброго времени суток!
посмотрел в марке 90' на задней полке 3 отверстия, 2 овальных под 6*9 и одно круглое, пожоже на 16см. вот интересно можно ли в него низкочастотный воткнуть, как играть будет, никто невкурсе ? |
23.09.2009, 18:17 | #6 | ||
2 боковых это для ионизатора(в марке все придусмотрено, хоть его там и нету, ну по крайней мере в данной комплектухе), а средний под родной 8дюймовый саб(идет в гранде Г3.0 и в некоторых грандеГ 2.5)...я поставил 10дюймовый саб, пришлось немного эту самую дырку подогнуть ,т.к. чуток не влазил...играет вроде нормально(лучше чем было ) но все равно нужно немного дырку делать больше т.к. нехватает ему этой дыры для нормального перемолования воздуха, маленькая сильно она... ну и полку шумить нада .а то дребезжит, немного уменьшил жребезжание колхозным методом, затолкал туда шерстяную кофту, чуток лучше стало))) Жаль небыло 12дюймового фриаира, играло бы горазду лучше, но хотя и так устраивает...
Я на Drive2.ru
24.09.2009, 15:52 | #7 | ||
kirill__GT__
Кирилл. Ты с задней полкой что делал??? Новую из ДСП + Карпет я правельно понял.
24.09.2009, 19:47 | #8 | ||
Да, дсп+кареп(600тнг квадрат, хватает одного ,еще и остается)
Я на Drive2.ru
25.09.2009, 02:19 | #9 | |||
Хочу вообще из толстой фанеры полку замутить. Вот бы фото глянуть. Ты по старой полке резал. Сам??? Есть какие с ней заморочки??
25.09.2009, 11:41 | #10 | ||
Блин. вот фотки нету... резал сам, по старой полке, тока на край, который под стеклом обклеил поролончиком ,чтобы щели не было.... тока вот обтянуть нормально не получилось((( Без клея обтягивал, тока края прибил мааааленькими гвоздиками)))....если что пиши в личку... стыканемся как нить на выходных... да посмотришь...
Я на Drive2.ru
04.11.2009, 18:14 | #11 | ||
Андрей_KZ- лучше из FRP, под новые отверстия и обтянуть алькантарой. Садить на битопласт+ вибропласт.
TLCP120, TLC101, JZZ30
25.08.2010, 16:41 | #12 | ||
Ну вот, прошло немного времени, поставил 6x9"" в заднюю полку. Если кто будет отговаривать, мол блины на полку колхоз, басов не будет, надо саб в полку. Пусть не гонят!!! Все отлично играет, теперь в планах 16см динамики компоненты в передние двери замутить.
Как то так получилось.... Фото не мои с форума дром.ру, но у мну выглядит точно также....
26.08.2010, 02:56 | #13 | ||
дело не в "басах", ну да ладно...
26.08.2010, 10:26 | #14 | ||
Андрей_KZ- замути пожалуйста небольшой отчет, особенно интересно чем обтягивал и толщина новой полки. И на что крепил ее. лучше с фотками
26.08.2010, 14:03 | #15 | ||
smal
Это не саб конечно, но если учесть что в 90 кузовах 13см динамики стоят, звук стал получше. Может и я не правильно выразился - я в звуке дилетант! Smart Полка старая осталась, врезано в карманы (см. фото), прослойка из фанеры, буду шумить за спинкой дивана. Врезали на СТО, электролобзиком.
27.08.2010, 01:51 | #16 | ||
Андрей_KZ
так может и надо было для начала фронт качественно оформить. большинству будет большое счастье от грамотно установленного комплекта DLS R6A или Hertz HVL, с ними даже саб не всем нужен. фришка и блины примерно так оформляются. только для блинов 1 слоя достаточно будет.
27.08.2010, 02:30 | #17 | |||
27.08.2010, 04:32 | #18 | ||||
27.08.2010, 11:11 | #19 | |||
31.08.2010, 06:24 | #20 | ||
Вопрос по последней фотке: как листы крепил между собой? Проклеивал? Или еще как?
[s:esex0t64]T. SPRINTER 93 г.[/s:esex0t64]- продан.
[s:esex0t64]T. COROLLA 2003 г.[/s:esex0t64]- продан. [s:esex0t64]T. CHASER TOURER S 99 г.[/s:esex0t64]- продан. [s:esex0t64]Т. MARK II IR-V 2000 г.[/s:esex0t64]-продан. T.ALLION-2004г. |
freeair в заднюю полку | Б_а_л_А | Аудио, видео и другая электроника | 261 | 03.06.2012 01:41 |
Какой саб freeair в заднюю полку выбрать | АНДРЮХА | Аудио, видео и другая электроника | 85 | 19.10.2011 06:46 |
Два САБА 10" в заднюю полку. Короб под них. | T.Cresta Rouland V | Аудио, видео и другая электроника | 12 | 23.02.2011 06:38 |
2 x 12" ФИ в заднюю полку - реально??? | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 08.06.2009 04:47 | |
Как поставить 12" в заднюю полку?????? | северянин | Аудио, видео и другая электроника | 11 | 20.06.2008 17:52 |
