14.04.2006, 17:06 | #1 | ||
Думаю о приобритении Торсена или LSD.
Знающий народ, подскажите, что это за штуки я нашел http://www.japanlot.ru/2084016969/n36524540 Этот вроде с автоматного 100 турера? http://www.japanlot.ru/2084016969/k29311024 А это что и что за банка с маслом рядом? Вообще где искать Торсен или LSD? Что лучше? Что еще надо будет искать, читал про какие то фланцы в случае с LSD Не пинайте, тапер играет как умеет :P
wbr, Mihacе
15.04.2006, 03:33 | #2 | ||
helix
ни разу на марке не буксовал? ))))
супра 80 - 2JZ MT атмо
15.04.2006, 04:01 | #3 | ||
2 Михась -- по первой ссылке - обычный дифф, никакого Торсена или ЛСД там нет!
По второй ссылке - ЛСД дифф (новый) ну и стоит соответственно как самалет приготовся еще на ЛСД дифах менять диски ( которые стоят просто до неприличия дорого) Я тебе посоветюу поискать обычный Торсен+фланцы , железяка под 10 кг минимум, там ломаться нечему
TOYOTA Chaser Tourer V, 98 г был
TOYOTA Altezza RS 200 + compressor Blitz, 2001 г была TOYOTA Caldina 2003 - овощим потихоньку с двумя детьми |
15.04.2006, 04:25 | #4 | ||
Крестовод А утебя какой стоит? Обычный Торсен +фланцы?
Supra JZA80 Targa VeilSide
Supra JZA80 Turbo Coupe VeilSide |
15.04.2006, 06:26 | #5 | ||
У Крестовода стоит Торсен, встал как я понимаю на родные фланцы?
Крестовод где его надо искать, в каком разделе на джапанлоте? Тут еще часто упоминают какой то аукцион на яхе, киньте сцылку
wbr, Mihacе
15.04.2006, 06:53 | #6 | ||
Mihace Japanlot и работает с яхой. На яхе все по японски, все равно ничего не поймешь.. А на джапанлоте с переводом.
15.04.2006, 10:18 | #7 | ||
Никто LSD TRD не продаёт случаем?
на JZX90 TourerV
www.toyota-club.kz
Toyota Verossa VR25, JZX110, 1JZ-GTE, 2002 год |
15.04.2006, 21:35 | #8 | ||
в стоке на турерВ 90 с наличием LSD-стокового, какое масло в редукторе должно быть? какой цвет масла? у меня какоето красное залито, цвет нормальный на запах тоже нормальное масло, короче сказали на сервисе масло сдать и взять масло что для LSD идет, масло вернул в магазин а красного масла для LSD нету... вообще нету нигде, предлогают аналог типа кастрюль или мобил, но я боюсь что херню какуюнибудь залью! мож там какаято конкретно тойотовская жидкость для LSD?
я впринцепе не парюсь, так как цвет и запах нормальные, ездить можно смело! но всетаки... че скажите гуру?
Toyota Mark II tourerV jzx90
16.04.2006, 03:18 | #9 | ||
Slam а может декстрон туда льется? Он красный..
16.04.2006, 04:52 | #10 | ||
Slam
бери кастроловскую жидкость для лсд. У нас стоит ок 600 р банка литровая, входит 1.3 литра. Вязкость у нее что то около 75 на 140 Естественно синтетика. Если точное название нада, могу в гараже посмотреть на банке. Я поначалу думал что у меня торсен :P и залил в свой мост ее :P декстрон лить не надо. На цвет пох.
wbr, Mihacе
16.04.2006, 07:31 | #11 | ||
что никто не менял масло в редукторе с LSD и незнает какой у него был цвет был когда машина пришла с попонии?
кто знает подскажите! буду признателен
16.04.2006, 10:14 | #12 | ||
У меня стоит Торсен+его фланцы ( все продавалось комплектом, т.к. родные фланцы, которые сейчас стоят НЕ подойдут)
16.04.2006, 10:18 | #13 | ||
блин а как вот все таки определить есть ЛСД или нет.... стоиш на асфальте два калеса грибут, но многие говорят, не факт что стоит.
Как точно определить?
.. I know, You Know Tourer V rulezzzzzz ..
www.toyota-club.kz |
17.04.2006, 13:12 | #14 | ||
bordelus
кто знает различие скажет. выкручиваешь руль и сместа неного на педальку чтобы в шлиф сорвать. ЛСД очень легко попу как по маслу вынесет наружу, обычный дифф надо кочегарить гораздо больше.
17.04.2006, 19:33 | #15 | ||
turbofender
расскажи как работают 1way, 1,5way, 2way! ну очень охото знать!!! с наличием ЛСД всегда попу должно как по маслу тоскать или нет? вобщем хотелось бы знать как работает как ждая!
18.04.2006, 10:34 | #16 | ||
Ищите в инете, читал статью про них, но ссыфлку не знаю. Все различие в моментах блокировка (разгон, торможение, перед, зад) плюс еще какие то нюансы
18.04.2006, 14:48 | #17 | ||
вот че нашел:
・ 1 way L.S.D. specially suited for front wheel drive cars and 4WD car front axles. Activates under acceleration, and acts as a true LSD when the throttle is off. A great chance for improved lap times. ・ 1.5 way LSD Activates under acceleration while the understeer is less than on the 2 way LSD.Recommended for drivers having difficulty with 2 way LSD understeer and one way LSD braking. ・ Two way LSD Recommended on the rear axle for rear drive cars. Activates on both acceleration and deceleration. Recommended for those who prefer hot driving action and big angle drift. Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: вот как это понял Я : 1 way - тапку в пол у тебя все колеса крутятся одновремено, тапку отпускаешь у тебя колеса крутятся как хотят 1,5 way - тапка в пол скорость колес одинаковая, тапку отпускаешь и в некоторых случаях у тебя колеса крутятся с одинаковой скоростью а может быть и с разной скоростью 2 way у тебя постояно крутятся с одинаковой скоростью
18.04.2006, 14:54 | #18 | ||
все правильно понял
TOURERV был...
20.04.2006, 10:56 | #19 | ||
вот фото Торсена, который мне предлагают. http://foto.auto.vl.ru/5093/
И не фига не понятно подойдет он мне или нет. А ехать за ним 250 км, разбирать редуктор, чтобы убедиться что он не подошел чета не очень охота У кого-нибудь еще есть мысли по этому вопросу? Кроме тех ребят, кого я уже в личке достал
wbr, Mihacе
Опять про торсен | yan098 | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 25.06.2014 10:41 |
Опять нулевик, опять нужен совет!!! | Ivan.228 | Модификация системы охлаждения | 2 | 18.06.2013 07:03 |
Опять заметил.Опять праворукое. | Саня Сахалинский | Общение и дискуссии | 31 | 16.04.2010 18:18 |
