Старый 20.09.2009, 12:37   #1
Аватар для
По умолчанию Что воткнуть в ЗУБИЛО ???
Ребята подскажите не опытному! Есть марк зубило 86-го года(GX71), двигатель на нём стоял 1G-EU, 2.0!!! Можно ли без проблем поставить в него 1G-FE, 1G-GE, 1JZ? Или нужно будет, что-то дорабатывать, изменять?
  Ответить с цитированием
Старый 20.09.2009, 13:15   #2
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
По умолчанию Re: Что воткнуть в ЗУБИЛО ??? 0
у нас есть здесь человек с ником caxep вот он туда 1jz вроде почти поставил, гемора прилично
1.5JZ/borg warner S366
KOPT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2009, 13:52   #3
DRIVERUS
DRIVERUS вне форума
Аватар для DRIVERUS
если ставить 1джей, то вознинут проблемы с гаи, так как такой мотор еще небыл изобретен когда выпускался 71 кузов!
с 1ж проблем быть не должно!
Chaser Tourer_V JZX100
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S]
ae115 4WD AT
DRIVERUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 03:52   #4
bes55
bes55 вне форума
Аватар для bes55
у корефана на джее в ПТС стоит 110 лошадей,никаких проблем не было при переоформлении,как это понимать?а тут проблемы что не был изобретен
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть
bes55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 21:20   #5
Lakileon
Lakileon вне форума
Аватар для Lakileon
я ставил 1G-GTEU в 71чайник-проблем 0 - если мотор с водяный интеркуллером, даже фишкам проводки все подходит!
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
правда я ставил мотор с АТ машины на свою меху. перекидывал маховик + вставлял подшипник в КВ под первичный вал коробаса. трабл по электрике только замкнуть контакты для того чтобы ЭБУ мотора разрешил запуск т.е. увидел что АТ стоит на P $)
Добавлено спустя 26 секунд:
! а еще мешает ГТЦ, немного погнули вакуумник
Chaser GX71 свап 1G-GTE+МКПП
MarkII JZX110G sell
ChaserJZX100TourerV crash
ChaserJZX100TourerS sell
ChaserJZX100TourerV
MarkII JZX100TourerV R154
Lakileon вне форума   Ответить с цитированием
как воткнуть 1 Jz GE??? Кумир_миллионов Двигатель 14 12.06.2011 21:11
Подогнали s-afc, можно ли на 1G-FE воткнуть?? svbolo4 Модификация электрооборудования 11 16.02.2011 19:05
Как воткнуть лямбду Бош на 1jz VVT-i 97? Pifagor Двигатель 12 17.05.2008 23:26
Куда воткнуть DVD проигрователь Rapsody Аудио, видео и другая электроника 25 14.06.2007 05:23
Люк на крыше, реально ли воткнуть Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 11 11.07.2005 10:52
