21.09.2009, 00:13 | #1 | ||
Как грамотно покрасить бампер из балончика без касяков?
21.09.2009, 02:52 | #2 | ||
Нужно быть крутым фокусником для таких идей
22.09.2009, 16:11 | #3 | ||
Просто так не покрасишь. Нужен грунт как минимум, да и навыки. Если на дедушкины жигули бампер, то можно поэксперементировать.
Без подписи.
22.09.2009, 16:49 | #4 | |||
Mark II GX90, 1G-FE
05.10.2009, 06:30 | #5 | ||
меня два раза шокрнули (в последний раз так что треснул поворотник)
дак я старыми остатками краски от покраски заднего крыла промазал царапины ватным тампоном и все, практически не заметно. можно еще полирнуть и снова промазать.
06.10.2009, 10:32 | #6 | |||
но можно))) |
09.10.2009, 08:47 | #7 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
19.10.2009, 09:27 | #8 | |||
Я гольф подкрашивал из балона. Вполне нормально вышло. От заводской хрен отличишь. Замываем наждачкой участок - обклеиваем, оставляя только место под покраску - обезжириваем - грунтуем (я на 2 раза грунтовал, паузы по 15 мин между слоями) - красим (на 2 раза) - лакируем (на 2 раза). Должно быть тепло (не ниже 15 по Цельсию и не пыльно). Способ не самый грамотный, но давно уже держится без всяуких вспучиваний. При выборе балона лучше остановиться на тех, что имеют поворотную головку распылителя. У них факел даёт сильное облако, что уменьшает риск подтёков, но правда сильно увеличивает расход. И лак с таким факелом ложится шагренью, как на заводе.
Приступил к изучению баллистики. Планирую собрать пулю.
28.10.2009, 07:59 | #9 | ||
Pelican
Дело в том что автор собрался красить весь бампер а не подкрашивать его))) Andryxa-009 Теоретически это возможно, но как не старайся эфекта нормальной покраски на добиться, т.к. консистенция краски из балона не подходит для этого и ты не можешь её изменить, как правило краска в балонах очень жидкая, так же есть разные средства для покраски пластика которые ты не сможешь добавить в балон. Боюсь что и денег не сэкономишь на этом лучше заплати больше, за то сделают нормально, по технологии и париться не будешь, а то напартачишь опять все переделывать придется. P/S/ У нас один дейтель Волгу полностью красил из балончиков
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
28.10.2009, 11:52 | #10 | ||
Ну не кисточкой же
Без подписи.
29.10.2009, 04:21 | #11 | ||
Да краску можно на подборе подобрать грамотную!они её в балон запровляют и попёр красить!!))
29.10.2009, 08:54 | #12 | |||
Если ты так хочешь покрасить бампер из балончека то бери да крась, войны из-за этого не случится, просто не по фэншую это.
29.10.2009, 09:13 | #13 | ||||
они заливают нужную краску в балон.. рублей 700, грам 200.... |
30.10.2009, 15:16 | #14 | ||
drendendens
Чесно говоря незнал что так бывает, у нас такого нигде не предлагают, для того что бы подкрашивать что нибудь очень удобно или например для покраски мелких деталей. Но бампер из балончика всеровно не по фэншую
30.10.2009, 15:52 | #15 | ||
Покрасить то конечно можно,вопрос какого результата ждет автор..
Если просто чтоб в цвет машины было,то это одно,а если чтоб как положено то лучше отдать нормальному маляру.Хотя удовольствие не из дешевых....
MARK II 1JZ 4WD
31.10.2009, 11:12 | #16 | ||
будет отличаться. Маляр когда красит специально пытается повторить заводскую шагрень. Балончиком так не сделаешь, тем более на такой большой детальке
http://www.turbo-v.ru
07.11.2009, 15:10 | #17 | ||
http://www.promiks.ru Сдесь запровляют балоны краской!Мож понадобится кому!
08.11.2009, 18:49 | #18 | ||
700 р за 200 грамм где такая халява напишите адрес а то я по 680 за металик и 800 за перламутр за сто грамм отдаю
07.12.2009, 03:09 | #19 | ||
"680 за металик и 800 за перламутр за сто грамм отдаю" это можно сказать даром. Я красил бампера мне за 200г . краски (перламутрово-зеленый металик) запросили 4 500, и это еще средний ценник. так что подбор 700р за 200г. для нас только сказка
09.12.2009, 11:06 | #20 | ||
Грамотно из балончика не получится.Sanek 1101
4500р. за 200г - это очень дорого. Даже если у тебя 3-х слойка и имелось ввиду 200г 1й и 200г 2й слой. В среднем 100г стоит 500р.+ лак. |
Ремонт бампера | alexbmx | Техническое обслуживание и ремонт | 20 | 15.07.2012 07:25 |
Установка бампера | Диман777 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 22.03.2011 14:35 |
Восстановление бампера | San`s | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 25.03.2010 08:27 |
Трансопртировка бампера | bonGo | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 09.03.2010 13:35 |
Бампера на existe.ru | LEXX (TOURERV 90) | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 27.06.2007 11:05 |
