Старый 21.09.2009, 07:46   #1
EXXIK TC
EXXIK вне форума
Аватар для EXXIK
По умолчанию Что может клацать внутри двиги, в районе поперечной балки? 0
Не так давно заметил, что когда двигатель прогрет хорошо, в гараже какой то чавкающий звук снизу есть. Не обращал раньше особого внимания, пока недавно на яме антифриз поменять не надумал. Стою под машиной, и в районе поперечной балки поперек кузова, прям четко слышно что то время от времени чпокает внутри, как когда бутылку с вином открываешь. Звук переодический, то есть даже если и где то от поршня, то не всегда возникает, не на каждом ходе шатуна.
Вкладыш может такие звуки издавать? На диктофон позже попробую записать, может кто сталкивался уже..
Не звон, не удар, а какое то типа "цок" как языком делают когда про лошадь детям рассказывают Звук то однократно, то по два подряд, то тишина длительное время.
Mark II JZX 100, 1JZ-GE, Dec 1997
EXXIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 08:58   #2
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
По умолчанию Re: Что может клацать внутри двиги, в районе поперечной балки? 0
вкладыш еще как может. у мну тоже было сначала чавкание-хлюпание, потом зашелестел.
вскрытие показало что вкладышу шатунному конец (развалился и расслоился) плюс задрал коленку.
сними поддон и посмотри - если есть стружка то разбирай дальше.
romjer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 13:37   #3
EXXIK TC
EXXIK вне форума
Аватар для EXXIK
Ну епа мать ...А колено после этого шлифовали или новое пришлось брать?
А просто по смене масла этого не увижу? если магнит в масле слитом искупать да стружку поискать?
У меня какой то стрекот при заводе еще, секунды 2-3 всегда, с последней зимы.
Старый 21.09.2009, 14:04   #4
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
Сообщение от EXXIK
пока лежит все разобранное. деньгу собираю на ремонт.
либо шлифовать, либо дождаться когда знакомый с москвы пришлет со своего движка, попавшего под свап.
Кстати сколько масленка горит после завода на холодную?
У меня долговасто горела (в принципе консруктивно мотор такой). Прощелкал в общем я....
А симптомы аналогичные были, только обнаружил по другому - жижу в коробасе менял а потом само "на ружу вылезло". Как следствие - остался без авто на неопределенный срок. уже 3й месяц мучаюсь.
Сообщение от EXXIK
можешь так попробовать
Сообщение от EXXIK
вот это не скажу.
Старый 22.09.2009, 00:07   #5
EXXIK TC
EXXIK вне форума
Аватар для EXXIK
Масленка тухнет вместе с заводкой, сразу. Зимой иногда через секунду, не более..
Мда. Полезу менять на след выходных масло, будет видно. А то мож я зря кучу всего поменял блин и почистил экстренно..)
Старый 22.09.2009, 18:07   #6
Fobos
Fobos вне форума
Аватар для Fobos
У меня то же есть какой то звучок, как будто часы тикают снизу. Очень равномерный звук. А если действительно владыш, сколько нужно времени , что бы этот звучок вылез? Обратил на это внимания сразу при замене ДВС. С замены двиги прошел 800 км, масло без изменения уровня.
Fobos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 06:58   #7
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
эм если как часы - послушай может это просто форсунки клацают. возьми фонендоскоп.
Старый 23.09.2009, 07:18   #8
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
фанендоскоп можно заменить простой палкой,слышно всё также хорошо...
лучше снять поддон и посмотреть визуально на вкладыши...работы на полдня(без перекуров)
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 23.09.2009, 08:08   #9
EXXIK TC
EXXIK вне форума
Аватар для EXXIK
Дык это надо разбирать уже постельки..
Старый 23.09.2009, 09:34   #10
Fobos
Fobos вне форума
Аватар для Fobos
на СТО ездил они ничего не слышат, говорят так и должен работать двигатель. Динамика отличная, масло пока вроде не ест. Ездил на сканер, скорость открытия форсунок 2,7Мс . Чистить нужно когда 3. Через 10 тысяч примерно. Со старым движком намучился . Может у меня параноя уже... Просто интересно ведь если вкладышь, он же максимум километров бы через 300 бы встал.
Старый 23.09.2009, 23:33   #11
EXXIK TC
EXXIK вне форума
Аватар для EXXIK
Я думаю если вкладыш, дык как я езжу - он бы уже провернулся на сто раз
Старый 24.09.2009, 04:52   #12
Barkas
Barkas вне форума
Аватар для Barkas
Сообщение от EXXIK
У меня тоже стрекот при заводе пару секунд и проходит, я заметил это только на холодную...
CHASER JZX105 2.5
Barkas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2009, 05:52   #13
Fobos
Fobos вне форума
Аватар для Fobos
А вообще у меня года 2 назад такое было... То же какой то цокот снизу, менял масло в коробке с промывкой фильтра АКПП и звук прошел. В общем кроме вкладыша есть варианты...
Старый 25.09.2009, 09:39   #14
emer
emer вне форума
Аватар для emer
х.з. что это такое, но у меня на горячую (именно на горячую !) тоже есть какой-то подобный звучёк снизу и у брата на Марке с таким же мотором абсолютно так же......
вкладыш не похоже, иначе действительно "как мы иногда ездим" его бы уже провернуло не один раз.....
Carina, 3T-GTEU, 1982 >
Celica, 4A-GEU, 1985 >
Corolla, 5A-FE, 1994 >
Vista, 3S-FSE, 2001 >
Chaser Tourer S, теперь с 2JZ-GE 1999
emer вне форума   Ответить с цитированием
нужна геометрия креплений задней балки на 90 марк rump Кузовные детали и дополнительное оборудование 4 18.11.2010 07:49
Замена двиги на 1JZ-GTE Sedoysambo Двигатель 17 06.04.2010 07:53
Нужна помощь в установке балки жёсткости MikhailV Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 36 13.04.2009 09:41
Взаимозаменяемость балки. eZ.d Кузовные детали и дополнительное оборудование 4 03.12.2008 08:33
На холодную звенит в районе 6 цилиндра... может и в АКПП...? Rega Двигатель 7 13.05.2007 21:19
