Полиуретановые сайлентблоки от "Точки Опоры" DailyDriftParts тюнячка из Японии, новое и б/у
Старый 21.09.2009, 09:12   #1
igarik TC
igarik вне форума
Аватар для igarik
По умолчанию Распредвал 1G-FE (до 1998 г.в) 0
Люди добрые!
Если есть возможность, снимите размеры распредвала (диаметр) в месте установки сальника.
TOYOTA Mark II 1G-FE VVT-i GX100 (2000 г.в.)
igarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 09:23   #2
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
По умолчанию Re: Распредвал 1G-FE (до 1998 г.в) 0
ак пля,диаметр наверно точно такойже как и рядом с "посадочным местом" сальника
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 21.09.2009, 09:48   #3
igarik TC
igarik вне форума
Аватар для igarik
REMys
Так у меня в руках было два сальника. Оригинал и еще какой-то производитель. И у них место уплотнения, может на 1 мм. отличался от передней юбки, которая типа для защиты от пыли. Но она же тоже должна сидеть по диаметру вала.
Для сравнения взял еще от масленного насоса, тут одинаково. Вот и гадай, где мерить. Как бы по передней юбке, сходится с данными размерами сальника.
Старый 21.09.2009, 09:52   #4
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
ну оригинал полюбому должен подойти...
я такие вещи беру оригинал,а то старый расковыряешь,а новый хрен подошёл...вот и думай...
я тебе к тому что ты сам можешь померять свой вал ,но рялдом с местом выработки....
и попробуй сальник либо вставить до упора,либо не до конца...
чтоб внутренний диаметр содился на НЕ выработанную часть распреда
по моему должно быть место чтоб посадить сальник поглубже в свою "постель"
Старый 22.09.2009, 02:00   #5
igarik TC
igarik вне форума
Аватар для igarik
Сообщение от REMys
Мне и предлагают для 1G-FE во всех наших пяти магазинах, оригинал. Вот он каталажный номер и этот сальник. Только я знаю его и его размеры.
Но на 1G-FE VVTi другой распредвал и диаметр у него 34мм. Не может быть сальник размером в 35мм.
У меня сейчас и стоит вопрос с подбором правильного сальника. Узнав размер вала на 1G-FE без VVTi !
Сломало распредвал на 1JZ-GE stalk69 Двигатель 34 12.08.2014 07:33
трещит распредвал qweqweqwe123 Двигатель 20 07.09.2011 05:13
Распредвал 2LTE Mark90 mihailovsergey1 Двигатель 0 30.06.2011 10:27
РАСПРЕДВАЛ lexaolenev Двигатель 18 26.02.2010 22:42
