15.04.2006, 13:13 | #1 | ||
недавно впервые пробил колесо. переднее.
был жутко удивлен когда запаска отказалась налазить. тормоза мешали. какие параметры у запаски должны быть? спасибо
JZX90 1JZ-GTE | ECR33 RB25DET | BNR32 RB26DETT | JZX100 1JZ-GTE
15.04.2006, 13:47 | #2 | ||
На Турере в идёт запаска полноразмерка. Запаску видать у нас уже кто то подрезал.
15.04.2006, 14:09 | #3 | ||
vlade
на 90 надо поменять зад на перед, а на зад запаска налезет на 100 такой номер уже не пройдет
wbr, Mihacе
15.04.2006, 16:28 | #4 | ||
Где то читал, если запаска не налазиет, значит она с 80 кузова.
15.04.2006, 17:13 | #5 | ||
как не налазит??? там диск Р16!! или глубина под суппорт маленькая?
ни разу за 4 года не доставал запаску Стасполноразмерка - всмысле в нишу нормальное Р15 колесо залезет?
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
16.04.2006, 06:58 | #6 | ||
нет у меня Р15 запаска
причем помню как ни с того ни с сего начал "пол" в багажнике проседать. мож как раз тогда и подменили сцуки.. Mihace надо попробовать
16.04.2006, 09:27 | #7 | ||
markii
Нормальное колесо R16 , на всех Турерах в с завода. |
16.04.2006, 13:51 | #8 | ||
А у меня не турер, запаска обычная "банан" R-16 налазит и на перед и на зад!
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть |
16.04.2006, 21:15 | #9 | ||
У меня 17-ое на запаску. 8)
16.04.2006, 21:56 | #10 | ||
FourCam В нишу для запаски помещается без проблем?
17.04.2006, 04:04 | #11 | ||
-=DIMON=-
нет, в салоне возит наверное
17.04.2006, 07:08 | #12 | ||
-=DIMON=-
Да. Это же все штатно. vlade
R154 Параметры | Mantoia | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 18.02.2012 23:35 |
Какие параметры резины на зиму? | ElRomeo | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 01.11.2010 17:04 |
Ну где эти параметры дисков на все Тойоты | aser | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 30.04.2007 12:03 |
Параметры развал/схождения | And | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 21.06.2006 05:46 |
Нужны параметры гайки колеса.... | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 13.06.2006 08:53 |
