22.09.2009, 09:53 | #1 | ||
Господа мафон читает плохо диски половину выплевывает итд жумаю в магнитоле набилось куча грязи вот думаю снять сей сабж и почистить, а так же почистить глаз....
вопрос как снять сие дело? кто знает дайте инструкцию или ссылку где можно все это почитать
Mark II GX100 1G-FE
Mark II GX110 1G-FE BEAMS |
23.09.2009, 06:09 | #2 | ||
1. снимаешь блестящую рамку вокруг рычага коробки - просто воткнута
2. снимаешь накладку поддерево под ней - 4 клипсы по краям 3. выдергиваешь прикуриватель и вытаскиваешь пепельницу 4. один палец в дырку прикурки, другой где была пепелка и тянешь на себя - по краям по клипсе 5. плоской отверткой поддеваешь панель с часами и аварийкой - по краям по клипсе 6. видишь 4 болта на 10, откручиваешь и магнитола у тебя в руках 7. сборка в обратном порядке как-то так
Mark II JZX110 1JZ-FSE
23.09.2009, 06:14 | #3 | ||
We-BEER
Еще бы фото и в FAQ 8)
23.09.2009, 07:29 | #4 | ||
да фотоб бы)))
Mark II GX100 1G-FE
23.09.2009, 09:19 | #5 | ||
ну не пойду же я специально разбирать машину, чтоп пофотать если вдрук полезу туда дак нафотаю
23.09.2009, 09:44 | #6 | ||
=)) я на выходных буду разбирать - пофоткаю =))
Ресторан-пивоварня "Градус Фаренгейта"
http://vk.com/gradus_f |
25.09.2009, 10:53 | #7 | ||
в факе на дроме есть отчет!
IS 250 F sport
02.10.2009, 04:15 | #8 | |||
Всё гораздо проще. 1. Открываешь переднюю дверь пассажира и с торца пальцами поддеваешь пластиковую хрень та что под дерево. Поддаётся она легко. Снимаешь её(там штуки 3-4 клипсы) Лошишь её на заднюю сидушку )) 2. потом панель с часами и аварийкой - по краям по клипсе (только не отвёрткой а уже пальцами) 3. один палец в дырку прикурки, другой где была пепелка и тянешь на себя - по краям по клипсе 4. видишь 4 болта на 10, откручиваешь и магнитола у тебя в руках 5. сборка в обратном порядке
Mark X 300G Supercharger by Modellista TOM'S BLITZ HKS TRD
Lexus LX470 |
02.10.2009, 04:43 | #9 | ||
Не, на самом деле первые 2 пункта можно не заменить, а вообще пропустить, пепелка и без снятия накладки коробки снимается, это я так, на всякий случай А длинную хрень поддерево вообще ни разу не снимал, и ничо не закоцано при этом, аккуратно просто надо все делать, без фанатизма
04.10.2009, 18:01 | #10 | ||
разбирал как описал BaceK быстро и не сломал только первый пункт у меня эта хрень что под дерево поближе к рулю там какой-то датчик если что не оторви провода
04.10.2009, 18:28 | #11 | ||
это датчик температуры воздуха в салоне.
11.10.2009, 16:14 | #12 | ||
короче разобрал все снял майфун разобрал вытащил секцию CD разобрал ее снял "глаз" с приводом, почистил, убрал весь мусор пыль волосы, все окуратненько собрал читает все диски треки переключает быстро четко.....
Mark II GX100 1G-FE
Снятие фар на Креста90 кузов | naNik | Электрооборудование кузова | 2 | 01.10.2011 07:55 |
Установка магнитолы в Марк 2 110 кузов | NEVe54 | Аудио, видео и другая электроника | 11 | 16.09.2009 11:34 |
ДВД в замен магнитолы на Марк 2 110й кузов | mapkywa | Аудио, видео и другая электроника | 26 | 16.07.2008 17:15 |
снятие магнитолы | MikHeY | Аудио, видео и другая электроника | 11 | 14.09.2007 11:09 |
