22.09.2009, 13:23 | #1 | ||
на какой марк ставился автомат без электроники, т.е. который сам механически переключает и у которого связь с мотором через тросик, который подсоединяется к тросу газа или заслонке.
22.09.2009, 16:46 | #2 | ||
Для чего данный вопрос? Тросики перестали ставить после рестайлинга 100 кузова, когда на них поставили моторы с ВВТ. 90 кузова- электронно-гидравлическое управление. 80 кузова- также как и 90.
23.09.2009, 12:27 | #3 | ||
Ответ неверный. На 80 кузовах с простым 1г стоит обычный автомат без электронного управления. Еще он стоит на 13Х краунах, на 70 кузовах тоже он ну и еще много где, только уже с другими моторами, поставить можно поменяв колокол.
Какие контакты перемкнуть что-бы АТ мозг думал что АКПП в N | k0mar | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 4 | 02.10.2012 13:27 |
На какие авто ставились 8" редукторы с ГП 4,1? | POMA_2JZ | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 05.05.2012 06:42 |
На какие авто ставились редукторы 8" с ГП 3,7? | POMA_2JZ | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 30.06.2011 04:47 |
Какие обороты при переключении акпп? | avn | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 18.10.2010 13:19 |
Подергивания какие-то на малом ходу, АКПП? | bonder | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 24.09.2009 18:21 |
