Старый 23.09.2009, 13:39   #1
POPS TC
POPS вне форума
По умолчанию Помогите! Меня пинает автомат. Мож ему конец, или дело в чем 0
Всем привет! Знающие люди - Помогите! Меня пинает автомат. Мож ему конец, или дело в чемто другом? Ситуация такая: при переключении с 1 на 2 и обратно получаю пинок, удар, а иногда как только включаю D , глушу завожу D включается без пинка. При движении на средней скорости обороты выше 3200 не поднимаются даже если тапку в пол давить. А на днях начались чудеса, при трогании и мал скор стал глохнуть и не заводится пока ключ из зажигания не вытащишь и обратно вставишь. Что это акп, мозг или что? И как это победить? Ах да у меня Чайник 100, 1G-FE, 2001 г.
POPS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 22:07   #2
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
По умолчанию Re: Помогите! Меня пинает автомат. Мож ему конец, или дело в чем 0
Stall тест проведи. поиск поможет
Добавлено спустя 4 часа 38 минут 9 секунд:
специально для тебя нашел, проблема у человека была как у тебя. Кробки разные проблемы одни.
http://yo-sergey.narod.ru/akpp_remont.html
Выдержка из статьи
А теперь я расскажу вам как умирал автомат
Появились удары при переключении с 1-й на 2-ю. Причина: разлетелась на 3 части пружина гидроаккумулятора переключения с 1-й на 2-ю. Из за постоянных сильных ударов раскололись два упругих кольца пакета низкой и задней (самый большой пакет). Свободный ход поршня увеличился и уже сила прижатия пакета была не достаточна, также износилось (задубело и раскрошилось) уплотнительное кольцо поршня в этом пакете, да и манжета была уже не очень. В итоге получил, что пакеты прижимаются слабо и работают с проскальзыванием из-за этого все фрикционы и сгорели.
Всего знать невозможно. Знал бы сразу - пошел бы в магазин, купил бы ремкомплект от москвича за 56 рублей, да и поменял бы пружинку (для этого коробку снимать не надо, а только открутить поддон и снять мозги) и жил бы долго и счастливо , а так катался до последнего, тщетно ищя легкие пути решения проблемы... вот такие дела. По ощущениям - теперь как на ракете. Почувствовал по-настоящему, что что такое 2 литра под капотом.
Такой груз с плечь....
Для справки: ремкомплект 12600 р., масло Castrol Dexron III 7 литров - 240x7=1680, ключ динамо метрический 5-25 Нм Jonnesway 1500 рублей, ключ динамо метрический со шкалой отечественного производства 10-150 Нм 500р., лебедка 500 р., набор головок с трещеткой 1000 р. и еще куча всякой ерунды. Итого около 20 т.р. А мог в 56 уложиться !
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
кнопка спасибо справа внизу.
Совет ремонтируй свою коробку сам, и будет тебе счастье
Пинает коробка i90che Автоматическая и механическая коробки передач 0 25.09.2012 19:55
Подошел конец миникапиталочки.у меня вопросы VOVKIN24RUS Двигатель 14 27.09.2011 19:12
Помогите, не могу понять в чем дело MaXXXeD Модификация и свап двигателя 9 08.08.2008 10:16
!!!!!!!!!Владельцы 1JZ-GTE помогите найти конец))!!!!!!!!! Двигатель 10 06.04.2007 07:17
НЕ ЗАВЕЛСЯ!!!!!!!!!!!! Помогите разобраться в чем дело. Widim Техническое обслуживание и ремонт 65 21.01.2006 02:17
