24.09.2009, 06:31 | #1 | ||
Всем привет. Пропала разметка штатной камеры заднего хода. Предполагаю,что пропапла после разряда аккумулятора и последующего прикуривания его (точный момент поломки не поймал). Камера работает,а вместо разметки надпись японческая,таже,что и в меню камеры на мультике. Вытаскивал диск из навигации,снимал клемму,перегружал заново -не помогло. Жду помощи может кто сталкивался. МАРК GX-110,2003г.
24.09.2009, 08:35 | #2 | ||
Привет! У меня такая ж фигня была...
Надо зайти в сервисное меню (2-ая кнопка слева на консоли под монитором), потом нажимаешь на мониторе самую нижнюю правую кнопку (там нарисована --> , т.е. на 2-ую страницу переходишь). На экране слева будет кнопка, на которой изображена камера, - нажимаешь. Далее на экране появляются 3 длинные клавиши с иероглифами (одна под другой). Выбираешь 3-ю (самую нижнюю). Там будет нарисована картинка с разметкой, а справа внизу экрана 2 кнопки. Нажимаешь ту, которая неактивирована (серая), потом нажимаешь в правом верхнем углу экрана кнопку ("назад", там еще стрелочка вывернутая). Потом нажимаешь 2-ую длинную клавишу с иероглифами, - там будет нарисована схема: 2 машинки - синяя и серая. Деяствуешь также: справа внизу экрана 2 кнопки, нажимаешь неактивированую (серая), потом нажимаешь в правом верхнем углу экрана кнопку ("назад", там еще стрелочка вывернутая). Далее нажми 2-ую кнопку слева под монитором на консоли, - чтоб на мониторе опять был только фоновый рисунок. |
24.09.2009, 10:14 | #3 | ||
надо же, нашли друг-друга, по одному сообщению у обоих
28.09.2009, 14:50 | #4 | |||
dr.diesel - все так раньше и было. Только сейчас когда заходишь в это меню камеры только черный экран и посередине иероглифы и не реагирует никак при прикосновении
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: Цитата:
Добавлено спустя 4 дня 10 минут 20 секунд: сейчас вот так |
30.09.2009, 11:57 | #5 | ||
DenyLu
dr.diesel Меня наоборот эта разметка бесит - толку от неё ноль, а вы наоборот хотите вернуть,...
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
02.10.2009, 03:55 | #6 | ||
Не в то меню заходишь. Нужно попасть в скрытое меню. Там есть настройки камеры.
Mark X 300G Supercharger by Modellista TOM'S BLITZ HKS TRD
Lexus LX470 |
02.10.2009, 05:48 | #7 | ||
привет BaceK,подскажи если знаешь как попасть в скрытое меню.
02.11.2009, 19:55 | #8 | ||
коммутация контроллера камеры в багажнике не нарушена?
ВАЗ 2109 (1994), ВАЗ 21099 (1997), Chaser GX100 BEAMS (1998), Mark II JZX110 Grande G (2001), Camry V50 Prestige+ (2012)
04.11.2009, 06:02 | #9 | |||
04.11.2009, 07:44 | #10 | ||
про марк в деталях не скажу, на если на альфарде скинуть акк, то пропадает разметка, правда никаких надписей нет. крутишь руль до упора в одну сторону, потом до упора в другую -- разметка появляется. смешно, но в букваре написано, что что для восстановления разметки нужно проехать не крутя руль 5 минут, что ли
KЯAM, че это толку от разметки ноль, очень информативно, я даже привык и при заднем ходе на кресте тоже пытаюсь в двд смотреть
04.11.2009, 17:01 | #11 | ||
KЯAM, че это толку от разметки ноль, очень информативно, я даже привык и при заднем ходе на кресте тоже пытаюсь в двд смотреть[/quote]
Да,кому как,но я за 8 месяцев так к разметки привык,что при парковке зеркалами не пользовался,все четко, и когда она пропала то сильно обламывался.Сейчас уже 4 месяца как без разметки,повторно научился пользоваться зеркалами ,но очень хочется чтобы она заработала. |
05.11.2009, 10:13 | #12 | ||
У меня та же херня , ничего не помогает , и руль крутил, и клему снимал, все настройки в скрытом меню перепробовал - ноль эмоций, а вернуть разметку очень хочется.
С помощью слов можно двигать горы, с помощью мата и автомобиль завести!
06.11.2009, 10:33 | #13 | ||
uzzzer
DenyLu Я зеркалам больше доверяю, чем этой камере, в неё только так посматриваю когда нужно в упор припарковаться,...
06.11.2009, 11:24 | #14 | ||
Всем привет) Парни подскажите конкретную модельку камеры на 110 кузов (комплек. с моником,тв-тюнер стоит).Выбор большой,я в этом деле просто неселён,неохото что попало брать!!! Хотел бы совета на определённую модель! Мож кто давно уже пользуется покупной (нештатной) и доволен качеством!!! Заранее благодарю)))
18.11.2009, 06:59 | #15 | |||
Кроме того в менюхах можно выставлять вид отображения разметки (2 или 3 варианта линий), отключение разметки полностью, либо частично, настраивать размерность отображаемых линий если необходимо.
GX-115W Blit, GRS-183 Zero, MX-31 (медленно восстанавливается), RX-30
12.08.2011, 06:04 | #16 | ||
Всем привет.закончилась моя эпопея с разметкой,наконец-то работает. Загнал сегодня к мастеру и через 30 минут звонок-машина готова. Поменял контроллер камеры с другой машины(был у него) и все заработало.Сказал,что с моим даже не разбирался,наверное прошивка слетела на низком напряжении.Вот так.Всем большое спасибо за участие.
11.01.2015, 00:19 | #17 | ||
Подниму темку. У меня другая проблема. Раньше при приближении к какому то препятствию она издавала звук в правый динамик. В мультивижене даже есть настройки громкости этой фишки, а теперь молчит зараза и внизу какие то японческие иероглифы красным но остальное всё функционирует включая поворот руля. Может кто сталкивался?
нужна геометрия креплений задней балки на 90 марк | rump | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 18.11.2010 07:49 |
Замена задней оптики на Марк 2 JZX90 | Neo_Magadan | Электрооборудование кузова | 3 | 26.12.2009 10:18 |
Саленблоки качения задней подвески Марк 110 | Adam | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 29.05.2009 16:49 |
подключение камеры заднего хода к магнитолле на марк 110 | ldmitry | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 21.05.2009 22:11 |
Сайлент блок в задней ступице. Марк 110, Aristo 161 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 30.12.2007 11:40 |
