24.09.2009, 08:10 | #1 | ||
Имеем автомат на 1жз-гте ВВТИ... Порой проявляются рывочки, внатяг двигаешься на небольших оборотах и начинаются тырканья неприятные, порой все нормально... Иногда с первой на вторую неплавно переключает...
Такие же рывки проявляются к примеру, когда двигаешься 60-70 км/ч, педдаль газа нажимаешь, машина вроде ускоряется но как-то не так + рывочки эти проявляются... точно такие же, как и в первом случае... Заранее спасибо за ответ и прочтение того сумбура, что я написал))) |
24.09.2009, 10:52 | #2 | ||
рывочки это видимо скорость переключает, если есть тросик на акпп его надо ослабить
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru |
24.09.2009, 11:40 | #3 | |||
24.09.2009, 11:46 | #4 | ||
Блин напиши хоть какой кузов,
а при рывках, что происходит. У двигателя скачут обороты, или только на колеса отдается? |
24.09.2009, 16:51 | #5 | |||
Обороты скачут на 200-300 в момент тычков, то вверх то вниз... Инога даже заглохнуть может... |
24.09.2009, 18:15 | #6 | ||
это скорее всего не автомат, у меня проблемы с автоматом, тоже толчки, на двигателе не отдается, из-за гидротрансфора, так как нету прямой связи двига с коробкой
24.09.2009, 18:21 | #7 | |||
Цекотание метала в АКПП на ходу. Help | sergaai | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 30.07.2012 10:20 |
Беда с АКПП на заднем ходу. =( Прошу помощи. | mamihulk | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 12.07.2011 21:48 |
Вышло масло полностью и по ходу накрылась АКПП | AMG | Автоматическая и механическая коробки передач | 24 | 16.03.2010 05:22 |
переключение режимов АКПП на ходу | dirikus | Автоматическая и механическая коробки передач | 27 | 29.01.2010 10:32 |
