25.09.2009, 10:17 | #1 | ||
Странный звук от коробки, такое "щелк" раздается, в остановки двигателя... какое-то реле щелкает или что там вообще може? бывает к примеру стоишь на паркинге, резго нажимаешь на газ и тоже самое происходит))) во мистика то
25.09.2009, 11:02 | #2 | ||
Обычно щелкает стопор Ручки АКПП по нажимай на тормоз и прислушайся не оно случайно, может тормоз тогой задеваеш?
25.09.2009, 11:13 | #3 | |||
да нет... на тормоз это не похоже, ногой никак не задеваю... у меня есть подозрение на свечи... мож померла какая, та же смая фтгня проявяется и на ходу порой |
25.09.2009, 11:21 | #4 | ||
извини но как свеча может связана с коробкой, и еще хорошим манером считается в подписи указать авто
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: Скорее всего маленькие гномики, которые крутят вал, устали там сидеть и просятся наружу |
25.09.2009, 11:55 | #5 | |||
Насчет щелчка... вот к примеру ставишь машину на паркинг, она см 5 катится вперед или назад и упирается как я понимаю в какой-то фиксатор, и раздается щелчек... Именно вот такой звук у меня и раздается при перегазовке, иногда на ходу, при остановке двигателя... куда рыть фиг его знает... Знаю только одно нужен ручник, но поставить его ко мне нереально... Заранее спасибо |
28.09.2009, 17:45 | #6 | ||
щелчки раздаются на P на N откуда спереди корбки или с зади
28.09.2009, 18:01 | #7 | |||
28.09.2009, 18:08 | #8 | ||
по рычагу акп не отдает
28.09.2009, 18:17 | #9 | |||
29.09.2009, 05:30 | #10 | ||
извини, как говорится хороший стук наружу выйдет
30.09.2009, 12:25 | #11 | ||
Этот фиксатор напрямую связан с селектором, он не может не до конца выходить.
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru |
30.09.2009, 12:43 | #12 | |||
01.10.2009, 02:32 | #13 | ||
Значит снимай поддон, снимай гидромозг, под ним увидишь поперечную тягу от блока запрета запуска.
От неё другая тяга вдоль коробки, она к хвостовику идет, заходит под металлическую пластинку прикрученную тремя болтами на 10. Эти болты откручиваешь и всё там изучаешь. Это как раз то место где фиксатор заходит в шестерню. При снятии гидромозга не растеряй пружины.
Romaan-1@mail.ru |
Странный звук! | abebos | Двигатель | 9 | 09.05.2013 13:23 |
Странный звук АКПП! | Maark 2 | Автоматическая и механическая коробки передач | 73 | 31.01.2010 03:32 |
Странный звук где то под панелью | tomniy | Электрооборудование кузова | 39 | 11.06.2009 11:55 |
Странный звук | adarow | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 05.02.2008 19:13 |
странный звук паровоза... | !Булкин | Двигатель | 0 | 09.07.2007 18:29 |
