27.09.2009, 21:44 | #1 | ||
Доброго времени суток!
Вобщем, собираю 1.5JZ. Не могу определиться с выбором прокладки. Толи стоковую ставить, толи какую другую заказывать. Под GT3076R. Подскажите, пожалуйста! В текущей конфигурации с 1jz и стоковой прокладкой Недзука настривал до 1.5кг, но вроде как дофига такое давление сказал и ограничил в итоге 1.3кг.
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/ |
28.09.2009, 06:58 | #2 | ||
Green
отставляй сток прокладку. если разожмешь мотор немного потеряется его резкость, тяговитость на низах((( 1.5Джей и так обладает более низкой склонностью к детонации, относительно 1Джей. |
28.09.2009, 08:46 | #3 | ||
Green
на какой давке будешь ездить? если до 1.3, то стока 1.2mm хватит.
28.09.2009, 10:34 | #4 | ||
Что-то я сегодня вертел в руках две новые прокладки (оригинал и неоригинал).... Померял их... Что-то 1.2мм нету. Только 1мм показывает....
ZB Да, думаю до 1.3кг. Хотя интересно разочек и на 1.5кг попробовать koskos понял, спасибо!
28.09.2009, 10:37 | #5 | ||
Ставь лучше потолще, раз интересно 1,5 попробовать и планируешь 98й бенз...
Pajero III, 6G72
Honda Accord CL9 Chaser JZX 100, 402м-10,89с., разобран, продан |
28.09.2009, 10:44 | #6 | ||
Потолще насколько? 1.6?
28.09.2009, 10:55 | #7 | ||
1,6 нормально....Хотя себе 2,0 ставил...Низкая СЖ до определенного момента прощает ошибки в настройках.
Под высокую СЖ нужна более тщательная настройка + высооктановый бенз (типа 116)
Pajero III, 6G72
28.09.2009, 11:03 | #8 | ||
А на низах сильно отражается???
Или всё же немного компенсирутся 3 литрами объема?
28.09.2009, 15:04 | #9 | ||
параллельный вопрос...чем грозит стоковая прокладка.. на 1,5 кг????
28.09.2009, 16:11 | #10 | ||
Helium
поплохеет поршням Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: правда не забываем что сж на 90 и 100 кузовах разная
Airtrek turbo
tourer V |
29.09.2009, 02:44 | #11 | ||
Green
у меня в начале сезона мотор был собран на прокладке 2,0. Потом перебрали на прокладке 1,2. Если честно особой разницы в динамике я не заметил. Звенеть только стало сильнее, требовалась более тщательная настройка ПФЦ, буквально по каждой клетке. Но это только по отношению к 98 бензину.. А так по сути, высокая СЖ + высооктановый бенз рулит (116+).
Pajero III, 6G72
29.09.2009, 04:24 | #12 | ||
Ясно, что ничего не ясно
Ездить планирую на 98. Для 1.5 кг может действительно 1.6 поставить??? Не понимаю, блин..... Ушёл учить матчасть...
29.09.2009, 05:08 | #13 | ||
Green
у тебя с стоке 1.2мм = СЖ 8.5. поставишь 1.4мм = 8.3, итак далее... чем толще прокладка, тем меньшая СЖ = усточивость к детонации.
29.09.2009, 05:12 | #14 | ||
или шлифанёш бошку,блок на 0.2мм станет сж 8.7 всё просто
Airtrek turbo
tourer V |
29.09.2009, 05:42 | #15 | |||
На сайте HKS нашёл такие данные по СЖ: 1.2мм - 8.5 1.6мм - 8.21 2мм - 7.97 так, что устойчивее к детонации, это ясно. А из негативных последствиях понижения СЖ???
29.09.2009, 06:00 | #16 | ||
Green
...Имхо мотор станет тупее на низах. А ВВТаЙ я так понял нету, бодрить низы вообще будет нечем, кроме закиси
Jzz30, АКПП, турбодизель
29.09.2009, 06:29 | #17 | ||
можно зимой ездить на 80том бензине
Силой мысли заставляю 110тые марки ездить 11.58!
29.09.2009, 07:09 | #18 | ||
Green
у тебя R154, впринципе, можешь и положить на низы... предположим у тебя сингл типа Т78-29, АТ(стол 3000об), валы, нет ВВТи. при старте с 3000оборотов при разной СЖ у тебя чушка выйдет на разный буст. если на СЖ 9.2:1 она выйдет к примеру на 0.8кг, то на 8.0:1 выйдет только на 0.3кг. ну со всеми вытекающими, старт, ЕТ... (естественно примеры с чушкой и бустом приблизительные) |
29.09.2009, 07:14 | #19 | |||
если я не путаю чтото около 9 и получается что если хочеш давить много- то только на 100+ бензе, для города около 1кг с небольшим можно и на 98 настроиться я вот себе ставил поршня от 90турера, чтоб снизить СЖ- да, мотор не звенел вообще, но и тяга на низах пропала и лаг увеличился, сейчас собираю обратно поршня на СЖ 9.0 и ездить на официале только на хорошем бензе, а для города и 1кг хватит )))
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec |
29.09.2009, 07:39 | #20 | ||
у 1.5Джей что-то около 9.1-9.3
все кто считали, считали давно, и забыли, уже на 2джеях ездят))) Вот вот взять к примеру тюневые поршня, CP Pistons у них тоже СЖ тюнёвая есть для 2джея 8.5, 9.0... кто-то говорил, что 1.5джей на сток прокладке звенит позже чем 1джей на той же проклажке... и дуть в него можно больше(реч идет о голове без ВВТи) ALEKANDR Саш, у тебя GT4088 или GT4082??? ты на 1Джее катаешься, и на автомате? Green можно прокладку взять на 2джей для американки, там помоему 1.4мм в стоке. |
Замена MAF на MAP 1G-GZE (собираю инфу) | alibaba | Модификация и свап двигателя | 4 | 29.08.2013 08:20 |
1.5JZ-GTE, Собираю информацию. | RECvizit | Двигатель | 2 | 07.12.2011 09:52 |
Собираю 2JZ-GE VVT-I | Dr.Crest | Двигатель | 15 | 10.08.2011 07:34 |
