27.09.2009, 21:55 | #1 | ||
Всем привет!Ситуация такая:после ночной стоянки завожу двигатель,обороты поднимаются до прогревных,спустя секунд 8 они падают до 500 и держаться на них,если немного нажать на педаль газа,обороты вернуться в норму,или заглушить и заново завести,обороты держит. двигатель 1G-GE,свечи новые стоят,провода проверял,форсы чистились 3 месяца назад.
MARK II JZX90 1JZ-GTE VVT-i МТ PFC Pro
28.09.2009, 09:12 | #2 | |||
Удачи!!!
28.09.2009, 16:58 | #3 | ||
недавно перебирал двигатель,всё чистил
29.09.2009, 10:07 | #4 | ||
это может происходить ещё и из за топливного насоса когда ему уже плохо или из за топлевного реле. бывает когда в реле немного подгорают контакты и вольтаж на насосе гораздо меньше чем должен быть.
29.09.2009, 21:59 | #5 | ||
Как мне нравятся эти люди, им хочется написать а сказать по теме нечего и отправляют всех в поиск!
только без обид.
MARK II 98 г. 1JZ-GTE
30.09.2009, 11:00 | #6 | ||||
Ну вот ради интереса попробуй набрать в поиске-"холостой ход"........ Выдает результат 156 тем..........дальнейшие коментарии думаю излишни. Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: Цитата:
Еще вопрос-данное явление появилось сразу после переборки двига?\ А то мож собрали че неправильно (ну там шлангчики всякие,разъемы на датчиках не доконца одеты-контакт то есть,то нет и т.д.).
30.09.2009, 11:14 | #7 | ||
Дело в том что когда у меня была проблема (код ошибки13), тож много "товарищей" в поиск отправляли(но я ж тоже не дебил перед тем как тему создавать наверное прошерстил все), хорошо что находятся люди которые в тему отвечают! Вот и думаю что все так делают перед созданием новой проблемной темы
30.09.2009, 14:38 | #8 | ||||
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: Цитата:
30.09.2009, 16:20 | #9 | |||
30.09.2009, 21:04 | #10 | |||
Еще вопрос-данное явление появилось сразу после переборки двига? А то мож собрали че неправильно (ну там шлангчики всякие,разъемы на датчиках не доконца одеты-контакт то есть,то нет и т.д.).[/quote] не сразу,спустя месяц может Добавлено спустя 1 минуту: и вот ещё,утром проверил,когда обороты падают,нажатие на педаль газа не помогает,а если заглушить и заново завести,то всё норм становится
30.09.2009, 21:19 | #11 | ||
Я когда марка купил, сука заводился после ночи с 3го,4го раза и. прогревался на холостых.
Ну я там почистил всякую шнягу+клапан ввтй особо результатов не дало, а потом как-то само утаканилось.
30.09.2009, 21:31 | #12 | |||
30.09.2009, 21:46 | #13 | ||
там как вариант может датчик температуры ОЖ мозг парить + клапанХХ
02.10.2009, 13:23 | #14 | ||
Всем доброго дня!
по моим глубоким наблюдениям это бензин наш уж как я со своей машиной ношусь и все смотрю, такая же проблема стала периодически то возникать- то нет наш бензин пагубно сказывается на свечах, может еще на чем и проблема выявляется во всей красе. после установки новых свечей проблемы не было только несколько дней. |
Низкие обороты | Urza | Двигатель | 2 | 24.09.2010 18:31 |
Низкие прогревочные на холодную | Foma65rus | Двигатель | 5 | 09.09.2010 21:59 |
Низкие обороты на 1JZ | ТурырS | Двигатель | 36 | 27.05.2007 20:01 |
низкие обороты ХХ (1jz-ge) | Двигатель | 3 | 13.11.2006 08:32 | |
Низкие обороты ХХ | Двигатель | 2 | 16.06.2005 12:32 |
