Старый 28.09.2009, 05:23   #1
turbo TC
turbo вне форума
Аватар для turbo
По умолчанию Туманочное косогразие на 100 кузове. 0
Народ! У меня на машине развилось туманочное косогразие
Вопрос владельцам 100-х кузовов: как должны выглядеть пучки света на стене при включеных туманках и ближнем свете? Правильно работает левая или правая фара? Не могу понять в чем дело...
У меня как показано на рисунке, т.е. левая туманка намного ниже чем правая. Фары новые, двухсекционные, лампы H4 повернутые.
Cresta GX100 Exceed
turbo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2009, 08:03   #2
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
По умолчанию Re: Туманочное косогразие на 100 кузове. 0
Не должно такого быть
либо лампа кривая, либо криво стоит, либо дефект крепления отражателя
возможны сочетания причин
шесть по 0.5
Старый 28.09.2009, 08:22   #3
turbo TC
turbo вне форума
Аватар для turbo
Hel S.
На твой взгляд, правильно светит правая или левая фара?
Cresta GX100 Exceed
Старый 28.09.2009, 09:40   #4
Kolyamba
Kolyamba вне форума
Аватар для Kolyamba
ИМХО в левой фаре косяк,(ПРАВАЯ НОРМА) видимо при повороте лампочки немного сместил ось лампочки вверх (та которя ближний и дальний) и что бы выровнять обший поток от фар, направил фару ниже.
соотвественно туманка и светит вниз (потому как она в одном корпусе в с фарой)
СМОТРИ лампочку в левой фаре.
с вопросами - лучше в личку.
Kolyamba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2009, 12:52   #5
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Правая норма.
С левой проблема
шесть по 0.5
Старый 29.09.2009, 03:20   #6
turbo TC
turbo вне форума
Аватар для turbo
Kolyamba, Hel S. Спасибо!
Купил пару новых ламп. На выходных залезу разберусь.
Cresta GX100 Exceed
Старый 29.09.2009, 06:46   #7
drendendens
drendendens вне форума
Аватар для drendendens
Сообщение от Hel S.
Правая норма.
С левой проблема
Правильно, туманка никак не должна светить вровень ближнему...
Скорее всего либо крепления лампы, или сама лампа виновата....
drendendens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 07:44   #8
grigoriyk
grigoriyk вне форума
Какие ты лампы менять то собрался? Для чего?
В туманке есть болт который регулирует угол наклона отражателя. Им можно задрать, либо опустить пучек света от туманки. Я бы для начала попробовал покрутить и выровнять, чем сразу лампы новые покупать.
grigoriyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 08:22   #9
drendendens
Сообщение от grigoriyk
а разве на 100марке/кресте туманы не в одном блоке фары???
на чайнике сотом туманы в низу...
Старый 29.09.2009, 08:28   #10
turbo TC
turbo вне форума
Аватар для turbo
grigoriyk
На 100 кресте туманка в блок-фаре. За рабочую взял версию Kolyamba, что пока крутил лампу (Н4) скрутил ее нафиг. Косвенно подтверждаеся, т.к. менял местами туманочные (НВ4) - эффекта ноль!
drendendens
На правом рисунке как раз вровень. Дружище, ты путаешься в показаниях
Cresta GX100 Exceed
Старый 29.09.2009, 08:50   #11
grigoriyk
Да чет я затупил, не посмотрел что у тебя креста.
Старый 29.09.2009, 11:07   #12
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
turbo
hb4 трудно криво поставить, а вот H4 - запросто, особенно с поворотом
шесть по 0.5
Старый 01.10.2009, 06:57   #13
Hummer
Hummer вне форума
Аватар для Hummer
А если поставить "по умолчанию" ближний H4 без всякого поворота и погладеть на распределение света? Потом левую повернуть и поглядеть меняется что или нет?
Caldina GT '01
Hummer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 10:07   #14
turbo TC
turbo вне форума
Аватар для turbo
Подыму, т.к. тема все еще актуальна.
Владельцы 100 марков и крест (друхсекционные фары), не сочтите за труд, посветите на стену. Подскажите, какая фара у меня правильно светит а какая не правильно.
Cresta GX100 Exceed
Старый 09.04.2010, 12:18   #15
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
turbo
В чем проблема то ? исходя из картинки левая фара норма , правую туманку надо опускать.
Обьяснение простое , туманки должны светить по земле на расстояние около 10 м . чтобы именно в туман освещать дорожное полотно. И никак не вровень с ближним светом . На 100 кузове есть ругулировочные винты на туманках.
Toyota Chaser GX-100- Был
Schneller ist als der Wind st?rker 1.8T
Makc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 05:43   #16
turbo TC
turbo вне форума
Аватар для turbo
Makc
Это на 100 Чайнике есть ругулировочные винты на туманках. На 100 Марках и Крестах туманки стоят в блок-фаре. Регулировки общие с ближним/дальним (H4). Меня интересует не как по идее должно быть а как у людей реально светят туманки. Народ, ну не ужели сложно вечером у стены поморгать фарами?
Cresta GX100 Exceed
Старый 13.04.2010, 09:48   #17
Rozenbom
Rozenbom вне форума
Аватар для Rozenbom
Макс абсолютно прав.
туманки должны светить ниже ближнего. иначе чем они отличаются от него? - при тумане/снегопаде свет будет отражаться также, как и от самих фар головного, и слепить водителя.
левая туманка светит правильно.
JZS171
Rozenbom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 15:08   #18
VaL!
VaL! вне форума
Аватар для VaL!
turbo
дружище у меня тоже такой косяк, только левая туманка - не так далеко от ближнего, а правая туманка - не так близко к ближнему. Но разница заметна. я тоже поворачивал лампочки и крутил уровни фар уже милион раз может что и сбил...
Mark II JZX100 grande, октябрь 2000 года - последний из могикан
Suzuki Grand Vitara H27A с калифорнийщины
VaL! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2011, 10:12   #19
VaL!
VaL! вне форума
Аватар для VaL!
подниму ка я старую тему... вылечилась ли подобная проблема у кого ?
подключение RSM на 110 кузове? KROO$T Модификация электрооборудования 1 27.06.2011 16:38
AUX в 110 кузове? DBuz Аудио, видео и другая электроника 7 14.05.2010 13:17
TRC на 110 кузове? Электрооборудование кузова 44 18.01.2010 20:24
Где антенна в 115 кузове? Ironman55 Аудио, видео и другая электроника 4 21.11.2008 15:03
АБС на 100 кузове Frank Электрооборудование кузова 3 05.12.2006 09:45
