29.09.2009, 10:04 | #1 | ||
Искал поиском так толком ниченго и не нашёл, может у кого была подобная проблема?
Вобщем если сдаю задним ходом и колёса ровные всё ок, как только поворачиваю руль в одну из сторон, начинается гул, такое чувство что мотор работает под сильным натягом ??? Что это может быть ? Коробка или ГУР ? Если еду вперёд или кручу руль на месте ничего не гудит , хз млин... Добавлено спустя 1 день 3 часа 13 минут 50 секунд: походу ГУР, ибо гудит и если выкрутить руль до конца и начать движение - звук гудящего мотора ! чё делать ?
[s:3otq8kdj]Chaser 105 кузов ! 2.5 1JZ-GE /// Wald[/s:3otq8kdj] (уехал)
[s:3otq8kdj]Nissan Terrano Z24i /// Матовое зло[/s:3otq8kdj] Infiniti FX45 чёрный на рыжей ! |
29.09.2009, 18:30 | #2 | ||
До конца руль нельзя выкручивать, начинает давить из сальников рейки. По твоей проблеме не знаю в чем проблема
29.09.2009, 21:19 | #3 | ||
при полностью вывернутом руле влево или вправо, звук работы мотора аналогичен, больше не выкручиваю страшно
видео на youtube
30.09.2009, 06:43 | #4 | ||
Mstr.Bimba таже х..ня появилась не давно, и не всегда проявляется.
да гул от кудато идет тоже не мойму, похоже от ГУРа при выкрученном доконца рулевом колесе и при движении. не путать с тем, что когда выкручиваешь руль до упора в одну или другую сторону травит воздух (или что там травит)
MARK II/1G-FE/GX90
02.10.2009, 05:43 | #5 | ||
Да не тот звук - а именно ***** ГУЛ ! Причём чувство что машина работает под нереальной натугой ! Проявляется чаще всего при сдаче назад и манёвре рулём !
02.10.2009, 06:06 | #6 | ||
Mstr.Bimba
Попробуй сменить масло в ГУРе.Ремень навесного в каком состоянии?
servmach.ru
02.10.2009, 06:26 | #7 | ||
Сань поменял я масло в ГУРЕ - ремень новый
дтп на парковке задним ходом | Shpil | ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. | 6 | 03.09.2013 07:56 |
Хруст гдето сзади при движении задним ходом. | wadusss | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 27.10.2009 05:11 |
конструктор своим ходом | E080PT38 | Правовые вопросы | 32 | 20.01.2009 09:18 |
Стук при движении задним ходом. | erop4uk | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 19.12.2008 10:23 |
Проблема с холостым ходом. | hunter72 | Двигатель | 12 | 17.12.2005 08:32 |
