28.09.2009, 09:11 | #1 | ||
здравствуйте дорогие форумчане, вот на днях был куплен Mark 2 90 кузов 2.5 4WD. и на нем над указателем кол-ва топлива горит лампа 4WD вот думаю может знает кто что именно она означает?
и ещё вопросик, если крутить мотор до 5-6к то при скорости около 100км/ч начинает мигать лампочка OD OFF и перестает мигать только если заглушить и заново завести двигло, что это может означать? |
28.09.2009, 12:27 | #2 | ||
R.I.P.
смотри ошибки лечи поломки
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
28.09.2009, 13:25 | #3 | ||
да диагностику делать надо бы, но все же хотелось узнать что умные люди скажут)
28.09.2009, 13:39 | #4 | ||
R.I.P.
Йа умный лампы означают ошибки в системе 4wd и АКПП какие именно покажут коды....
Начинаем битву экстрасенсов угадываем чего у ldmitry с машиной как вариант
28.09.2009, 14:13 | #5 | ||
мопед не мой, я просто разместил объяву))
друг попросил |
28.09.2009, 18:35 | #6 | ||
ldmitry
а правила почитать друг тебя не просил? Добавлено спустя 22 секунды: направление указали... будут коды, открою
Горит лампа зарядки. | Corner | Электрооборудование кузова | 7 | 23.02.2018 03:32 |
горит лампа VSC | Артем_2jz | Электрооборудование кузова | 6 | 18.12.2011 19:54 |
Горит лампа АБС и ручника на 110 | Maxxx | Электрооборудование кузова | 4 | 27.12.2010 22:27 |
Горит лампа ABS и моргает TRC OFF | Aborym | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 08.08.2010 22:06 |
Горит лампа на панели | bentley86 | Электрооборудование кузова | 12 | 07.06.2010 00:40 |
