28.09.2009, 11:44 | #1 | ||
Поменял масло, перестала гореть лампа давления, даже когда просто зажигание включаешь!Что такое может быть?
28.09.2009, 11:55 | #2 | ||
Датчик и лампочку проверил?
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
28.09.2009, 15:55 | #3 | ||
Лампочку проверь
30.09.2009, 16:34 | #4 | ||
Вот написал что не горит,напиши что ты проделал перед тем как написать и создать эту тему
Apexi,HKS,Enkei |
01.10.2009, 06:11 | #5 | ||
Скинь проводок с датчика давления масла и при включенном зажигании закороти его на массу, будет загоратся лампочка? Если да, то вся проблема в датчике, меняй его. Если все без изминений, то скорее всего перегорела лампа.
MARK II JZX110 IR-S (silver)
MARK II GX110 (perl) & VEROSSA GX110 (silver) |
03.10.2009, 07:23 | #6 | ||
На двух моих машинах (из двух ) вылечилось заменой датчика.
03.10.2009, 07:33 | #7 | ||
У меня наоборот всегда горела лампа.поменял датчик и всё
Apexi,HKS,Enkei |
04.10.2009, 20:10 | #8 | ||
Все, сам не понимаю что было, с утра вышел, завел, лампа как положено!Кулл!!!!
05.10.2009, 02:23 | #9 | ||
Скорее всего плохой контакт в разьеме датчика давления масла, надо чистить, так оставлять опасно, если (тьфу-тьфу-тьфу) будет проблема с давлением, при отсутствии контакта в разьеме датчика, сигнальная лампочка на щитке приборов просто не загорится, а это черевато неприятными последствиями. Найди по мануалу местонахождение этого датчика, отсоедени разьем, почисти или подогни контакт по плотней. Удачи.
06.10.2009, 08:49 | #10 | |||
Долго горит маслёнка (лампа аварийного давления масла) | alex900 | Двигатель | 1140 | 17.08.2018 05:29 |
при холостых оборотах горит лампа давления масла | Двигатель | 7 | 17.02.2009 11:11 | |
Не горит лампа давления масла и не показывает температуру. | barigich | Двигатель | 9 | 10.01.2009 09:48 |
Лампа давления масла | Алекс | Двигатель | 15 | 24.05.2006 08:13 |
Долго горит лампа давления масла. | Двигатель | 22 | 15.06.2005 13:17 |
