Общение и дискуссии Общение на свободные темы, общие вопросы, события и так далее... |
28.09.2009, 13:35 | #1 | ||
Всем доброго!
Озадачился я вопросом интернета на своем дачном участке.. неплохо думаю так будет если на нем будет интернет.. поскольку провайдеры там не ухом не рылом, как говорится... Жопорес ебанише яйкен груттен... улитке кунилингэ.. Решил с ближайшего видимого дома зафигачить WiFi к себе на дачу.. (соответственно и в гараж) В прямой видимости до этого дома около 1-1,5 км не больше.. на дому - есть инетрнет, более того там есть квартира друга вооружившись схемами из интернета, естественно пивом, тара которого, более того, пошла по назначению.. итак к делу.. покупаем 2 разъема BNC-типа для коаксиального кабеля (в антенны)... покупаем сам кабель 3 метра покупаем пиво 2 банки по 1 литру железные.. покупаем 2 коннектора мамы N-типа для подключения к роутеру.. отрезаем аккуратно болгаркой башку баки, предварительно опустошив её ровняем края чтобы не порезаться.. Поскольку в банке из под пива - дно не ровное, а выпукло-вогнутое с ребрами - необходимо выправить дно до ровного. берем болванку деревянную, у нас она оказалась по счастливой случайности такая ровная и удобная на фото - деревянная штука.. вставляем её в банку и стукаем молотком до полного разравнивания дна... перевертываем и ровняем молотком, потом опять перевертываем и так до идеально ровного Из табличных данных для такой антенны вычисляем расположение излучающего сердечника внутри он должен быть расположен на расстоянии 59,7 мм от задней, закрытой, части антенны (дна банки) берем сверло на 11 мм и сверлим отверстие.. в банке - как показано на фото... Далее готовим сердечник. Берем провод, отрезаем от него 4 см, зачищаем все и вынимаем центральную жилу.. опять же из рассчетов - неоходимая высота его должна составлять - 30,7 мм от нижнего края банки, паяем его на коннектор, далее в просверленное отверстие в банке - устанвливаем этот сердечник и закручиваем гайкой, которая идет в комплекте коннектора конечно же прикручиваем к нему провод, приготовленный заранее.. на другом конце провода ставим коннектор, который будет соединяться с Wifi Направляем антенну в сторону дачи(в моем случае).. на втором этаже дачи монтируем такую же антенну с wifi принимаем сигнал в 5 фишек 54 мегабита.. интернет работает на ура! Машина в гараже выходит в интерент и обновляет мозги (шутка) а то подумаете еще... вот и все.. цена вопроса: 120 рублей коннектора и провод и 100 рублей пиво + 3 часа времени Кстати антенна может быть и одна, но расстояние по покрытию снижается.. Дальность, описанная в интернете много больше чем то что было у меня.. (до 10 км) Есть другой удачный способ создания антенны - 12-15 км прямой видимости, но конструкция более сложная, а не банка из под пива Буду рад, если мой отчет будет для кого-то полезным
Chaser 98' Avante G 1JZ-GE
Yamaha XJR1300 99' атмопуля! |
28.09.2009, 13:41 | #2 | ||
зачот!!!
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
28.09.2009, 14:01 | #3 | ||
Adlink
Чума !!! Зачет !! Я тока непонял на каком расстоянии стал прием ??? мешают ли деревья ??
Toyota Chaser GX-100- Был
28.09.2009, 19:34 | #4 | ||
Makc
до пары км деревья можно не принимать в рассчет, если только это не лес конечно, у меня тоже прямой видимости нет, т.е. дом видно, но окно через ветки деревьев (3 этаж) получается, ничего страшного все работает. Расстояние 1,3 кила метров. Ноут и телефон практически на всей длине дистанции подрубаются и работают без каких либо приспособлений. Луч достаточно широкий, что говорит о имеющейся возможности еще сильнее повысить направленную дальность, но это только с другими антеннами.
28.09.2009, 19:38 | #5 | ||
Авторитет
у меня на даче yota. норма 8)
правда в долгую побеждает
28.09.2009, 19:48 | #6 | ||
maart
тебе проще, я вот ни йоты не дам на то что у меня yota будет на даче
28.09.2009, 19:53 | #7 | ||
Авторитет
Adlink
а у меня домов нет в прямой видимости пара км... кругом колхозы и вода
16.10.2009, 06:57 | #8 | ||
а почему из банки? а не плоскую?
16.10.2009, 17:05 | #9 | ||
AZhaK, плоскую лучше, просто под рукой небыло, пришлось дно банки раскатывать.
17.10.2009, 05:05 | #10 | ||
можт вам на поток поставить?
17.10.2009, 20:19 | #11 | |||
Если надо для членов клуба по себестоимости сделаю, пиво только себе возьму
AEM WIFI a/f controller and EGT monitor кто сталкивался? | Vergily | Модификация электрооборудования | 0 | 10.10.2013 06:35 |
Динамометр своими руками | KOPT | Модификация и свап двигателя | 20 | 01.06.2012 10:48 |
Ремонт А 340 своими руками... | WouH | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 19.05.2012 22:21 |
Флейта своими руками | Rustamdki57 | Модификация и свап двигателя | 2 | 28.12.2008 07:43 |
