Старый 29.09.2009, 00:14   #1
EXXIK TC
EXXIK вне форума
Аватар для EXXIK
По умолчанию Как должен работать краник печки на 100 кузове? 0
Сменил ОЖ, сменил термостат, а краник под капотом, тот что около дворников, во первых - стал сопливить, во вторых - открывается не до конца. Заслонка в каких положениях должен быть, четко вертикальное и четко горизонтальное? У меня он шевелится гдето не в 90 а в 60 градусов, от min до max.
Кто нибудь ковырял его уже? Разборная конструкция там, нет? Зима на носу, надо в порядок доприводить все.
Mark II JZX 100, 1JZ-GE, Dec 1997
EXXIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 04:47   #2
IVS
IVS вне форума
Аватар для IVS
По умолчанию Re: Как должен работать краник печки на 100 кузове? 0
у себя я его не трогал если чесно, но практика показывает что такие вещи надо менять в сборе, про открытие и закрытие в ФАКе есть инфа с фотками.
Lexus GS 300 2002
ВАЗ 2108
IVS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 07:34   #3
EXXIK TC
EXXIK вне форума
Аватар для EXXIK
Почитал, спасибо, я вобще в этом разделе про фак не подумал
У меня он работает как там обозначено. Это радует.
Краник сопливит прям с вала заслонки, по центру. Из винта. И по винту и заслонке уже стекает на тросик, в чехол тросика.
Старый 29.09.2009, 11:40   #4
IVS
IVS вне форума
Аватар для IVS
EXXIK
а если подтянуть винтик
Lexus GS 300 2002
ВАЗ 2108
Старый 29.09.2009, 15:35   #5
EXXIK TC
EXXIK вне форума
Аватар для EXXIK
Пробовал, затянут..
Старый 30.09.2009, 05:19   #6
IVS
IVS вне форума
Аватар для IVS
EXXIK
ну тогда менять надо
Lexus GS 300 2002
ВАЗ 2108
Старый 02.10.2009, 08:09   #7
EXXIK TC
EXXIK вне форума
Аватар для EXXIK
Думал там мож резинку сменить какую
Самодиагностика кстати показывает 21 код. По ЖК экрану климата..
Добавлено спустя 2 дня 2 часа 4 минуты 19 секунд:
Заказал краник.
После замены вышеперечисленного какой то глюк вылез: температура двигателя на холостых иногда падает на кубик ниже (ЭЛ табло), потом обратно возвращается..
Старый 02.10.2009, 08:25   #8
IVS
IVS вне форума
Аватар для IVS
EXXIK
21 первая ошибка это нормально если в темноте диагностику делал.
Lexus GS 300 2002
ВАЗ 2108
Старый 02.10.2009, 08:54   #9
EXXIK TC
EXXIK вне форума
Аватар для EXXIK
Ну да, вечером..
Старый 02.10.2009, 08:55   #10
IVS
IVS вне форума
Аватар для IVS
EXXIK
на свету этой ошибки не будет
Lexus GS 300 2002
ВАЗ 2108
Старый 02.10.2009, 10:23   #11
EXXIK TC
EXXIK вне форума
Аватар для EXXIK
Че то ща включил на хот - спарился.
Поток воздуха плохой, вот что я понял.
Видимо или забился салонный фильтр, ставленный в июне 2009 г., или он просто плотности высокой..
как должен работать вентилятор радиатора на 1jz-ge halogen2010 Двигатель 22 25.02.2015 16:20
как правильно должен работать климат? Se550 Кондиционер, отопление и вентиляция 1 26.09.2012 14:17
как должен выглядеть блок управ печки на самом деле?100куз:( sasha52 Кондиционер, отопление и вентиляция 12 10.01.2011 10:32
В каком положении краник на печки открыт Olegan905 Кондиционер, отопление и вентиляция 15 24.11.2010 17:53
Как должен прально работать карлсон? Color Двигатель 3 01.07.2008 12:23
