Старый 29.09.2009, 04:21   #1
Argentum TC
Argentum вне форума
Аватар для Argentum
По умолчанию головка с 2JZ на 1JZ-GE? 0
товарищи марководцы подскажите подойдёт ли головка с 2JZ на 1JZ-GE?
Argentum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 05:04   #2
lexaolenev
lexaolenev вне форума
Аватар для lexaolenev
По умолчанию Re: головка с 2JZ на 1JZ-GE? 0
подойдет!
lexaolenev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 06:07   #3
Argentum TC
Argentum вне форума
Аватар для Argentum
Спасибо за ответ но ещё вопросик а то что распред валы другие более горбатее что будет? лучше поедет или наоборот?
Старый 29.09.2009, 06:13   #4
Drovosek
Drovosek вне форума
Аватар для Drovosek
Сообщение от Argentum
и еще интересно клапана не будут за поршень задевать?
Drovosek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2009, 06:10   #5
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
ЕСЛИ клапона ниже опускаются значит время открывания немнорго больше значит больше горючей смеси попадет в целиндр следовательно больше кобыл! а вот будут доставать или нет вопрос интересный ! но в любом случае достьть чсмогут только при обрыве ремня грм
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
MARK JZX90 Grand G 1JZ-GE MT5 продан
MARKII GX81 1G-GZE БУСТ 0,9 МТ5 продан
NIK81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2009, 19:19   #6
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
ну турбобашка на 2jz ставится - это неоднократно проделано уже людьми, 1,5 джей наверно все слышали, на ютубе даже видео есть
вроде как моторы отличаются незначительно, в основном ЦПГ - на 2j ход поршня меньше
romjer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2009, 11:06   #7
dimon.ru
dimon.ru вне форума
Аватар для dimon.ru
На двойке ход поршня больше соответственно больше плече шатунной шейки отсяда и крутящий момент выше, а диаметр целиндров одинаков что на 1 и 2 джезетах, головы тоже вроде одинаковы.
CHASER ????V
dimon.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2009, 11:21   #8
Sprinter82
Sprinter82 вне форума
Аватар для Sprinter82
Дело в высоте блока, а не в диаметре. Так что смело ставь!
Sprinter82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2009, 13:01   #9
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
Сообщение от dimon.ru
так вроде или одинаковые? очень уж хочется знать
Старый 25.10.2009, 15:59   #10
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
если есть разборка - то туда езжай с инструментом измерительным, только так...
или ждать пока кто то из тех, кто подобным заморачивался ответит.
Старый 25.10.2009, 18:46   #11
vitaliy20
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
NIK81
Ставить можно. Гбц разные. Например клапана разные. На 1джее один ряд клапанов больше на 2 джее другой ряд больше. Только смысл всего этого....
http://www.turbo-v.ru
Старый 26.10.2009, 09:30   #12
lexaolenev
На 2jz еще впуслкной коллектор другой,сечение больше. а по креплениям одинаковый
Старый 26.11.2009, 17:21   #13
Drovosek
Drovosek вне форума
Аватар для Drovosek
Сообщение от vitaliy20
NIK81
Клапана одинаковые это сто процентов. Что значит один ряд больше?
Старый 26.11.2009, 23:41   #14
vitaliy20
Drovosek
Да ты что Ты их лично мерял? Если нет, то хоть каталоги посмотрел бы
1JZ
выпускной клапан 30.0mm
впускной 31.0mm
2JZ
выпускной клапан 29.0mm
впускной 33.6mm
Старый 27.11.2009, 04:04   #15
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
Drovosek
1JZ
впускной 31.0mm
2JZ
впускной 33.6mm
Значит 1jz с головой от 2JZ "дышать" будел легче,?!
Старый 27.11.2009, 07:01   #16
Paff
Paff вне форума
Аватар для Paff
Какова цель установки?
Paff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 07:04   #17
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
Paff
Ты к кому обращаешься?
Старый 27.11.2009, 07:08   #18
Paff
Paff вне форума
Аватар для Paff
Ну а кто тут собрался ставить голову ну 2джея? К автору темы конечно
Старый 27.11.2009, 08:25   #19
vitaliy20
примерно до 700 кобыл гбц от 1 джея пропускает все нормально, тоесть разницы не почуствуешь .Но надо учитывать что Гбц 1джея- короткоходная, лучше крутится в отличие от ГБЦ от 2 джея. А вот это уже почуствуешь. Смысла лепить это чудище нет накакого. Если что то делать, то наоборот. Брать гбц от 1 джея, а блок от 2 джея
Старый 27.11.2009, 08:47   #20
Drovosek
Drovosek вне форума
Аватар для Drovosek
Drovosek
1JZ
впускной 31.0mm
2JZ
впускной 33.6mm
Я по каталогу и смотрел. Нашел партномер клапана 1JZ и посмотрел применяемость.
Добавлено спустя 3 минуты:
vitaliy20
Внимательней тему почитай..., возможно ты говоришь о турбовых а не атмо двигателях
Головка цилиндров 1G-FE mudrock Двигатель 0 25.02.2012 06:41
Головка с 1 джея на 2й джей! ЭДГАР Двигатель 1 30.08.2011 05:19
головка блока Witalik Двигатель 0 20.11.2008 05:09
Треснула клапанная головка 1JZ-T imported_Серёга Двигатель 4 15.10.2007 00:01
Головка блока mosv Двигатель 2 12.07.2007 14:14
