29.09.2009, 04:38 | #1 | ||
Не могу понять в чем дело, на прикуривателе остается напряжение примерно 0.6В при выключенном ACC на замке зажигания. Это у всех так? Если нет, как починить?
Cresta E-GX81, powered by 2JZ-GE VVT-i 4AT + torsen
www.drive2.ru/... |
29.09.2009, 11:37 | #2 | ||
А как к тебе пришла идея помереть напругу в прикуривателе при выкл. АСС
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
29.09.2009, 12:44 | #3 | ||
только что померил 0,601V
30.09.2009, 04:30 | #4 | ||
IVS
Идея пришла, когда начал эксплуатировать один девайсик, который включался от положительного напряжения на прикуривателе. Stranger Опа! Выходит это фича?
www.drive2.ru/... |
30.09.2009, 05:10 | #5 | ||
может через обмотку где нибудь проходит незначительный ток
30.09.2009, 08:20 | #6 | ||
Scatter
да и фиг с ним, утечки нет и то хорошо
02.10.2009, 08:05 | #7 | ||
ну и ладна
Напряжение в сети | Хорёк | Электрооборудование кузова | 6 | 15.05.2009 15:20 |
Про напряжение в сети | matvey33 | Электрооборудование кузова | 7 | 23.02.2009 12:00 |
Должно ли падать напряжение при прогреве? | Слесарь | Двигатель | 5 | 17.11.2008 10:23 |
Предохранитель на прикуривателе | Katsumoto | Электрооборудование кузова | 11 | 08.10.2008 05:17 |
Напряжение зарядки 14.6 вольт | Электрооборудование кузова | 1 | 22.05.2006 06:27 |
