29.09.2009, 06:15 | #1 | ||
Вот собираюсь поставить банку ProSport. MARK 2 110 кузов, 2.0 бенс.
- собираюсь выкинуть все части от штанов до банки (что думаете?) - пробить катализаторы (что думаете?) - штаны не менять (что думаете?) Вопросы: подойдет ли банка? прибавится ли мощность при таком раскладе? и насколько будет громко урчать (орать) данный UP? RS-01651, RS-01650, RS-03364, RS-03361 еще не определился какой из них( http://www.pro-sport.ru/cms/index.php?categoryid=47 |
29.09.2009, 06:24 | #2 | ||
neo381
зачем? если для звука достаточно банки, а мощности не прибавится.
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
29.09.2009, 08:23 | #3 | ||
мощности не прибавится. всли выкинешь всё, включая резонатор, то, думаю, что будет громко.
если есть желание поставить банку, я бы всё-таки купил японскую, пусть даже б/у, чем ProSport. если каталик не забит, то нах его выбивать. пусть работает. |
30.09.2009, 06:38 | #4 | ||
Стоит с каталиком банка Pro-Sport для 3 литровых авто, отличный сочный звук, никакого дребезга и пердежа! Отличный бюджетный вариант!
[s:3otq8kdj]Chaser 105 кузов ! 2.5 1JZ-GE /// Wald[/s:3otq8kdj] (уехал)
[s:3otq8kdj]Nissan Terrano Z24i /// Матовое зло[/s:3otq8kdj] Infiniti FX45 чёрный на рыжей ! |
30.09.2009, 15:35 | #5 | |||
А каталик я выбил машина поехала))) |
30.09.2009, 17:09 | #6 | ||
neo381
Трубу обычную в каталик ввари а то не долго проездиеш.!!! либо ставь пламогоситель,если знаком с сайтом проспорт то у них найдёш данную приблуду. И вообще запомни что выхлоп на атмосферной машине это сложный элемент,и с кандачка к ниму не подходят,Правильный выхлоп который даст атмосфере жизнь стоит очень дорого,его изобретают конструктора,а не делетанты.Это если на турбе чем больше диаметр и чем она более прямая трасса тем лучше, то в атмосферном не всё так просто,и она не должна быть прямой,поработай с пол годика зароботай на нормальную трассу.А пока будеш работать, заполируй головку и впускной с выпускным колектором мощности добавиться гораздо больше чем от банки. А вобще лучше не трож марка он не гонсчик у тебя.
01.10.2009, 11:26 | #7 | |||
01.10.2009, 11:34 | #8 | ||
Я на сток тазе эксперимент недавно делал.
Штатный выпуск с катколлектором, евро 3, замерил разгон 50-150кмч. Сменил весь выпуск на супермегапрямоток, включая смену каталика на паука, труба 51мм, это вдвое больше по сечению стока. По ощущениям, ну повалила нереально машина просто. Замерил разгон на том же участке дороги, ну максимум 0.1сек разница. Так что жопомеру верить нельзя ....
01.10.2009, 13:00 | #9 | ||
Трубу нужно вварить в катализатор,либо на его место нужно поставить пламягаситель,так как может получиться выхлопной удар и произойдёт обратка.
02.10.2009, 05:40 | #10 | ||
neo381
Ребята тему говорят про атмосферный выхлоп, я ничего трогать не стал, просто поменял ржавую банку на новую, наз-ся помоему Muffler или Bullet что то из этого !
03.10.2009, 15:14 | #11 | ||
Тож кажется на атмо не стоит заморачиваться.проще банку поставить и усе
Apexi,HKS,Enkei |
03.10.2009, 16:52 | #12 | ||
может кто знает или читал на форуме, как вытащить штаны?как я только не крутил смог вытащить((это надо сделать чтобы второй каталик выцарапать(
Выхлоп на 1jz-ge | exe.Grave | Модификация и свап двигателя | 13 | 21.02.2017 16:09 |
Выхлоп | Anya123 | Модификация и свап двигателя | 10 | 08.11.2013 05:40 |
выхлоп | CRaSH | Двигатель | 1 | 20.02.2010 05:01 |
ВЫХЛОП HELP!!! | apexi-72 | Модификация и свап двигателя | 16 | 18.02.2008 08:14 |
