29.09.2009, 12:41 | #1 | ||
Помогите люди добрые! Не работает концевик двери, питание есть, масса тоже. Что может быть?
29.09.2009, 18:23 | #2 | ||
Это значит, замени и не парься, на разборке 50р в Ебурге стоит.
30.09.2009, 05:16 | #3 | ||
Понка
сними его да посмотри или замени.
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
30.09.2009, 13:01 | #4 | ||
Я пробовал, ставил другой, все провода прозвонил, все в норме, но не работает. На табло не загорается что дверь открыта.
30.09.2009, 20:27 | #5 | ||
R.I.P.
а это только на одной двери или как ?
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
01.10.2009, 06:01 | #6 | ||
может обрыв после концевика....
где находится концевик ручника (ножника)? | LevaLeva | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 01.03.2010 14:59 |
Родной концевик капота | tomniy | Электрооборудование кузова | 13 | 08.09.2009 09:47 |
куда подключить концевик датчика давления масла??? | rekasov | Модификация электрооборудования | 16 | 20.08.2009 20:07 |
