29.09.2009, 14:31 | #1 | ||
Доброго времени суток!!! Проблема такая - при включении селектора в положение D или R происходит удар, причем происходит это все на прогретой машине. Передачи переключаются без рывков
куплю аккумуляторы б/у +79214211577,+9111972736
29.09.2009, 15:45 | #2 | ||
у меня этот удар из за люфта редуктора, причём сопровождается звонким металлическим "клац!!"... а вообще уровень масла надо посмотреть, и тросик регулировать.
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru |
29.09.2009, 18:31 | #3 | ||
viewtopic.php?f=9&t=46360
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: duts звонкий металлический клац - крестовины меняй и не будет клац, редуктор не при чём, учите матчасть.
Cresta GX90 1G-FE - продана
29.09.2009, 19:21 | #4 | |||
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: я просто добавиил |
30.09.2009, 04:40 | #5 | ||
крестовина от панджеро, живее всех живых)). Заезжал на яму R, D включал, а пацаны внизу слушали, говорят редуктор клацает..... хотя может крестовину по конски поставили, надо проверить, спасибо за совет.
Romaan-1@mail.ru |
30.09.2009, 04:57 | #6 | ||
у меня креста пришла с такой фигней...
в официальном сервисном центре тайоты знатоки заявили что масло надо менять поменяли - удары не ушли - эти спецы развели руками и заявили так и должно быть! после того как чуть в ДТП не влетел из за этого (автомобиль не реагировал на педаль газа , а удары это симптомы можно сказать были) поехал в гаражно-кустарный сервис , там мужичок от которого тянуло перегаром подцепил компьютер и сразу же выявлена была ошибка датчика дроссельной заслонки его поменял - и всё стало зашибись.. удары ушли.. педалька реагирует как надо!
Kresta GX-100
(по документам) |
30.09.2009, 06:36 | #7 | ||
Блин неубиваемая крестовина от паджеро УБИЛАСЬ В ХЛАМ!((
Romaan-1@mail.ru |
01.10.2009, 03:00 | #8 | |||
какие обороты были на старом датчике? как себя вела?
MARK II/1G-FE/GX90
01.10.2009, 04:41 | #9 | ||
на старом датчике стоишь на месте
на нажатие педали реагирует нормально но когда включаешь передачу (драйв или реверс) происходил сильный толчок по кузову (в разы сильнее чем сейчас).. как удар . .машина аж дёргалась.. а при движении авто нажимаешь на педаль а обороты не меняются! т.е. хоть задавись педать - эффекта ноль..... набор скорости происходил очень плавный после замены датчика обе проблемы ушли!
Kresta GX-100
(по документам) |
01.10.2009, 04:50 | #10 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
01.10.2009, 05:03 | #11 | ||
по и пинаться перестала - это факт!
да как бы и мужики в сервисе (хоть и не уверенно) то же склонялись к тому что если поменять датчик то все проблемы уйдут
Kresta GX-100
(по документам) |
01.10.2009, 05:17 | #12 | ||
Ну если коробка электронная т.е. Без тросика то регулировка датчика безусловно поможет.
Romaan-1@mail.ru |
01.10.2009, 05:56 | #13 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
01.10.2009, 07:28 | #14 | |||
Toyota MARK 2 GX90 1G-FE
Toyota Crown JZS151 1JZ 2.5 Honda Avancier TA1 F23A Toyota MARK 2 GX100 1G-FE Beams |
01.10.2009, 07:41 | #15 | ||
Ту Flyrix и рабочие датчики на дросельных заслонках могут выдавать ошибки когда выходят из рабочего диапазона, у друга на супре так было сдвинули на миллиметр и всё отлично стало. Так же и у меня с контролем высоты было, вышли из рабочей зоны и ошибки посыпались. Нужна правильная регулировка.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: А при том что это может быть совсем и не коробка точек даёт
Romaan-1@mail.ru |
01.10.2009, 11:11 | #16 | ||
ArcherFox
я тоже так думал, что всё отлично и это просто семейная проблема. доказал экспериментально, что удары связаны с падением давления в системе через прокладки гидромозга.
01.10.2009, 12:43 | #17 | ||
я думаю имеет право жить каждая из версий!
у меня например вначале про пинки то же думали что из за масла... экспериментальным методом доказано - что нет не в масле было дело
Kresta GX-100
(по документам) |
03.10.2009, 11:21 | #18 | |||
после замены ATF и промывки фильтра, где то через 1-1.5 т/км. Возможно ли, что толчки от говнячего ATFа? Возможно ли измерить давление в АКПП без демонтажа?
Samurai-2JZ!
03.10.2009, 13:09 | #19 | ||
то MR2JZ
Конечно может, и давление можно измерить. только ща на вскидку не помню где конкретно место под манометр, где то справа в районе блока запрета запуска.
Romaan-1@mail.ru |
03.10.2009, 13:16 | #20 | |||
Samurai-2JZ!
АКПП aisin30-40ls(A340E) давит масло при включении передачи | mishel85 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 23.11.2012 12:00 |
Толчок назад при включении задней передачи | dzhan81 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 26.08.2012 09:36 |
Удары в ходовке((((((((( | TOURERV98 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 20.12.2009 10:29 |
Удары при переключениях | Tarik | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 21.08.2007 18:01 |
