Выбор автомобиля Общее обсуждение автомобилей, вопросы о приобретении. |
29.09.2009, 21:31 | #1 | ||
Всем доброго времени суток! Пришла пора поменять авто. Я присматриваюсь к Марку в 90 кузове. Скажите на что надо смотреть при покупке. Если есть варианты с мотором от 2,5 бензин, на автомате до 160000 руб., желательно белого цвета, но рассмотрю и другую цветовую гамму=)
Заранее спасибо! |
30.09.2009, 07:51 | #2 | ||
марк в 90 кузове класссный авто! ищи на дроме и на авто.ру.....ну и еще в разделе продаеться авто на форуме...
30.09.2009, 08:40 | #3 | ||
я знаю что классный)) меня интересует на что смотреть при поиске? какие слабые места?
30.09.2009, 09:05 | #4 | ||
Denya
смотреть также, как и на любой другой автомобиль! Двигатель, кузов, подвеска...
MarkX GRX130
01.10.2009, 18:18 | #5 | ||
самое главное чтобы кузовщина и ходовка с мотором в нормальном состояние, а мелкие косячки в любом случае будут машина то не новая, но это все устранимо. А так марковки очень надежные, убить достаточно трудно
01.10.2009, 23:50 | #6 | |||
Denya
При осмотре обращать внимание на ВСЁ. Кузов, движок, ходовка, коробка. Машина есть машина, какой бы она не была: Марк, Королла или табуретка Фанкарго, особенно если у нее уже был хозяин в России. Цитата:
Legacy BH-5
[s:1o3lcnvq]Soarer JZZ-31[/s:1o3lcnvq] - продан [s:1o3lcnvq]Cresta JZX-90[/s:1o3lcnvq] - продана |
02.10.2009, 04:11 | #7 | ||
Поиск рулит, уже милионн тем таких)))
06.10.2009, 08:33 | #8 | ||
По мне за 160 рупий долго прийдется искать марковку 2.5 в Московском регионе.
06.10.2009, 18:35 | #9 | ||
Продою то что тебе нужно))))) ценник ток - 200т.р. зато много чего есть!!!! Торг уместен, так как отсюда))))
06.10.2009, 20:56 | #10 | |||
и ещё вопрос возник. чем плох оформленый конструктор? а то в объявлениях все пишут конструктор/неконструктор |
07.10.2009, 03:04 | #11 | ||
конструктор по большому счету ничем не плох, а пишут сразу, чтобы потом это не стало сюрпризом
я бы обратил внимание на состояние кузова: загнал бы как минимум на яму, посмотрел бы лонжероны, днище и так далее и так далее и так далее. можно заодно приоткрыть ниши в багажнике, чтобы понять, билась ли машина в жопу. остальное делается и делается недорого. даже с учетом этого нужно послушать двигатель (если стучит заведенный и прогретый двигатель - то дело гавно) прислушался бы к АКПП (у овощей он тупой, но сильных рывков быть не должно). подвеска в нашей стране - расходник, на нее даже смотреть нех. хотя бывает с ней всякая фигня (прежде всего - закисающие сходразвальные болты, не дающие выставить сход-развал) если совсем захочется придраться, то открой багажник и проверь, держится ли он (на многих машинах не держится). можно таким же образом проверить капот (он тожы бывает не очень держится, лечится правда это дешево, установкой тазовских амортов) опусти водительский стеклоподъемник, он у многих машин скрипит. с электрикой проблем у маркообразных практически не бывает (ну не припомню ни одной серьезной проблемы, только предохранители вылетают иногда и все). зеркала у каждого 90-го марка не раскладываются до конца, это даже не повод для торга если у марка механические регулировки сиденья, то подушка может не держать заданную высоту (очень неприятная тема) пассажирский стеклоподъемник у меня почему-то на КАЖДОЙ тойоте работал заторможенно, не пойму, что за фигня такая. марк с чайзером не исключение. проверяй рейку, она частенько ссыт-стучит (ну не частенько, но такое бывает) подушки двигателя у каждого второго марка порваны подшипник ролика натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов громыхать не должен, если громыхает - готовься к гемору с небольшими, впрочем, финансовыми затратами стартеры у тойот не преподносят сюрпризов, а вот генераторы могут (у меня был негативный опыт и на марке, и на чайнике), так что лучше напругу в бортовой сети замерить, если не лень (благо, на сервисе делается это нетрудно) вроде ничего не забыл. на всякий случай готовься к проблемам в системе охлаждения: случаются марки, у которых ниразу не менялись и не чистились радиаторы (мне как раз такой попался), они мозги парят качественно. чистка обычно помогает, если нет - то придется менять (благо, на овощ он недорогой) после моего опуса может показаться, что марк ненадежен, но это не так. поводов для радости пипец сколько ни на моем овощном марке, ни на турере двигатель масло не жрал со стартером проблем не было никогда (в отличие от америкосов) коробка выдерживает страшные издевательства (я даже не хочу рассказывать, через что прошел автомат на моем турере) кузов крепкий и долговечный, очень. даже если он битый когда-то был машина очень ремонтопригодна, многое можно сделать самостоятельно, ничего сложного нет все (в том числе салон) прекрасно разбирается и собирается, никакие клипсочки или крепежки не ломаются (как правило), все исключительно качественное машина прекрасно выдерживает стиль езды "тапок в полу почти всегда", проверено опытным путем. взаимозамеяемость с сотыми кузовами высокая ))))) много тюнинга даже на овощей (в конце концов, есть турер, с которого можно снять тормоза и все такое прочее) подвеска все ж таки заметно прочнее, чем на тех же хондах звук рядной шестерки - to die for несмотря на болячки, которые иногда случаются, маркообразные дарят ощущение езды на чем-то действительно очень надежном, способном эффективно сберечь нервы. я никогда не переживаю, катаясь на своих тойотах, даже если долблю в другие области. не парюсь вообще. очень уверенно себя чувствуешь. поскольку даже поломка - не конец света, тойота может прихрамывать очень долго, совершенно не подавая вида, в отличие от американского авто, у которого чуть мозоль - так все, не поеду никуда больше
Были:
07.10.2009, 07:22 | #12 | ||
Mopar Pete
спасибо большое. такой ответ я и хотел услышать)) |
20.10.2009, 12:23 | #13 | ||
Да уж нормально расписал!
Только про зеркала не понял... у меня нормально раскрываются =)
markll jzx90 TourerV MT был....
Toyota Harrier sxu10 есть... |
28.10.2009, 14:07 | #14 | ||
vitaminaz
У меня левое зеркало не доконца открывается, а правое доконца, пробывал смазать - не помогает
02.11.2009, 02:05 | #15 | ||
Tillnyaffka
вот-вот, у меня на марке та же проблема была. а щас на чайнике у меня правое не до конца раскладывается
Были:
13.11.2009, 18:12 | #16 | ||
Mark II JZX100
1JZ-GTE |
24.11.2009, 18:04 | #17 | ||
Mopar Pete хорошо расписал когда выбирал тоже такого ответа искал.......а про зеркала прям в точку..такая же фигня с левым....раскладываеться до половины и все...больше и не складываю
04.12.2009, 02:19 | #18 | ||
http://auto.drom.ru/?id=3208926
вот ни че овощ.....)))) |
04.12.2009, 06:19 | #19 | ||
драгер
Товарищу с Мытищ не вариант покупать таку в иркутске, кмк
появилась турба, похожа на СТ12))
05.12.2009, 00:31 | #20 | ||
ну да ну да! ну ваше мнение?
Тоже пересел на Марка в 100-м кузове :) | Guver | x100 | 18 | 02.02.2013 19:18 |
