Старый 29.09.2009, 23:20   #1
gost TC
gost вне форума
Аватар для gost
По умолчанию Придумал мега колхоз как на симах, не знаю как воплотить((( 0
Дело в следующем, 100 марк...
1. хочу чтоб с потолка светил невидимый луч неоновый и освещал немного парнель селектора передач...
2. хочу чтоб нажатием кнопки , ночью тухла вся илюминация в салоне. кроме двух стрелок ну шкалы.
вот.. возможны вариации.))) может кто заморачивался или технически более осведомлен..????
gost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 05:15   #2
IVS
IVS вне форума
Аватар для IVS
По умолчанию Re: Придумал мега колхоз как на симах, не знаю как воплотить((( 0
Все это возможно, ничего сложного надо взять 2 диода вживить их в потолок направить куда надо и все, кароче по принципу БМВ, Фокусов, лансеров и т.д.
А кнопку тоже можно установить по средством разрыва цепи на подсветку всего салона и все надо только проводок найти.
Lexus GS 300 2002
ВАЗ 2108
IVS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 10:22   #3
markii
markii вне форума
Аватар для markii
это нереально в стоке...
нужно переделывать оптитрон или что там у тебя -вобщем в любом случае делать раздельную подсветку на шкалы и стрелки!
[s:29ds0yui]???II MаrkII JZX90 1JZ-GЕ[/s:29ds0yui]
???? Lеxus GRS190L Prеmium 3GRFSЕ/05
GAZ-21
Старый 01.10.2009, 06:04   #4
IVS
IVS вне форума
Аватар для IVS
markii
тут надо снять щиток и разделить дорожки посмотреть что куда там идет но мне кажется лажа получется т.к. четких граней не будет у шкалы не советую заморачиваться.
Lexus GS 300 2002
ВАЗ 2108
Старый 01.10.2009, 15:45   #5
Fastrage
Fastrage вне форума
Как первый пункт должен выглядеть в живую ? примеры есть ?
Fastrage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 16:07   #6
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
gost
тема кстати.., дерзай
дваузет одинжизет
Старый 01.10.2009, 16:25   #7
markii
markii вне форума
Аватар для markii
markii
изначально надо знать какой щиток стоит!!
и в любом случае надо переделывать систему подсветки приборов!
у оптитрона ломать световод на стрели и делать свтодиоды
у простой полностью делать раздельную светодиодную подсветку
GAZ-21
Старый 02.10.2009, 07:56   #8
IVS
IVS вне форума
Аватар для IVS
Все это реально работы на день при определенном опыте, был ты в Челябинске помог бы сделать...
Lexus GS 300 2002
ВАЗ 2108
Старый 31.10.2009, 17:02   #9
Руслан100
Руслан100 вне форума
Аватар для Руслан100
Сообщение от gost
первое я воплотил взял потолочный светильник который стоит около салонного зеркала от БМВ-7 разобрал его вытащил кишки, подработал, заменил на зеленые светодиоды. освещает пространство в районе ручки КПП
BMW-520, M50B20 (сейчас),
Lexus ES-300, 1MZ-FE не VVT-i
Mark II, 100, 1JZ-GE VVT-i
Руслан100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2009, 13:15   #10
IVS
IVS вне форума
Аватар для IVS
Руслан100
фото процесса давай и результата тоже
Lexus GS 300 2002
ВАЗ 2108
Старый 01.11.2009, 16:07   #11
Руслан100
Сообщение от IVS
Руслан100
процесс прошел более года назад, так что извиняй
а результат без проблем. завтра закину.
в городе от этого прибамбаса мало толку, а на трассе от него есть польза-не надо включать подсветку салона.
единственное с чем мучался так это с подбором резисторов под светодиоды
Старый 02.11.2009, 17:08   #12
IVS
IVS вне форума
Аватар для IVS
Руслан100
брал бы на 1Ком да и не парился ждем фотки
Lexus GS 300 2002
ВАЗ 2108
Старый 03.11.2009, 17:10   #13
Руслан100
Сообщение от IVS
Руслан100
диоды китайские
на 1 кОм они светят через чур ярко! (на трассе будет раздражать)
методом подбора получилось 4,7кОм
с фото чуть чуть по позжа, это из-за переезда (хрен че найдешь!)
фото будет
Старый 04.11.2009, 12:00   #14
boris75
boris75 вне форума
Аватар для boris75
Руслан100
На сколько вольт диоды?
boris75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 07:51   #15
Руслан100
Сообщение от boris75
Руслан100
хэ его знает
так ответил мне продавец, когда я спросил на сколько они вольт и какой у них номинальный ток потребления
он просто взял подключил их к батарейке CR2025 и показал что они светят-значит работают, а больше он ничего не знает
Добавлено спустя 15 часов 49 минут 23 секунды:
Сообщение от gost
вот фоткиНажмите на изображение для увеличения
Старый 05.11.2009, 13:23   #16
boris75
boris75 вне форума
Аватар для boris75
Руслан100
Странно если ты не знаешь на какое напряжение светодиоды с сопрюком долго упражнялся?
Старый 05.11.2009, 16:41   #17
Руслан100
Руслан100
да!
сопротивления при этом грелись!
на фото видно что сопротивление не из маломощных
Резиновые подушки задней подвески... (сам придумал)))) Olzhas Подвеска, рулевое управление и тормозная система 39 27.12.2010 17:29
кто придумал сказку про фланцы для торсена на JZX ? Dima77 Модификация автоматической и свап механической коробки передач 32 25.12.2008 14:21
Мега дудка markush Модификация и свап двигателя 19 22.12.2007 15:39
