x110 Общее обсуждение моделей X110: GX110, GX115, JZX110 и JZX115 серии Toyota Mark II, Blit и Verossa |
30.09.2009, 04:50 | #1 | ||
Всем приветствую!
На примете есть один авто 2002 года. На что обратить внимание при покупке? Есть какие-нибудь конкретно слабые стороны по кузову, куда смотреть. Из того что увидел был ремонт левого крыла и похоже двери. Морда целая. По багажнику швы родные. Подушки на месте (не знаю как точно проверить). Смущает одно но. В районе правого лонжерона (если стоять лицом к капоту, то слева) вместе крепления чашки к кузову в районе шва зазор наверное с 1см, то есть видно. Сколько веросс пересмотрел везде был он? Это что норма? Добавлено спустя 8 минут 55 секунд: вот где-то здесь если двигаться прямо по шву к моторному щиту, где как раз за чашкой ближе к вакууму |
30.09.2009, 04:52 | #2 | ||
надо посмотреть...
30.09.2009, 05:08 | #3 | ||
Посмотри пожалуйста )
У меня марчок был 110 там не было такого... |
01.10.2009, 21:13 | #4 | ||
посмотрел...
тоже есть небольшой стук-шовчик... посему вывод такй: у все веросс так... |
03.10.2009, 08:35 | #5 | ||
Все ушатанные
Mark2 GX81 Grand 1G-FE
Mark2 JZX90 1JZ-GE Tourer S Mark2 JZX90 1JZ-GTE Tourer V шифткит 10, 11. |
03.10.2009, 10:41 | #6 | |||
04.09.2010, 18:46 | #7 | ||
У всех так -у двушки видно сразу у мощных не видно дподвесным закрыто - не страшно машины с япы начиная с 99-2000 года начали куярить по принципу абсолютно тотальной экономии на всем в том числе и металла поэтому очень тяжко нашим кулибиным грунтовать своими шпателями по 10 кг на см квадратный шпатлевки на 5 мм слоя\ металла
20.09.2010, 13:09 | #8 | ||
дабы не плодить темы, задам вопрос здесь: как узнать, есть ли у меня на верке торсен
прошу сильно не пинать 8) |
20.09.2010, 19:53 | #9 | ||
на 90% нету...
как проверить: на подвешоном состоянии крутить одно заднее колесо, если другое заднее крутится в противоположную, значит обычный редуктор... |
21.09.2010, 01:02 | #10 | |||
21.09.2010, 08:31 | #11 | ||
если стоит буковка S на самом редукторе, то 100% обычный....
или по подкапотной табличке: A341E(номер коробки) B02B(дифференциал)) Первая буква: (размер шестеренки) A = 7.5" ring gear B = 8" ring gear Следующие 2 цифры: (передаточное число) 01 = 3:42 02 = 3:58 03 = 4:10 04 = 4:56 05 = 3:15 06 = 3:91 Последняя буква: A = 2 Pinion, Open (2 сателита, открытый) B = 4 Pinion, Open (4 сателита, открытый) C = 2 Pinion OEM Limited Slip (2 сателита с LSD, дифференциал с ограниченным трением |
21.09.2010, 10:43 | #12 | ||
drendendens
понял, спасибо |
08.04.2011, 10:30 | #13 | ||
такой вопросик - на всех ли вероссах красная подсветка?
19.04.2011, 13:49 | #14 | ||
да
Toyota Verossa,Silver Car
21.04.2011, 07:57 | #15 | |||
????? VR25 SG Speciale by Modellista BL/TZ GTX35 FUJITSUBO MeisterR HKS F-con V Pro 3.3
Installed, Setup, and tuned like ninja! |
21.04.2011, 12:19 | #16 | ||
Вероса это следующая версия чайзера?
В душе моей огонь горит прекрасный, его зажгли Вы - автор слов бесценных. Перо в руке, чернила, шарф атласный... Пишите дальше, радуйте нас бренных.
21.04.2011, 16:28 | #17 | ||
наверно скорее кресты...
24.04.2011, 13:05 | #18 | ||
Веросса это седан на базе 110 марка
24.04.2011, 22:38 | #19 | ||
ого!!!
ты гений!!! |
24.04.2011, 22:48 | #20 | ||
drendendens
Ну а то что ты написал - бред, без обид) Веросса вышла как самостоятельная модель а не продолжение или замена какой-либо из предыдущих)
IR-V MT
Вопрос к владельцам X110 iR-V | Stabilithrone | Двигатель | 2 | 24.01.2013 12:27 |
Вопрос к владельцам 4WD | kokc | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 21.11.2010 22:21 |
Владельцам 1jz-gte+W58 вопрос | меломан | Автоматическая и механическая коробки передач | 29 | 28.08.2010 02:27 |
Вопрос владельцам Blit | Denovo | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 23.07.2010 19:59 |
вопрос владельцам 80-х | cober | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 06.05.2010 16:58 |
