17.04.2006, 22:02 | #1 | ||
Какой размер резины максимально можно влепить по штату.??? знаю по каталогу завода изготовителя 195, 205 на 15 , 225 на 16. это все??? 215 *60*16 это перебор???? 4вд. не поверите но у меня сейчас на марке стоит 215*65*16 ..думаю это левота... расход завышен да и ОДО врет. а вот на динамику не жалуюсь. в сравнении с 205*55*16 летней. там газ в пол и машина вообще не ехала. может из за того что тяжелее...
18.04.2006, 20:19 | #2 | ||
215/65-16 это ж диаметр колеса на 5 см больше положенного?!!!
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть |
22.04.2006, 18:59 | #3 | ||
я не совсем уловил, чего ты хочешь то..)..те цифры что на стойке на бумажке написаны оне не с потолка.вот их и надо ставить..)..если колеса больше поставить..то будут задевать при полной загрузке или на плавных кочках ( столкнулся с этим на кролле вместо допустимых 175 поставил 185 и бампер изнутри обшоркал)..низкопрофилем тоже не рекомендую увлекаться..подвеска гораздо быстрее попросица на замену..)
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал |
23.04.2006, 13:29 | #4 | ||
я ставил на 90й CHASER 16" 205/60, диск шириной 6,5 с вылетом 40, ничего не цепляло, но это предел для передка.
а вот на 80й Мark2 примерил и не оставил, там вообще чуть выступает за передние крылья, планирую поменять резину на 195/50-55, но как без повреждений убедиться, что при макс. ходе подвески не зацепит за арку с таким вылетом диска?
AE110>GX90>SX80
23.04.2006, 20:50 | #5 | ||
у меня 215/55 R16 по кругу, когда руль выворачиваешь зазор м/у колесом и бампером мм 5 от силы. так знакомый на 3х литровом марке влепил себе 215/55 R17, я думал у него арки просто выбъет. нет, нифига все норме, нигде ниче не цепляет. уже год ездит, ни разу не жаловался. фишка в том что вылет на литье у него меньше.
Так вот я думаю что главное подобрать вылет) короче методом тыка. |
23.04.2006, 23:21 | #6 | ||
У меня на Кресте GX-90 спереди стоит 225/45/17 зад 245/45/17 и ничего нигде не задевает. То что подвеску это очень быстро убивает - с этим еще поспорить можно. Я проездил уже год и из ходовки поменял только нижние шаровые и линки(спереди). А вообще все зависит от того как ездить будешь. Зато как трассу такая резина держит - просто песня.
CRESTA JZX 101, 2JZ, 1997г.
24.04.2006, 22:07 | #7 | ||
то что убивает подвеску быстро, правильно, с этим даже не надо спорить, это было есть и будет есть. Чем выше профиль резины тем меньше будут напрягаться шаровые, стабилизаторы, и т.д.
А все зависит не только от того как ездить, а а еще и от того какие у тебя в городе дороги. |
25.04.2006, 06:19 | #8 | ||
в зад без переделки оказывается спокойно лезит 265 резина если правильный вылет на дисках, в перед наверное 235 максимум
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE Кувалдолет XJR 1300 |
25.04.2006, 08:49 | #9 | ||
ставил знакомый на перед 255 нормально ездил
26.04.2006, 08:29 | #10 | ||
перед на 90 марке 225/45 17 зад 255/40 17. с переди ещё можно 235/45 17 (была такая) ничего не цепляла. по ширине места уже небыло а вот чуть больше диаметр или повыше профиль думаю можно в перед только на 225. 235/50 17 уже буде цеплять. В зад можно 255/45, возможно влезит и шире, например 265/40 17, но надо уже вылет диска подбирать такой чтооб при такой резине е цепляло шаровую и в тоже время не вылазило за арку. Какой у меня щаз вылет точно не скажу, с зади помоему 38.. или 43... или с переди 43... ширина диска 8 и 9.
С переди вообще интересно поулчилось, поменял поворотный кулак передний, и обнаружил что он чуть выше того что был, при том что вытащил его от такого же марка. Вообщем с новым поворотным кулаком есть возможность запихнуть резину повыше, или диск побольше, вообщем раньше диаметр ограничивался этим поворотным кулаком, т.е. сверху шарнир был в 1.5 см от резины (при 225/45 17). щаз до шарнира см 4. а с зади до шарнира далеко, туда можно ТАКИЕ лапти поставитьё
Надувной
27.04.2006, 11:29 | #11 | ||
у меня стоит 245/40/17 спереди и 255/40/17 зад и нечего негде нецепляет
27.04.2006, 14:49 | #12 | ||
шинный калькулятор
http://www.bigcustomwheels.com/info_specs.jsp Добавлено спустя 1 час 56 минут 53 секунды: как я узнал, что размеры новых колёс предельны? нашлось на дороге такое место, ложбинка такая, что на скорости 100км/ч машина прижалась к земле по максимуму работы подвески, услышал громкий, неприятный звук вышел посмотреть - на преднем колесе с самого внешнего края протектора образовалась канавка... она была от почемуто выгнутого на 45 градусов крепления под пластмассовую хренотень- подкрылки, я её подогнул как надо ( как все остальные были) и больше ничего не цепляло, но это всего 5мм зазор получается...
AE110>GX90>SX80
27.04.2006, 16:02 | #13 | ||
думаю таким способом лучше не узнавать пределы хотя если стоит жёсткая подвеска то пределы будут больше)))
Надувной
03.05.2006, 05:13 | #14 | ||
265X45X17 спокойно лезет на зад, только нужно, что-бы был правильный вылет. Мне досталось литье с большим вылетом, чем нужно и пришлось раскатывать арки, сделали мне это за 700 р. во Владивостоке, причем так, что этого никто не заметил, да и цеплять за них перестало вовсе, специально тестировал на больших ямах. П.С. Это я про Чайзер/Марк/Креста 100.
Кстати, когда поставил более жесткие, но укороченные пружины, цеплять стало гораздо больше. Думаю, какие бы стойки не поставил, все равно нашлась бы такая яма, когда терануло бы.
04.05.2006, 15:29 | #15 | ||
сам же написал что поставил пружины ниже...
Надувной
05.05.2006, 03:21 | #16 | ||
MoDem, так все говорили, что они намного жестче и значит ход у них будет гораздо меньше, типа 1 см высоты роли не сыграет а вот 2 мм толшины витка сыграет... Поэтому и говорю, что все это ерунда.
05.05.2006, 15:56 | #17 | ||
ну у меня стоят жёсткие пружины, ход вообщем-то не меньше, хотя сам клиренс меньше, причём на много, и даже при такой жёсткости там не много надо что б достать до арки, так как пружины короче. Там даже не надо много хода.
Надувной
размер резины на tourerV | madman_tomsk | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 24.10.2008 07:30 |
какой размер резины на 16 диски лучше зимой. | Banzai | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 19.11.2007 09:30 |
Мах. размер резины на кресту 98г. с R17??? | Орел | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 28.08.2007 08:26 |
Какой максимальный размер резины на 15диски. | CTYBY | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 05.10.2006 06:11 |
Размер резины | Юрич | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 21.05.2006 11:17 |
