18.04.2006, 00:02 | #1 | ||
привет всем!
1jz 2.5 то нормально работает , то начинает пятерить. Замечено что пятерить начинает в пробках, а после прогона на скорости какое-то время работает идеально. Куда лезть, с чего начать?
CHASER-100 TOURER S 2.5 1gz-ge
www.ooorealauto.ru |
18.04.2006, 00:38 | #2 |
поменяй свечки провода высоковольтные и воздушный фильтр..
заправляй нормальным бензом.. 95, 98 Добавлено спустя 45 секунд: такое было.. избавился тока этим способом.. провода правда не поменял.. но тоже надо...
Mark II Grand G 2.5 1993 г.в. ПРОДАН
Chaser Avante G 2.5 1998 г.в. ПРОДАН Nissan Juke SE+ 1.6 AT чёрный 2012 г.в. Jeckandroid999(at)gmail.com |
18.04.2006, 08:25 | #3 | ||
марковод
начинать нужно не с ремонта , а с диагностики
19.04.2006, 18:28 | #4 | ||
помогите найти чтонибудь по 1G-EU
и что значит чайник в комплектации tourer v знаю что только это офигительно Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: а что можете сказать про 1G-EU
toyota chaser 1g-eu GX71 1985 год.
Самый лучший динозавр |
20.04.2006, 00:22 | #5 |
а что это вообще 1G-EU
о таком двигателе даже не слышал
20.04.2006, 03:35 | #6 | ||
овсяной
1G-EU этоже на черностоях стоял такой до 81 кузова
20.04.2006, 09:26 | #7 | ||
марковод, свечки, катушки, а потом датчики смотреть надо, ну а потом дальше рыть куда-то (у меня пока дальше не доходило).
Свечки обычно достаточно почистить и проверить (делается на специальных стендах). Катушки при некотором опыте можно отдиагностировать визуально (заметить, есть ли пробои). С трамблером не связывался. Ну а датчики лучше что-бы специалисты диагностировали.
20.04.2006, 10:26 | #8 | ||
Frozer А как проверить катушку на пробой?
20.04.2006, 12:05 | #9 | ||
Млять купил свечки трясется на холостых плюнул дмаю пойду куплю еще комплект вставил их тоже трясется, из двух собрал один нормальный комплект. в одной паре не работали 2 свечи а другой 1, содел и менял по очереди, а так смотришь работают и искрят. Ща ровно. покупал в двух разных магазинах, пойду попробую вернуть в магазин
20.04.2006, 20:20 | #10 | ||
Ну ну. Давай.
А что сразу в магазине нельзя было проверить ?
21.04.2006, 02:03 | #11 | ||
Ну я не знаю, никогда не попадались новые и дефектные (беру только Denso и оригинал).
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: amexxx, я неправильно выразился. Обычно пробивает колпачки (изолятор), если протереть их и приглядется, должны быть видны черные точки.
21.04.2006, 03:35 | #12 | ||
Возить свечки которые стоят 90р на проверку по 50 р за каждую и возить их нахер надо, я понимаю когда платину берешью а фонарные смысла нет
Frozer Видел денсо в 3 разных упаковках, 1 черная коробочка, 2 красная тоетовская, 3 синия упаковка. При выкладке одни те же яйца что в профиль что так, не отличается. Где покупал?
21.04.2006, 04:53 | #13 | ||
Fractal, у коробочек просто дизайн меняется (про тойотовскую не говорим).
Наш сервис "авто-опт" снабжает различной продукцией, в т.ч. Denso, а оригиналом Summit Motors и Япония.
21.04.2006, 05:38 | #14 | ||
марковод, еще бывает вода или масло в колодцах
21.04.2006, 05:55 | #15 | ||
uzzzer, если говорить о масле, то насколько я знаю, это лучший изолятор (недаром все высоковольтные трансформаторы залиты маслом). Эти свойства, однако, не мешают ему разъедать резиновые изоляторы и изолировать контакт между свечами и колпачками... А вода - она наоборот создает контакт между колпачками и корпусом. В общем действие этих жидкостей абсолютно разное, но результат один - неустойчивое искрообразование.
21.04.2006, 07:18 | #16 | ||
с трансформаторами не так просто, там масло еще и как теплоноситель работает. еще есть и масляные выключатели. а так масло не лучший изолятор, есть и получше, просто требуется совместить и изоляцию и теплоотвод (в трансформаторах), изоляцию и подвижность (в рубильниках). ну и специальные масла там используются. плюс там просто все погружено в масло, без доступа воздуха и посторонних примесей.
вода, кстати, тоже ничего себе изолятор (без воздуха и примесей). но в нашем случае и то и то на практике действительно работает против нас, несмотря на красивую теорию
22.04.2006, 01:40 | #17 | ||
Frozer Маслом залиты для охлаждения трансформаторы, может и играет роль диэлектрине не знаю, но на тэц2 там стоят мощные охладители на масляной основе.
А как определить подделку???(свечи) или где можно покупать спокойно.мне так сказали что в коробочках тоета запипись свечи в черных гумно, а вот в синих незнают. цена 100 не оригинал и оригина 150 =) на рынке оди хер все по 90 =) так что не заню
23.04.2006, 16:18 | #18 | ||
Прошлым летом заказывал оригинальные свечи, платину, заказывал на экзисте. Зима прошла, опять тупит и дергается Первые 2 свечи выкручивал, налет как то странно образовался -- на половине электрода (вдоль оси свечи) красный, половина черный Из-за чего так? Надо будет в свободное время выкрутить их нафиг, силитом замочить на ночь.
25.04.2006, 18:29 | #19 | ||
Fractal
не только на черностоях еще на простых на обыкновенных стойках так что можно про него сказать Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: Jeck это самый первый двиг после m-eu так мне ктонибудь скажет про tourer v
01.06.2006, 20:33 | #20 | ||
Решил я свою проблему.
Сначала поменял свечи-не помогло, уже готовился к снятию и промывке форсунок. Оказалось все гораздо проще,- была сломана одна лопасть вентилятора и заменив его на новый - двигатель перестало колбасить. Вот так вот.
Неустойчивая работа 1g-fe | Данила | Двигатель | 1 | 13.12.2010 09:57 |
подскажите с чего начать тюнинг двигателя??? | nikeeeee | Модификация и свап двигателя | 7 | 26.02.2010 21:39 |
неустойчивая работа при холодном запуске | TomskPilot | Двигатель | 2 | 09.10.2009 05:56 |
Неустойчивая работа на хх | Игорен | Двигатель | 3 | 01.12.2008 17:30 |
с чего начать? | Денис 651 | Модификация и свап двигателя | 16 | 10.08.2005 00:47 |
