01.10.2009, 08:58 | #1 | ||
Привет, марководы, я стал обладателем чайзера JZX101, должна стоять темс, но стоит каяба, к тому же начинает уставать, ну я решил восстановить работу темса, купил 2 задние стойки(просто передних не было), поставил их, хотел проверить моторчики... Во время запуска двигателя шток становится в исходное положение, а потом жми-не жми на кнопку спорт, не двигается... почему так? может он не бедет работать, пока не подключишь все 4 моторчика?
2JZ-GE --> 1UZ-FE --> 2JZ-GTE
http://vk.com/RomanPulnikov |
01.10.2009, 09:31 | #2 | ||
А может ты жмешь кнопку спорт на каробке?
Поищи другие кнопки, предохранители глянь. Посмотри на сам моторчик, крутится ли...
Cresta GX81 1G-GTE/5MT/HKS/Torsen inside была
Hilux Surf RZN185 езжу |
01.10.2009, 09:47 | #3 | ||
моторчик работает, т.к. когда заводишь двигатель - он ставит шток в исходное положение... , при нажатии кнопки на табло загорается надпись "темс спорт", но моторчик не крутит
02.10.2009, 04:24 | #4 | ||
Всё правильно. На сотом кузове начальное положение штока - жесткий режим. От положения переключателя не зависит. А в движении будет поворачивать шток, поддерживая заданный режим. Это система реального времени, а не просто 2 положения жесткости. Жесткость каждого амортизатора зависит от многих факторов, каких как разгон, торможение, поворот, ну и конечно положение переключателя.
шесть по 0.5
02.10.2009, 08:46 | #5 | ||
откуда инфо, где можно прочитать про темс? а то как я понял из книжки по машине, 2 положения штока и все
02.10.2009, 13:31 | #6 | ||
3 положения, при остановке в режиме НОРМ шток на жёскую становится, поэтому при переключении на СПОРТ ничего не происходит
когда машина стоит
Был Opel Omega A 2.0, CD
02.10.2009, 19:20 | #7 | ||
Миль пардон за слово "детский" вместо жёсткий, долбаный Т9.
А положений штока не 3, а штук 15 судя по книге.
шесть по 0.5
06.10.2009, 06:26 | #8 | ||
Hel S.
ты ошибаешься, на 81 их 2, на 90\100 их 3, на 110 их 15
12.10.2009, 08:09 | #9 | ||
Евгений С
сам не проверял, доверился автодатовскому мануалу но стрекочет при езде многовато для всего трёх положений
шесть по 0.5
12.10.2009, 08:27 | #10 | ||
Туда-сюда стрекочет
Как сделать работающим VSC. СИСТЕМА ARS (как она работает) | lybrary | Модификация и свап двигателя | 43 | 12.02.2013 09:19 |
Загорается лампа abs, и система не работает | serjlavrov | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 29.01.2012 19:39 |
Как работает на 1jz-ge система принудительного холостого | S534 | Двигатель | 8 | 21.02.2011 01:49 |
Как работает TEMS на JZZ30??? | paranom | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 17.04.2009 18:31 |
Не работает TEMS | Сибирь 84 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 30.03.2009 19:04 |
